  4. Kann keine IP Adresse für hm-rpc auswählen(Jessie)
    5.4k
134 Beiträge 8 Kommentatoren 15.8k Aufrufe
    #122
    @Bluefox:
    Wie sieht dein system.host.XXX => common.address ? `
    Wo finde ich die?
    Objects -systemhost-RasPi3-native-network interfaces - eth0 steht sie drin.
    Objects - system-adapter.hm-rpc.0 - native stand immer noch 0.0.0.0 und der Port ebenfalls auf 0.
    Habe dann schon einiges probiert - rpc.0 gelöscht und neu aufgebaut. - keine Änderung - auch nicht nach iobroker restart!!!
    unter systemadapter-hm-rpc.0 die Adresse eingegeben und erschien trotzdem nicht in der Konfig des hm.rpc.0!! auch nicht nach iobroker restart??
      Solear
      #123
      Und wenn du per Hand von Github das herunterlädst und drüberkopierst? Geht so etwas?
      Gesendet von iPad mit Tapatalk
      iobroker als LXC unter Proxmox
        #124
        Kann ich denn anhand eines Timestamps der Datei die Version erkennen?
        oder eine bestimmte Zeile im js finden?
        sonst mach ich den nochmal platt - bin jetzt nur drei Tage unterwegs :(
          Solear
          #125
          Schau mal hier
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … master/lib
          wo Zuletzt geändert vor einer Stunde steht. Diese Dateien per Hand ersetzen oder prüfen ob deine ersetzt worden sind.
          • paul53P Offline
            #126
            @Homoran:
            Wo finde ich die? `
            Im Reiter Objekte:
              #127
              Habe mir die Dateien angesehen. Von Datum und Zeit passt es:
              nur die Dateigröße von der adapter.js passt nicht.
              bei mir 123.922, die auf github hat 978.804 Bytes
              Das ist ja ein wahnsinnsunterschied.
              Sicher, dass es die Datei ist?
              EDIT:
              Datei getauscht -> iobroker restart -> iobroker hängt und startet nicht mehr! Rücktausch -> läuft wieder
              @Bluefox: Die Zeilen habe ich nicht!
                "common": {
                  "name": "system.host.Test-Pi3",
                  "title": "ioBroker.js-controller",
                  "installedVersion": "0.8.8",
                  "platform": "Javascript/Node.js",
                  "cmd": "/usr/bin/nodejs  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js start",
                  "hostname": "Test-Pi3",
                  "type": "js-controller"
                "native": {
                  "process": {
                    "title": "iobroker.js-c
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #128
                @Homoran:
                EDIT:
                  "common": {
                  "native": {
                    "process": {
                Rainer `
                Kann nicht sein :?
                Dann am Ende vom Objekt gibt es noch networkInterfaces````
                "networkInterfaces": {
                "eth1": [
                "address": "fe80::6c7d:444:444",
                "netmask": "ffff:ffff:ffff:ffff::",
                "family": "IPv6",
                "mac": "00:66:77:c0:00:01",
                "scopeid": 13,
                "internal": false
                "address": "192.168.227.1",
                "netmask": "255.255.255.0",
                "family": "IPv4",
                "internal": false
                Was ist da bei dir?
                  Solear
                  #129
                  Rainer, soll ich dir von meinem Raspi ein paar Dateien schicken, wenn das hilft?
                  Oder du wartest bis zur nächsten Version 0.8.9 und updatest dann [emoji39]
                    #130
                    Heute morgen kam ich auf den Raspi nicht mehr drauf.
                    Stecker raus -> npm cache clean (hatte ich gestern vergessen) -> nochmal mit –force.
                    Fehler ENOTEMPTY ???
                    reboot -> nochmal das ganze -> lief diesmal durch
                    An den Daten hat sich nichts geändert - unten bei Network steht die IPv4 uner Eth0 drin!
                    stand sie auch gestern schon.
                    Muss jetzt weg!
                      Solear
                      #131
                      Mal eine andere Frage: Wie würde man denn den js-controller normalerweise aktualisieren, wenn man es nicht per Hand mit Githublink tut? Die Adapter werden ja angezeigt und lassen sich über iobroker selbst aktualisieren.
                      Und der js-controller? Wird der automatisch mit sudo agt-get update/upgrade geupdatet? Und wie bekomme ich dann mit wenn es soweit ist? Wird der Reiter "Hosts" dann andersfarbig?
                        #132
                        @Solear:
                        Wird der Reiter "Hosts" dann andersfarbig? `
                        Ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und JA sagen.
                        Nur mein letzter js-Controller update war noch mit dem alten admin - da war es definitiv so!
                          #133
                          UPDATE:
                          Habe eben neue Installation gemacht.
                          Jetzt klappt alles.
                          unter Objects - system.host - raw - common stehen jetzt die IP-Adressen und im hm-rpc lässt sich auch die gültige IPv4 Adresse des Raspi3 auswählen.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #134
                            @Homoran:
                            UPDATE:
                            Jetzt klappt alles.
                            Rainer `
                            Wunderbar. Dann mache ich eine neue Version für js-controller.
