  4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    5.4k
134 Beiträge 8 Kommentatoren 15.8k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #109
    Kann jemand js-controller vom git ausprobieren?
      #110
      ich habe doch schon den 0.8.8.
      oder gibt es schon wieder eine neue Version?
      EDIT:
      npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
      npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible.
      Hat wieder nur IPv4 0.0.0.0 :(
        Solear
        #111
        Kurzer Minianleitung für Raspi 3 und ich mache es :geek:
        iobroker als LXC unter Proxmox
          #112
          cd /opt/iobroker
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
            Solear
            #113
            Danke, Rainer!
            @ Bluefox:
            Bei mir funzt es jetzt. Habe das installiert, danach den Raspi neu gestartet ohne extra danach ./iobroker nochmal neu zu starten und es ist im Adapter die iobroker IP eingetragen, scheint auch zu funktionieren, jedenfalls hat die testweise gedrückte Türklingel eben mir ein iobroker Telegram geschickt :D
            Danke!!
            Dafür erscheint bei mir jetzt ein Starline Adapter mit dem Fehler "Diese Version aus NPM konnte nicht gelesen werden". Geheimes Projekt? :geek:
            edit: wie kann ich eigentlich die installierte js-controller Version sehen, Rainer? Weil du von 0.8.8 sprichst?
              #114
              @Solear:
              Dafür erscheint bei mir jetzt ein Starline Adapter mit dem Fehler "Diese Version aus NPM konnte nicht gelesen werden". Geheimes Projekt? :geek: `
              Ist wohl für den russischen Markt - hatte das mal gegoogelt.
              @Solear:
              edit: wie kann ich eigentlich die installierte js-adapter Version sehen? `
              im Reiter hosts
                Solear
                #115
                Danke, Rainer! Auch für die info mit Starline. Klingt spannend. Mir haben sie mein letztes Auto geklaut :evil:
                Unter hosts steht Verfügbar 0.8.7 und Installiert 0.8.8
                Klappt jetzt aber wunderbar mit hm-rpc.
                  #116
                  @Solear:
                  Klappt jetzt aber wunderbar mit hm-rpc. `
                  Bei mir leider nicht 😢
                  Aber vielleicht lag es daran, dass ich die 0.8.8 schon drauf hatte und dann die Datei gar nicht upgedates wurde ????
                  Daher hatte ich den neuen Adapter auch schon früher gesehen ;-) und hatte Zeit zum googlen.
                    Solear
                    #117
                    Und wenn du hinten –force an den Befehl hängst?
                      #118
                      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                      Das müsste ich jetzt mit NEIN beantworten :lol:
                        Solear
                        #119
                        [emoji28]
                        In der Dokumentation steht dass es nur mit Gewalt nochmal lädt…
                        https://docs.npmjs.com/cli/install
                        Oder? [emoji85]
                          #120
                          Danke für den link.
                          The -f or --force argument will force npm to fetch remote resources even if a local copy exists on disk.
                          Bin mal gespannt; da kann natürlich der Wurm drin gewesen sein.
                          EDIT: Negativ 😢
                          reboot - Instanzen - rpc - konfig: 127.0.0.1 und 0.0.0.0 sonst nichts.
                          STRG-F5 keine Änderung
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #121
                            @Homoran:
                            Danke für den link.
                            EDIT: Negativ 😢
                            Rainer `
                            Wie sieht dein system.host.XXX => common.address ?
                              #122
                              @Bluefox:
                              Wie sieht dein system.host.XXX => common.address ? `
                              Wo finde ich die?
                              Objects -systemhost-RasPi3-native-network interfaces - eth0 steht sie drin.
                              Objects - system-adapter.hm-rpc.0 - native stand immer noch 0.0.0.0 und der Port ebenfalls auf 0.
                              Habe dann schon einiges probiert - rpc.0 gelöscht und neu aufgebaut. - keine Änderung - auch nicht nach iobroker restart!!!
                              unter systemadapter-hm-rpc.0 die Adresse eingegeben und erschien trotzdem nicht in der Konfig des hm.rpc.0!! auch nicht nach iobroker restart??
                                Solear
                                #123
                                Und wenn du per Hand von Github das herunterlädst und drüberkopierst? Geht so etwas?
                                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                  #124
                                  Kann ich denn anhand eines Timestamps der Datei die Version erkennen?
                                  oder eine bestimmte Zeile im js finden?
                                  sonst mach ich den nochmal platt - bin jetzt nur drei Tage unterwegs :(
                                    Solear
                                    #125
                                    Schau mal hier
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … master/lib
                                    wo Zuletzt geändert vor einer Stunde steht. Diese Dateien per Hand ersetzen oder prüfen ob deine ersetzt worden sind.
                                    • paul53P Offline
                                      #126
                                      @Homoran:
                                      Wo finde ich die? `
                                      Im Reiter Objekte:
                                        #127
                                        Habe mir die Dateien angesehen. Von Datum und Zeit passt es:
                                        nur die Dateigröße von der adapter.js passt nicht.
                                        bei mir 123.922, die auf github hat 978.804 Bytes
                                        Das ist ja ein wahnsinnsunterschied.
                                        Sicher, dass es die Datei ist?
                                        EDIT:
                                        Datei getauscht -> iobroker restart -> iobroker hängt und startet nicht mehr! Rücktausch -> läuft wieder
                                        @Bluefox: Die Zeilen habe ich nicht!
                                          "common": {
                                            "name": "system.host.Test-Pi3",
                                            "title": "ioBroker.js-controller",
                                            "installedVersion": "0.8.8",
                                            "platform": "Javascript/Node.js",
                                            "cmd": "/usr/bin/nodejs  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js start",
                                            "hostname": "Test-Pi3",
                                            "type": "js-controller"
                                          "native": {
                                            "process": {
                                              "title": "iobroker.js-c
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #128
                                          @Homoran:
                                          EDIT:
                                            "common": {
                                            "native": {
                                              "process": {
                                          Rainer `
                                          Kann nicht sein :?
                                          Dann am Ende vom Objekt gibt es noch networkInterfaces````
                                          "networkInterfaces": {
                                          "eth1": [
                                          "address": "fe80::6c7d:444:444",
                                          "netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff::",
                                          "family": "IPv6",
                                          "mac": "00:66:77:c0:00:01",
                                          "scopeid": 13,
                                          "internal": false
                                          "address": "192.168.227.1",
                                          "netmask": "255.255.255.0",
                                          "family": "IPv4",
                                          "internal": false
                                          Was ist da bei dir?
