  4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    5.4k
134 Beiträge 8 Kommentatoren 15.8k Aufrufe
    Solear
    #111
    Kurzer Minianleitung für Raspi 3 und ich mache es :geek:
    iobroker als LXC unter Proxmox
      #112
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
        Solear
        #113
        Danke, Rainer!
        @ Bluefox:
        Bei mir funzt es jetzt. Habe das installiert, danach den Raspi neu gestartet ohne extra danach ./iobroker nochmal neu zu starten und es ist im Adapter die iobroker IP eingetragen, scheint auch zu funktionieren, jedenfalls hat die testweise gedrückte Türklingel eben mir ein iobroker Telegram geschickt :D
        Danke!!
        Dafür erscheint bei mir jetzt ein Starline Adapter mit dem Fehler "Diese Version aus NPM konnte nicht gelesen werden". Geheimes Projekt? :geek:
        edit: wie kann ich eigentlich die installierte js-controller Version sehen, Rainer? Weil du von 0.8.8 sprichst?
          #114
          @Solear:
          Dafür erscheint bei mir jetzt ein Starline Adapter mit dem Fehler "Diese Version aus NPM konnte nicht gelesen werden". Geheimes Projekt? :geek: `
          Ist wohl für den russischen Markt - hatte das mal gegoogelt.
          @Solear:
          edit: wie kann ich eigentlich die installierte js-adapter Version sehen? `
          im Reiter hosts
            Solear
            #115
            Danke, Rainer! Auch für die info mit Starline. Klingt spannend. Mir haben sie mein letztes Auto geklaut :evil:
            Unter hosts steht Verfügbar 0.8.7 und Installiert 0.8.8
            Klappt jetzt aber wunderbar mit hm-rpc.
              #116
              @Solear:
              Klappt jetzt aber wunderbar mit hm-rpc. `
              Bei mir leider nicht 😢
              Aber vielleicht lag es daran, dass ich die 0.8.8 schon drauf hatte und dann die Datei gar nicht upgedates wurde ????
              Daher hatte ich den neuen Adapter auch schon früher gesehen ;-) und hatte Zeit zum googlen.
                Solear
                #117
                Und wenn du hinten –force an den Befehl hängst?
                  #118
                  npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                  Das müsste ich jetzt mit NEIN beantworten :lol:
                    Solear
                    #119
                    [emoji28]
                    In der Dokumentation steht dass es nur mit Gewalt nochmal lädt…
                    https://docs.npmjs.com/cli/install
                    Oder? [emoji85]
                      #120
                      Danke für den link.
                      The -f or --force argument will force npm to fetch remote resources even if a local copy exists on disk.
                      Bin mal gespannt; da kann natürlich der Wurm drin gewesen sein.
                      EDIT: Negativ 😢
                      reboot - Instanzen - rpc - konfig: 127.0.0.1 und 0.0.0.0 sonst nichts.
                      STRG-F5 keine Änderung
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #121
                        @Homoran:
                        Danke für den link.
                        EDIT: Negativ 😢
                        Rainer `
                        Wie sieht dein system.host.XXX => common.address ?
                          #122
                          @Bluefox:
                          Wie sieht dein system.host.XXX => common.address ? `
                          Wo finde ich die?
                          Objects -systemhost-RasPi3-native-network interfaces - eth0 steht sie drin.
                          Objects - system-adapter.hm-rpc.0 - native stand immer noch 0.0.0.0 und der Port ebenfalls auf 0.
                          Habe dann schon einiges probiert - rpc.0 gelöscht und neu aufgebaut. - keine Änderung - auch nicht nach iobroker restart!!!
                          unter systemadapter-hm-rpc.0 die Adresse eingegeben und erschien trotzdem nicht in der Konfig des hm.rpc.0!! auch nicht nach iobroker restart??
                            Solear
                            #123
                            Und wenn du per Hand von Github das herunterlädst und drüberkopierst? Geht so etwas?
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk
                              #124
                              Kann ich denn anhand eines Timestamps der Datei die Version erkennen?
                              oder eine bestimmte Zeile im js finden?
                              sonst mach ich den nochmal platt - bin jetzt nur drei Tage unterwegs :(
                                Solear
                                #125
                                Schau mal hier
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … master/lib
                                wo Zuletzt geändert vor einer Stunde steht. Diese Dateien per Hand ersetzen oder prüfen ob deine ersetzt worden sind.
                                • paul53P Offline
                                  #126
                                  @Homoran:
                                  Wo finde ich die? `
                                  Im Reiter Objekte:
                                    #127
                                    Habe mir die Dateien angesehen. Von Datum und Zeit passt es:
                                    nur die Dateigröße von der adapter.js passt nicht.
                                    bei mir 123.922, die auf github hat 978.804 Bytes
                                    Das ist ja ein wahnsinnsunterschied.
                                    Sicher, dass es die Datei ist?
                                    EDIT:
                                    Datei getauscht -> iobroker restart -> iobroker hängt und startet nicht mehr! Rücktausch -> läuft wieder
                                    @Bluefox: Die Zeilen habe ich nicht!
                                      "common": {
                                        "name": "system.host.Test-Pi3",
                                        "title": "ioBroker.js-controller",
                                        "installedVersion": "0.8.8",
                                        "platform": "Javascript/Node.js",
                                        "cmd": "/usr/bin/nodejs  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js start",
                                        "hostname": "Test-Pi3",
                                        "type": "js-controller"
                                      "native": {
                                        "process": {
                                          "title": "iobroker.js-c
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #128
                                      @Homoran:
                                      EDIT:
                                        "common": {
                                        "native": {
                                          "process": {
                                      Rainer `
                                      Kann nicht sein :?
                                      Dann am Ende vom Objekt gibt es noch networkInterfaces````
                                      "networkInterfaces": {
                                      "eth1": [
                                      "address": "fe80::6c7d:444:444",
                                      "netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff::",
                                      "family": "IPv6",
                                      "mac": "00:66:77:c0:00:01",
                                      "scopeid": 13,
                                      "internal": false
                                      "address": "192.168.227.1",
                                      "netmask": "255.255.255.0",
                                      "family": "IPv4",
                                      "internal": false
                                      Was ist da bei dir?
                                        Solear
                                        #129
                                        Rainer, soll ich dir von meinem Raspi ein paar Dateien schicken, wenn das hilft?
                                        Oder du wartest bis zur nächsten Version 0.8.9 und updatest dann [emoji39]
                                          #130
                                          Heute morgen kam ich auf den Raspi nicht mehr drauf.
                                          Stecker raus -> npm cache clean (hatte ich gestern vergessen) -> nochmal mit –force.
                                          Fehler ENOTEMPTY ???
                                          reboot -> nochmal das ganze -> lief diesmal durch
                                          An den Daten hat sich nichts geändert - unten bei Network steht die IPv4 uner Eth0 drin!
                                          stand sie auch gestern schon.
                                          Muss jetzt weg!
