  4. Raspbian nachträglich Installieren
raspberryvisbetriebssystem
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Nito33N Offline
    Nito33N Offline
    Nito33
    Hey,
    ich habe Iobroker aktuell erfolgreich am laufen und habe mir eine 7 Zoll Touch Screen gekauft um dort meine Visualisierung anzeigen zu lassen. Ich möchte diese vom Raspberry anzeigen lassen auf dem auch mein Iobroker installiert ist aber dort habe ich ja aktuell nur das terminal, da ich ein fertiges Image genutzt habe. Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit nachträglich Raspbian oder ein anderen Betriebssystem zu installieren in dem ich einen Browser öffne mit der Vis?
    lg
    • Nito33N Nito33
      Hey,
      lg
      @Noé1237
      Ich denke du hast Raspbian schon drauf, sonst könnte da gar nichts drauf laufen
      Nito33N 1 Antwort Letzte Antwort
        @Noé1237
        Nito33N Offline
        Nito33N Offline
        Nito33
        @Homoran naja wenn ich den Raspberry an meinen normalen Monitor anschließe habe ich nur das Terminal in dem ich halt alles eingeben kann aber ja kein Browser oderso.... Und wenn ich den Raspberry an den Touch Screen anschließe passiert leider gar nichts. Nur ein paar Striche die angezeigt werden. Wenn ich den Touch Screen an meinen PC anschließe funktioniert alles.
        • Nito33N Nito33
          @Noé1237
          Das sind dann zwei verschiedene Dinge:
          @Noé1237 sagte in Raspbian nachträglich Installieren:
          und da steht anfangs irgend etwas wie "Welcome to Raspbian..." ;-)
          Dafür brauchst du eine entsprechende Umgebung und einen Browser.
          Du hast anscheinend Raspbian Lite installiert, der für (ioBroker-)Server gedacht ist und weniger Ressourcen verbraucht.
          Aber Vorsicht: Der RasPi hat nur 1GB RAM. Für die Verwaltung der grafischen Oberfläche und des Browsers wird davon einiges benötigt, was dann evtl. bei ioBroker fehlt
          • Nito33N Offline
            Nito33N Offline
            Nito33
            Ja dann wird es das wohl sein.... Also wäre die beste Lösung ein Raspberry Zero oder? Und weißt du wieso der Bildschirm am Raspberry nicht geht? Mein normaler Monitor funktioniert perfekt. Am PC geht leider die Touch funktion des Bildschirms nicht was auch irgendwie komisch ist🤧 🤔
            HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • Nito33N Nito33
              Ich nehme an, du meinst den Touchscreen.
              Hast du denn entsprechende Treiber drauf?
              Und korrekt verdrahtet?
              Ein RaspberryPi ist kein WIN-Rechner. Da gibt es bestimmte Dinge zu beachten
              • Nito33N Offline
                Nito33N Offline
                Nito33
                ja den meinte ich.
                Treiber sind laut Windows aktuell. Habe das HDMI Kabel am Raspberry und im Touchscreen und Strom natürlich. Angezeigt wird etwas aber halt nur paar Striche und Bildfehler.
                • Nito33N Nito33
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Noé1237 es hilft zwar deinem 7" bildschirm nicht,
                  aber ich habe mir so etwas geholt
                  https://www.amazon.de/Amazon-7-Tablet-Alexa-Display-Schwarz-Spezialangeboten/dp/B01J90P010/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&qid=1559821221&s=amazon-devices&sr=1-1
                  als warehouse deal ( das ist meist an amazon zurückgesandte ware)
                  vom preis her unschlagbar.
                  dort kann man die android iobroker app ebenfalls installieren
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • Nito33N Nito33
                    ja den meinte ich.
                    Aber doch nicht auf dem Raspi
                    • OliverIOO OliverIO
                      Nito33N Offline
                      Nito33N Offline
                      Nito33
                      @OliverIO Hmm allerdings nicht wirklich geeignet für in die Wand einzubauen oder gibt es da Adapter oder ähnliches?
                        Nito33N Offline
                        Nito33N Offline
                        Nito33
                        @Homoran Wie mache ich das?
                        • Nito33N Nito33
                          @Noé1237
                          Habe ich keine Ahnung, zumal ich deinen Touchscreen nicht weiß
                          Deswegen habe ich noch keinen Screen am RasPi
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            bin mir da nicht ganz sicher, aber ich meine nicht jeder touchscreen funktioniert mit dem raspi
                            der offizielle touchscreen für raspi wird nicht über hdmi angeschlossen, sondern über einen separaten Stecker (DSI-Port).
                            Über HDMI gehen glaube ich auch keine Touchsignale.
                            Wenn du den Bildschirm per HDMI eingesteckt hast, musst du neu starten, da die Geräteerkennung hier nur beim start erfolgt.
                            generell kannst du mal schauen, ob dein touch überhaupt mit raspi funktioniert (also ob es treiber gibt, ob die im kernel schon enthalten sind oder noch installiert werden müssen bzw. konfiguriert werden müssen.
                            Links im Profil
                            • Nito33N Nito33
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @Noé1237 ich haber mir dazu eine standablage gekauft.
                              für wandeinbau müsste man sich einen Rahmen bauen.
                              ich habe so etwas ähnliches hier schon einmal gesehen.
                              da hat jemand auch ein tablet in die wand verbaut
                              Links im Profil
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Also der Touchscreen wird mit Sicherheit per USB, neben dem HDMI, angeschlossen. Dann sollte auch der Touch unter Windows gehen.
                                Hier eine Anleitung für Browser im Kiosk mode.
                                GUI nach installieren
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Nito33N Offline
                                  Nito33N Offline
                                  Nito33
                                  @Jey-Cee ja es ist ein Eledurino 7 Zoll Touchscreen. Er hat 2 micro usb ports und einen Hdmi. Micro USB habe ich angeschlossen an Windows und HDMI auch aber Touch funktioniert leider nicht.
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @Noé1237 said in Raspbian nachträglich Installieren:
                                    Hast du auch die anderen Anweisungen hier angeschaut? bspw config.txt editieren
                                    da steht auch noch was mit einem anderen treiber
                                    http://www.eleduino.com/7-0-Inch-1024x600-Pixel-IPS-Hdmi-Input-Capacitive-Touch-Screen-Support-Raspberry-pi-Banana-Pi-Pro-Be-p10533.html
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      lade dir mal das pdf dazu runter.
                                      da steht alles genau drin.
                                      das image für raspi wird direkt mitgeliefert.
                                      d.h. lade dir das image
                                      schreibe es am besten auf eine neue sd karte
                                      folge den anweisungen
                                      wenn touch funktioniert, dann iobroker noch nachinstallieren
                                      doch wie homoran schon erwähnt hat, wirst du schnell mit der anzahl der adapter
                                      am ende sein. aber zum ausprobieren müsste das funktionieren
                                      Links im Profil
                                      • Nito33N Offline
                                        Nito33N Offline
                                        Nito33
                                        hmm da ist mir das Risiko zu Hoch das dann Iobroker nicht mehr funktioniert...Hatte ich schon 2 mal. Mittlerweile aber zum Glück Baackitup installiert. Werde dann wohl einen Raspberry Zero kaufen oder den Bildschirm verkaufen und wie du sagtest ein Fire Tablet kaufen...
                                        • OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          mit einer 2. SD Karte kann ja nix passieren.
                                          Ob der Touch auf einem Zero läuft würde ich aber nochmal beim Anbieter nachfragen
                                          Links im Profil
