  4. Geräte für die es keinen eigenen Adapter gibt über ioBroker steuern - hier z.B. Cololight
wlan geräteadaptercololight
50 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @liv-in-sky
    @Homoran
    Der log sagt irgendwie gar nichts nur dass das Skript gestartet wurde. Mache ich irgendwas falsch?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @saeft_2003
    mach mal einen ganz einfachen befehl : ls
    kommt dann was
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @saeft_2003
      kommt dann was
      saeft_2003
      @liv-in-sky
      ja nämlich das. was heißt das jetzt?
      • S saeft_2003
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @saeft_2003
        ist bei mir auch wie bei dir mit dem echo - da kommt irgendwie nix zurück - ich nehme mal an, dass der befehl auch nicht ausgeführt wird - oder
        schreib doch mal den text der nach echo und vor der pipe kommt in ein file und rufe das mit cat auf
        kannst ja mal mal im terminal testen
        z.b. cat befehl1 | nc .....
          @saeft_2003
          saeft_2003
          @liv-in-sky sagte in Geräte für die es keinen eigenen Adapter gibt über ioBroker steuern - hier z.B. Cololight:
          @saeft_2003
          ohh ha ok ich hab von linux nicht so viel ahnung deswegen muss ich ein paar Sachen fragen.
          1. Was für eine Endung muss das file haben?
          2. Wo muss das file liegen? Wäre /opt/iobroker ok?
          3. Würde der Befehl den ich ins Terminal eingeben muss dann heißen: cat befehl1 | nc /opt/iobroker/file
          • S saeft_2003
            @saeft_2003
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @saeft_2003
            nein - das nc ... bleibt wie bisher - die datei heißt befehl1 und es steht nur
            \x53\x5a\x30\x30\x00\x00\x00\x00\x00\x20\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x04\x01\x03\x01\xcf\x35
            drin - die datei kannst du mal unter iobroker anlegen - da müßtest du rechte darauf haben
            am besten so machen
            nano /opt/iobroker/befehl1
            dann kopierst du die sequenz rein - kein enter danach
            mit alt - x beenden und speichern
            anschliessend befehl: chmod 777 /opt/iobroker/befehl1 - gibt alle rechte
            zum testen im terminal:
            cat /opt/iobroker/befehl1 | nc -u 192.168.0.72 8900
              @saeft_2003
              am besten so machen
              saeft_2003
              @liv-in-sky
              Danke für die Anleitung das habe sogar ich kapiert. Wenn ich den Befehl ausführe erscheint ein kryptischer Text und die Cololight bleibt aus. Der Inhalt der Datei Befehl1 ist so wie du geschrieben hast. Die Rechte passen auch.
              Dieser kryptischer Text erscheint bei dem "normalen" Befehl hier geht die Cololight an
              Hast du noch eine Idee?
              • S saeft_2003
                @liv-in-sky
                saeft_2003
                Kann mir jemand sagen wie dieser Befehl direkt in JavaScript aussehen würde? Vielleicht liegt es ja an blockly...
                • S saeft_2003
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @saeft_2003
                  glaube nicht, das es ein blockly problem ist - wird ja eh in js übersetzt - siehst du hier (drück mal drauf)
                  wir bräuchten jmd der den nc befehl direct in javascript ausführen kann ohne den exec() befehl - vielleicht fällt mir noch was ein
                  hast du für die cololight einen skill in alexa - https://bloggerbu.de/lifesmart-cololight-ls160/
                    @saeft_2003
                    saeft_2003
                    @liv-in-sky
                    Danke! ich probiere den Umweg über den Alexa Skill mal aus...
                      saeft_2003
                      @liv-in-sky
                      Also.... ich habe den Skill ausprobiert, ich kann jetzt zum Teil die cololight über den iobroker steuern. Erstmal vielen Dank dafür!
                      Folgendes geht (grüner Rahmen):
                      power state (an aus schalten)
                      color name (Farben als name auswählen)
                      Folgendes geht nicht (roter Rahmen):
                      colorRGB
                      brightness
                      color-brightness
                      color-hue
                      color-saturation
                      Wenn ich in der Alexa App, oder auch in der Lifesmart App zum Beispiel die Cololight einschalte, dann springt der PowerState im iobroker nicht auf true und so ist es auch mit allen anderen Einstellungen von einer App aus. Weiß einer woran das liegt?
                      Schade ist auch das ich den RGB Wert und die Helligkeit nicht über den iobroker steuern kann. Ich kann mir nicht erklären warum das nicht geht.
