Raspbian nachträglich Installieren
Ja dann wird es das wohl sein.... Also wäre die beste Lösung ein Raspberry Zero oder? Und weißt du wieso der Bildschirm am Raspberry nicht geht? Mein normaler Monitor funktioniert perfekt. Am PC geht leider die Touch funktion des Bildschirms nicht was auch irgendwie komisch ist
@Noé1237 es hilft zwar deinem 7" bildschirm nicht,
aber ich habe mir so etwas geholt
https://www.amazon.de/Amazon-7-Tablet-Alexa-Display-Schwarz-Spezialangeboten/dp/B01J90P010/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&qid=1559821221&s=amazon-devices&sr=1-1
als warehouse deal ( das ist meist an amazon zurückgesandte ware)
vom preis her unschlagbar.
dort kann man die android iobroker app ebenfalls installieren -
ja den meinte ich.
Treiber sind laut Windows aktuell. Habe das HDMI Kabel am Raspberry und im Touchscreen und Strom natürlich. Angezeigt wird etwas aber halt nur paar Striche und Bildfehler.
@Noé1237 sagte in Raspbian nachträglich Installieren:
Aber doch nicht auf dem Raspi
bin mir da nicht ganz sicher, aber ich meine nicht jeder touchscreen funktioniert mit dem raspi
der offizielle touchscreen für raspi wird nicht über hdmi angeschlossen, sondern über einen separaten Stecker (DSI-Port).
Über HDMI gehen glaube ich auch keine Touchsignale.Wenn du den Bildschirm per HDMI eingesteckt hast, musst du neu starten, da die Geräteerkennung hier nur beim start erfolgt.
generell kannst du mal schauen, ob dein touch überhaupt mit raspi funktioniert (also ob es treiber gibt, ob die im kernel schon enthalten sind oder noch installiert werden müssen bzw. konfiguriert werden müssen.
@OliverIO Hmm allerdings nicht wirklich geeignet für in die Wand einzubauen oder gibt es da Adapter oder ähnliches?
Also der Touchscreen wird mit Sicherheit per USB, neben dem HDMI, angeschlossen. Dann sollte auch der Touch unter Windows gehen.
Hier eine Anleitung für Browser im Kiosk mode.
@Noé1237 said in Raspbian nachträglich Installieren:
Eledurino 7 Zoll Touchscreen
Hast du auch die anderen Anweisungen hier angeschaut? bspw config.txt editieren
da steht auch noch was mit einem anderen treiber
http://www.eleduino.com/7-0-Inch-1024x600-Pixel-IPS-Hdmi-Input-Capacitive-Touch-Screen-Support-Raspberry-pi-Banana-Pi-Pro-Be-p10533.html -
lade dir mal das pdf dazu runter.
da steht alles genau drin.
das image für raspi wird direkt mitgeliefert.
d.h. lade dir das image
schreibe es am besten auf eine neue sd karte
folge den anweisungen
wenn touch funktioniert, dann iobroker noch nachinstallieren
doch wie homoran schon erwähnt hat, wirst du schnell mit der anzahl der adapter
am ende sein. aber zum ausprobieren müsste das funktionieren -
hmm da ist mir das Risiko zu Hoch das dann Iobroker nicht mehr funktioniert...Hatte ich schon 2 mal. Mittlerweile aber zum Glück Baackitup installiert. Werde dann wohl einen Raspberry Zero kaufen oder den Bildschirm verkaufen und wie du sagtest ein Fire Tablet kaufen...
mit einer 2. SD Karte kann ja nix passieren.
Ob der Touch auf einem Zero läuft würde ich aber nochmal beim Anbieter nachfragen@OliverIO Also ich habs mal probiert. An Windows funktioniert jetzt alles ohne Probleme. Ich hab Raspbian auf die SD Karte gemacht und es damit probiert, ging aber leider nichts. Es wurden wieder nur Striche angezeigt und kein richtiges Bild. Auch mit dem Image von Eleduino ging nichts. Hatte aber das von dem 5 Zoll Bildschirm genommen von dem 7 Zoll finde ich nichts aber sollte ja gleich sein....Dann werde ich das Ding wohl wieder verkaufen und wirklich ein Tablet holen. Das Display wäre eigentlich super gewesen, da ich es direkt über dem Monitor einbauen wollte und als kleinen 2.Monitor benutzen hätte können wenn ich am PC bin. Und wenn nicht hätte ich über den Raspberry die VIS offen, das geht mit nem Tablet leider nicht.
