  4. Raspbian nachträglich Installieren
raspberryvisbetriebssystem
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @Noé1237 es hilft zwar deinem 7" bildschirm nicht,
    aber ich habe mir so etwas geholt
    https://www.amazon.de/Amazon-7-Tablet-Alexa-Display-Schwarz-Spezialangeboten/dp/B01J90P010/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&qid=1559821221&s=amazon-devices&sr=1-1
    als warehouse deal ( das ist meist an amazon zurückgesandte ware)
    vom preis her unschlagbar.
    dort kann man die android iobroker app ebenfalls installieren
    Nito33N Offline
    Nito33N Offline
    Nito33
    @OliverIO Hmm allerdings nicht wirklich geeignet für in die Wand einzubauen oder gibt es da Adapter oder ähnliches?
      @Noé1237 sagte in Raspbian nachträglich Installieren:
      Treiber sind laut Windows aktuell.
      Aber doch nicht auf dem Raspi
      Nito33N Offline
      Nito33N Offline
      Nito33
      @Homoran Wie mache ich das?
      • Nito33N Nito33
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Noé1237
        Habe ich keine Ahnung, zumal ich deinen Touchscreen nicht weiß
        Deswegen habe ich noch keinen Screen am RasPi
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          bin mir da nicht ganz sicher, aber ich meine nicht jeder touchscreen funktioniert mit dem raspi
          der offizielle touchscreen für raspi wird nicht über hdmi angeschlossen, sondern über einen separaten Stecker (DSI-Port).
          Über HDMI gehen glaube ich auch keine Touchsignale.
          Wenn du den Bildschirm per HDMI eingesteckt hast, musst du neu starten, da die Geräteerkennung hier nur beim start erfolgt.
          generell kannst du mal schauen, ob dein touch überhaupt mit raspi funktioniert (also ob es treiber gibt, ob die im kernel schon enthalten sind oder noch installiert werden müssen bzw. konfiguriert werden müssen.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • Nito33N Nito33
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @Noé1237 ich haber mir dazu eine standablage gekauft.
            für wandeinbau müsste man sich einen Rahmen bauen.
            ich habe so etwas ähnliches hier schon einmal gesehen.
            da hat jemand auch ein tablet in die wand verbaut
            Links im Profil
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Also der Touchscreen wird mit Sicherheit per USB, neben dem HDMI, angeschlossen. Dann sollte auch der Touch unter Windows gehen.
              Hier eine Anleitung für Browser im Kiosk mode.
              GUI nach installieren
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              Nito33N 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Nito33N Offline
                Nito33N Offline
                Nito33
                @Jey-Cee ja es ist ein Eledurino 7 Zoll Touchscreen. Er hat 2 micro usb ports und einen Hdmi. Micro USB habe ich angeschlossen an Windows und HDMI auch aber Touch funktioniert leider nicht.
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @Noé1237 said in Raspbian nachträglich Installieren:
                  Hast du auch die anderen Anweisungen hier angeschaut? bspw config.txt editieren
                  da steht auch noch was mit einem anderen treiber
                  http://www.eleduino.com/7-0-Inch-1024x600-Pixel-IPS-Hdmi-Input-Capacitive-Touch-Screen-Support-Raspberry-pi-Banana-Pi-Pro-Be-p10533.html
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    lade dir mal das pdf dazu runter.
                    da steht alles genau drin.
                    das image für raspi wird direkt mitgeliefert.
                    d.h. lade dir das image
                    schreibe es am besten auf eine neue sd karte
                    folge den anweisungen
                    wenn touch funktioniert, dann iobroker noch nachinstallieren
                    doch wie homoran schon erwähnt hat, wirst du schnell mit der anzahl der adapter
                    am ende sein. aber zum ausprobieren müsste das funktionieren
                    Links im Profil
                    • Nito33N Offline
                      Nito33N Offline
                      Nito33
                      hmm da ist mir das Risiko zu Hoch das dann Iobroker nicht mehr funktioniert...Hatte ich schon 2 mal. Mittlerweile aber zum Glück Baackitup installiert. Werde dann wohl einen Raspberry Zero kaufen oder den Bildschirm verkaufen und wie du sagtest ein Fire Tablet kaufen...
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        mit einer 2. SD Karte kann ja nix passieren.
                        Ob der Touch auf einem Zero läuft würde ich aber nochmal beim Anbieter nachfragen
                        Links im Profil
                          Nito33N Offline
                          Nito33N Offline
                          Nito33
                          @OliverIO Also ich habs mal probiert. An Windows funktioniert jetzt alles ohne Probleme. Ich hab Raspbian auf die SD Karte gemacht und es damit probiert, ging aber leider nichts. Es wurden wieder nur Striche angezeigt und kein richtiges Bild. Auch mit dem Image von Eleduino ging nichts. Hatte aber das von dem 5 Zoll Bildschirm genommen von dem 7 Zoll finde ich nichts aber sollte ja gleich sein....Dann werde ich das Ding wohl wieder verkaufen und wirklich ein Tablet holen. Das Display wäre eigentlich super gewesen, da ich es direkt über dem Monitor einbauen wollte und als kleinen 2.Monitor benutzen hätte können wenn ich am PC bin. Und wenn nicht hätte ich über den Raspberry die VIS offen, das geht mit nem Tablet leider nicht.
