  4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    5.4k
134 Beiträge 8 Kommentatoren 15.8k Aufrufe
    Solear
    #117
    Und wenn du hinten –force an den Befehl hängst?
    iobroker als LXC unter Proxmox
      #118
      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
      Das müsste ich jetzt mit NEIN beantworten :lol:
        Solear
        #119
        [emoji28]
        In der Dokumentation steht dass es nur mit Gewalt nochmal lädt…
        https://docs.npmjs.com/cli/install
        Oder? [emoji85]
          #120
          Danke für den link.
          The -f or --force argument will force npm to fetch remote resources even if a local copy exists on disk.
          Bin mal gespannt; da kann natürlich der Wurm drin gewesen sein.
          EDIT: Negativ 😢
          reboot - Instanzen - rpc - konfig: 127.0.0.1 und 0.0.0.0 sonst nichts.
          STRG-F5 keine Änderung
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #121
            @Homoran:
            Danke für den link.
            EDIT: Negativ 😢
            Rainer `
            Wie sieht dein system.host.XXX => common.address ?
              #122
              @Bluefox:
              Wie sieht dein system.host.XXX => common.address ? `
              Wo finde ich die?
              Objects -systemhost-RasPi3-native-network interfaces - eth0 steht sie drin.
              Objects - system-adapter.hm-rpc.0 - native stand immer noch 0.0.0.0 und der Port ebenfalls auf 0.
              Habe dann schon einiges probiert - rpc.0 gelöscht und neu aufgebaut. - keine Änderung - auch nicht nach iobroker restart!!!
              unter systemadapter-hm-rpc.0 die Adresse eingegeben und erschien trotzdem nicht in der Konfig des hm.rpc.0!! auch nicht nach iobroker restart??
                Solear
                #123
                Und wenn du per Hand von Github das herunterlädst und drüberkopierst? Geht so etwas?
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  #124
                  Kann ich denn anhand eines Timestamps der Datei die Version erkennen?
                  oder eine bestimmte Zeile im js finden?
                  sonst mach ich den nochmal platt - bin jetzt nur drei Tage unterwegs :(
                    Solear
                    #125
                    Schau mal hier
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … master/lib
                    wo Zuletzt geändert vor einer Stunde steht. Diese Dateien per Hand ersetzen oder prüfen ob deine ersetzt worden sind.
                    • paul53P Offline
                      #126
                      @Homoran:
                      Wo finde ich die? `
                      Im Reiter Objekte:
                        #127
                        Habe mir die Dateien angesehen. Von Datum und Zeit passt es:
                        nur die Dateigröße von der adapter.js passt nicht.
                        bei mir 123.922, die auf github hat 978.804 Bytes
                        Das ist ja ein wahnsinnsunterschied.
                        Sicher, dass es die Datei ist?
                        EDIT:
                        Datei getauscht -> iobroker restart -> iobroker hängt und startet nicht mehr! Rücktausch -> läuft wieder
                        @Bluefox: Die Zeilen habe ich nicht!
                          "common": {
                            "name": "system.host.Test-Pi3",
                            "title": "ioBroker.js-controller",
                            "installedVersion": "0.8.8",
                            "platform": "Javascript/Node.js",
                            "cmd": "/usr/bin/nodejs  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js start",
                            "hostname": "Test-Pi3",
                            "type": "js-controller"
                          "native": {
                            "process": {
                              "title": "iobroker.js-c
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #128
                          @Homoran:
                          EDIT:
                            "common": {
                            "native": {
                              "process": {
                          Rainer `
                          Kann nicht sein :?
                          Dann am Ende vom Objekt gibt es noch networkInterfaces````
                          "networkInterfaces": {
                          "eth1": [
                          "address": "fe80::6c7d:444:444",
                          "netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff::",
                          "family": "IPv6",
                          "mac": "00:66:77:c0:00:01",
                          "scopeid": 13,
                          "internal": false
                          "address": "192.168.227.1",
                          "netmask": "255.255.255.0",
                          "family": "IPv4",
                          "internal": false
                          Was ist da bei dir?
                            Solear
                            #129
                            Rainer, soll ich dir von meinem Raspi ein paar Dateien schicken, wenn das hilft?
                            Oder du wartest bis zur nächsten Version 0.8.9 und updatest dann [emoji39]
                              #130
                              Heute morgen kam ich auf den Raspi nicht mehr drauf.
                              Stecker raus -> npm cache clean (hatte ich gestern vergessen) -> nochmal mit –force.
                              Fehler ENOTEMPTY ???
                              reboot -> nochmal das ganze -> lief diesmal durch
                              An den Daten hat sich nichts geändert - unten bei Network steht die IPv4 uner Eth0 drin!
                              stand sie auch gestern schon.
                              Muss jetzt weg!
                                Solear
                                #131
                                Mal eine andere Frage: Wie würde man denn den js-controller normalerweise aktualisieren, wenn man es nicht per Hand mit Githublink tut? Die Adapter werden ja angezeigt und lassen sich über iobroker selbst aktualisieren.
                                Und der js-controller? Wird der automatisch mit sudo agt-get update/upgrade geupdatet? Und wie bekomme ich dann mit wenn es soweit ist? Wird der Reiter "Hosts" dann andersfarbig?
                                  #132
                                  @Solear:
                                  Wird der Reiter "Hosts" dann andersfarbig? `
                                  Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und JA sagen.
                                  Nur mein letzter js-Controller update war noch mit dem alten admin - da war es definitiv so!
                                    #133
                                    UPDATE:
                                    Habe eben neue Installation gemacht.
                                    Jetzt klappt alles.
                                    unter Objects - system.host - raw - common stehen jetzt die IP-Adressen und im hm-rpc lässt sich auch die gültige IPv4 Adresse des Raspi3 auswählen.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #134
                                      @Homoran:
                                      UPDATE:
                                      Jetzt klappt alles.
                                      Rainer `
                                      Wunderbar. Dann mache ich eine neue Version für js-controller.