                      • S saeft_2003
                        @liv-in-sky
                        colorRGB
                        brightness
                        color-brightness
                        color-hue
                        color-saturation
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @saeft_2003 soweit ich weiß wird das nicht synchronisiert - also änderst du was in der app - bekommt das iobroker erstmal nicht mit - ich denke da muss man einen "query" senden - das ist ein datenpunkt im alexa adapter
                        das mit dem colorrgb .. weiß ich leider nicht - habe keine farbigen lampen zum steuern mit alexa - vielleicht meldet sich noch jemand - evtl einen neuen thread öffnen
                        ich test noch den echo befehl
                        • S saeft_2003
                          @liv-in-sky
                          colorRGB
                          brightness
                          color-brightness
                          color-hue
                          color-saturation
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @saeft_2003 alsso das der echo kein log bringt ist seltsam - manchmal macht er eines manchmal nicht
                          hier mal etwas nachgestelltes
                          habe auf meinem windows rechner einen empfänger eingerichtet und sende dann den befehl zu der windows maschine - da kommt was an
                          direkt über die console kommt aber etwas anderes
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            was auch geht - habe den ganzen befehl in ein linux script gepackt und das aufgerufen im blockly - dann kommt auch was an
                            folgendes gemacht
                            unter /opt/iobroker/ eine datei mit nano öffnen (bei mir test) und in diese den ganzen befehl echo ... nc .. hineinkopiert
                            dann sichern
                            dann chmod +x /opt/iobroker/test auf dem terminal
                            haben die befehle eigentlich die cololight geschaltet von der console aus ?
                              saeft_2003
                              Ok danke für deinen Test. Kennst du vielleicht jemand der sich noch besser mit der Materie auskennt? Vielleicht wüsste der warum das so ist...
                                folgendes gemacht
                                dann sichern
                                saeft_2003
                                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                folgendes gemacht
                                dann sichern
                                Der normale Befehl schaltet die Cololight aus der konsole. Der Befehl wo die datei Befehl1 benutzt wird funktioniert nicht in der Konsole. Habe ich etwas weiter oben geschrieben mit den zwei screenshots von der Konsole...
                                Das was du probiert hast teste ich heute Abend mal.
                                • S saeft_2003
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @saeft_2003 nein - sorry
                                  evtl der typ von hausautomatisierung.com - der hat auch den artikel für fhem gemacht - vielleicht hätte der einen tipp wie man das am besten mit iobroker macht - heißt matthias - ich kenn sonst niemanden - der uns da weiterhelfen könnte - außer ein iobroker-administrator :-) ( @Homoran ) :-) weiß noch jemanden
                                  https://haus-automatisierung.com/projekt/2019/04/05/projekt-cololight-fhem.html
                                  wenn du meinen letzten vorschlag mal versuchst - den ganzen befehl in ein script kopieren und dieses script dann direct in der konsole aufrufst - funktioniert das - wenn ja könntest du dir für jeden befehl so ein script machen und richtig benennen (colo-ein, colo-aus, colo-gruen, ...) und diese scripts dann mit blockly aufrufen . das script hat ja das selbe gesendet wie der befehl direct und das script kann ich im blockly-exec() auch aufrufen
                                    saeft_2003
                                    Alles klar ich werde dein Vorschlag heute Abend testen und melde mich dann. Danke für die ganze Mühe die du dir machst👍
                                    • S saeft_2003
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @saeft_2003
                                      habe noch etwas getestet - kannst ja mal heut abend auch noch ausprobieren:
                                      evtl. erstelle eine neue javascript instanz - zum testen - auf jeden fall füge in der javascript instanz bei zusätlzlichen komponenten folgendes ein: ("net" eingeben und enter drücken)
                                      und erzeuge ein neues javascript-script - kein blockly. kopiere diesen text hinein
                                      var net = require('net');
                                      var client = new net.Socket();
                                      client.connect(1234, '192.168.178.36', function() {
                                         // client.setEncoding('utf-8');
                                          console.log(`sending to server: cololight testing`)
                                          client.write('\x53\x5a\x30\x30\x00\x00\x00\x00\x00\x20\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x04\x01\x03\x01\xcf\x35');
                                       //client.write('test');
                                       client.destroy();
                                      wenn du dann das script startest /enabelst schalte(/disable) es nach dem test gleich wieder aus - nur falls die javascript instanz einen fehler hat
                                      reagiert das cololight darauf ?
                                        @saeft_2003
                                         client.destroy();
                                        saeft_2003
                                        @liv-in-sky
                                        Bei der ersten Variante mit der Test Datei passiert gar nichts (es kommt keine Meldung) wenn ich den Befehl chmod +x /opt/iobroker/test in die Konsole eingebe die cololight bleibt auch aus. Das würde ich gerne aber nochmal weiter probieren, was könnte ich noch falsch machen?
                                        Bei der zweiten Variante mit der zweiten js instanz kommen sehr viele Fehler im log und die instanz hängt sich auf (siehe Bild)
                                        • S saeft_2003
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          @saeft_2003 du musst das alles an deine werte anpassen !
                                          • also alle ip oder portnummern nochmals in deinen dateien checken - ist alles auf mein setting eingestellt - hät' ich auch erwähnen können - im javascript und auch im linux script checken
                                            deine werte 192.168.0.72 8900 - meine werte ip adresse: 192.168.178.36 port: 1234
                                          • der befehl chmod +x .. gibt nur das recht zum ausführen - es führt den befehl nicht aus - den rufst du über /opt/iobrokjer/test auf
