  4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    5.4k
134 Beiträge 8 Kommentatoren 15.8k Aufrufe
    #124
    Kann ich denn anhand eines Timestamps der Datei die Version erkennen?
    oder eine bestimmte Zeile im js finden?
    sonst mach ich den nochmal platt - bin jetzt nur drei Tage unterwegs :(
      Solear
      #125
      Schau mal hier
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … master/lib
      wo Zuletzt geändert vor einer Stunde steht. Diese Dateien per Hand ersetzen oder prüfen ob deine ersetzt worden sind.
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • paul53P Offline
        #126
        @Homoran:
        Wo finde ich die? `
        Im Reiter Objekte:
          #127
          Habe mir die Dateien angesehen. Von Datum und Zeit passt es:
          nur die Dateigröße von der adapter.js passt nicht.
          bei mir 123.922, die auf github hat 978.804 Bytes
          Das ist ja ein wahnsinnsunterschied.
          Sicher, dass es die Datei ist?
          EDIT:
          Datei getauscht -> iobroker restart -> iobroker hängt und startet nicht mehr! Rücktausch -> läuft wieder
          @Bluefox: Die Zeilen habe ich nicht!
            "common": {
              "name": "system.host.Test-Pi3",
              "title": "ioBroker.js-controller",
              "installedVersion": "0.8.8",
              "platform": "Javascript/Node.js",
              "cmd": "/usr/bin/nodejs  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js start",
              "hostname": "Test-Pi3",
              "type": "js-controller"
            "native": {
              "process": {
                "title": "iobroker.js-c
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #128
            @Homoran:
            EDIT:
              "common": {
              "native": {
                "process": {
            Rainer `
            Kann nicht sein :?
            Dann am Ende vom Objekt gibt es noch networkInterfaces````
            "networkInterfaces": {
            "eth1": [
            "address": "fe80::6c7d:444:444",
            "netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff::",
            "family": "IPv6",
            "mac": "00:66:77:c0:00:01",
            "scopeid": 13,
            "internal": false
            "address": "192.168.227.1",
            "netmask": "255.255.255.0",
            "family": "IPv4",
            "internal": false
            Was ist da bei dir?
              Solear
              #129
              Rainer, soll ich dir von meinem Raspi ein paar Dateien schicken, wenn das hilft?
              Oder du wartest bis zur nächsten Version 0.8.9 und updatest dann [emoji39]
                #130
                Heute morgen kam ich auf den Raspi nicht mehr drauf.
                Stecker raus -> npm cache clean (hatte ich gestern vergessen) -> nochmal mit –force.
                Fehler ENOTEMPTY ???
                reboot -> nochmal das ganze -> lief diesmal durch
                An den Daten hat sich nichts geändert - unten bei Network steht die IPv4 uner Eth0 drin!
                stand sie auch gestern schon.
                Muss jetzt weg!
                  Solear
                  #131
                  Mal eine andere Frage: Wie würde man denn den js-controller normalerweise aktualisieren, wenn man es nicht per Hand mit Githublink tut? Die Adapter werden ja angezeigt und lassen sich über iobroker selbst aktualisieren.
                  Und der js-controller? Wird der automatisch mit sudo agt-get update/upgrade geupdatet? Und wie bekomme ich dann mit wenn es soweit ist? Wird der Reiter "Hosts" dann andersfarbig?
                    #132
                    @Solear:
                    Wird der Reiter "Hosts" dann andersfarbig? `
                    Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und JA sagen.
                    Nur mein letzter js-Controller update war noch mit dem alten admin - da war es definitiv so!
                      #133
                      UPDATE:
                      Habe eben neue Installation gemacht.
                      Jetzt klappt alles.
                      unter Objects - system.host - raw - common stehen jetzt die IP-Adressen und im hm-rpc lässt sich auch die gültige IPv4 Adresse des Raspi3 auswählen.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #134
                        @Homoran:
                        UPDATE:
                        Jetzt klappt alles.
                        Rainer `
                        Wunderbar. Dann mache ich eine neue Version für js-controller.
