  4. Geräte für die es keinen eigenen Adapter gibt über ioBroker steuern - hier z.B. Cololight
wlan geräteadaptercololight
50 Beiträge 5 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • smartmoodS Offline
    smartmoodS Offline
    smartmood
    meinen ioBroker habe ich mir nun erfolgreich mit den nötigen Adaptern eingerichtet und auch erfolgreich meine ersten Schaltungen mit Blockly umgesetzt....
    Nun habe ich aber noch Geräte, für die es keinen eigenen Adapter gibt - diese würde ich auch gerne über ioBroker ansteuern.
    Ein Beispiel:
    LifeSmart Cololight (Lichtpanels) - diese werden über eine App eingerichtet, laufen über WLAN und sind auch mit Alexa steuerbar...
    Da diese Panels auch über Alexa laufen, dachte ich mir ich könnte das über den Alexa 2.0 Adapter machen...
    Die Panels tauchen zwar unter den Smart Geräten auf, jedoch ändern sich die States nicht...
    Wenn ich die Panels im ioBroker unter den Objekten aufrufe, im Alexa 2.0 Adapter beobachte und währendessen über den Alexa Sprachbefehl die Panels anschalte - ändert sich im Adapter kein Status...
    Gibt es eventuell andere Adapter, über die man solche Geräte in ioBroker integrieren kann?
    Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
    • smartmoodS smartmood
      Ein Beispiel:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @smartmood
      unter dieser seite zeigt jemand, wie er cololoight mit fhem steuert :
      https://haus-automatisierung.com/projekt/2019/04/05/projekt-cololight-fhem.html
      das müße man auch für iobrocker umsetzen können
        Ein Beispiel:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @smartmood
        du kannst ja mal testen:
        öffne ein terminal (linux) und kopiere diesen befehl - dieser sendet "ein" an cololight - du musst die ip-adresse und evtl. den port noch einrichten --> zu ändern: nc -u "deine ip" "dein port" (ich nehme an, der port wird bei dir auch 8900 sein
        einschalten:
        echo -n -e "\x53\x5a\x30\x30\x00\x00\x00\x00\x00\x20\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x04\x01\x03\x01\xcf\x35" | nc -u 192.168.0.72 8900
        ausschalten:
        echo -n -e "\x53\x5a\x30\x30\x00\x00\x00\x00\x00\x20\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x04\x01\x03\x01\xce\x1e" | nc -u 192.168.0.72 8900
        funktioniert das, kann man ganz einfach in einem blockly den exec befehl nutzen.
        oder später ein richtiges javascript schreiben
        smartmoodS 1 Antwort Letzte Antwort
          smartmoodS Offline
          smartmood
          @liv-in-sky
          danke dir, das hört sich schonmal gut an.
          nc -u "deine ip" - bezieht sich das auf die IP vom Cololight?
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @smartmood
            ja
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @smartmood
              einschalten:
              ausschalten:
              smartmoodS Offline
              smartmoodS Offline
              smartmood
              schrieb am zuletzt editiert von smartmood
              @liv-in-sky said in Geräte für die es keinen eigenen Adapter gibt über ioBroker steuern - hier z.B. Cololight:
              Hey @liv-in-sky
              Ich konnte das ganze erst jetzt gerade mal testen... also das klappt schonmal sehr gut mit den AN und AUS Befehlen :D
              Welcher Baustein wäre das denn genau in Blockly? Wo ich den Befehl dann eingeben kann?
              Edit:
              Ich nehme an dieser :D und der Befehlstext muss dann in "text" ?
                Hey @liv-in-sky
                Edit:
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @smartmood
                ja dieser ist es - du mußt nur den befehl bei "text" hineinkopieren - das mußte funktionieren - macht dann das selbe wie im terminal
                falls du das feedback des befehls auch noch sehen willst, häkchen bei "mit ergebnissen" und eine neue variable result erzeugen - diese variable kannst du dann z.b über das debug blockly ausgeben
                hier mal ein beispiel:
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  @smartmood
                  Ich habe mir jetzt auch eine cololight besorgt. Wenn ich den AN Befehl
                  echo -n -e "\x53\x5a\x30\x30\x00\x00\x00\x00\x00\x20\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x04\x01\x03\x01\xcf\x35" | nc -u 192.168.178.36 8900
                  in putty in die Konsole eingebe dann geht die cololight tatsächlich an.
                  Mache ich das gleiche in blockly mit exec geht es leider nicht. Hat es einer von euch mit blockly zum laufen bekommen?
                  Würde mich riesig freuen wenn ich die cololight in meinen iobroker integrieren könnte grundsätzlich scheint es ja zu funktionieren...
                    @smartmood
                    saeft_2003
                    @liv-in-sky
                    Kannst du mir bitte mal kurz zeigen wie der exec mit debug ausehen muss? Was fehlt bei mir noch?
                    • S saeft_2003
                      @smartmood
                      @saeft_2003 sagte in Geräte für die es keinen eigenen Adapter gibt über ioBroker steuern - hier z.B. Cololight:
                      Hast du in der Javascript-Instanz das exec freigegeben?
                        saeft_2003
                        @Homoran
                        Ja ich habe mehrere verschiedene exec Blöcke im Einsatz die funktionieren...
                        Kann es ein Rechte Problem sein?
                        • S saeft_2003
                          @Homoran
                          Was sagt denn das log beim Auslösen?
                          ggf. die Instanz auf debug setzen!
                          Was nimmst du als Trigger?
                          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            saeft_2003
                            @Homoran
                            Beim test hab ich keinen trigger genommen. Weil normal wird doch jeder block ohne trigger beim speichern ausgeführt. So kenne ich es zumindest...
                            Wegen dem log kann ich gerade nicht schauen muss ich heute Abend in ruhe machen. Melde mich dann nochmal.
                            • S saeft_2003
                              @Homoran
                              Beim Scriptstart - zum testen aber ok
                                saeft_2003
                                @Homoran
                                Die JavaScript Instanz hat soweit ich weiß nur iobroker Rechte? Kann es damit was zu tun haben? Weil ich hatte schonmal das Problem das wegen fehlender Rechte ein exec Block nichts in einen Ordner schreiben durfte.
                                Kann man die Rechte einer Instanz ändern?
                                HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  @Homoran
                                  nur iobroker Rechte
                                  Und der hat die nötigen Rechte
                                  • S saeft_2003
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @liv-in-sky
                                    einfach eine variable erzeugen die result heißt
                                    • S saeft_2003
                                      @Homoran
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @saeft_2003 es könnte sein, das der nc befehl nach der pipe ein reche problem hat - dann müßten wir ihn wohl in die datei /etc/sudoers.d/iobroker einpflegen
                                      was sagt den das log mit dem debug blockly ?
                                        @Homoran sagte in Geräte für die es keinen eigenen Adapter gibt über ioBroker steuern - hier z.B. Cololight:
                                          saeft_2003
                                          @liv-in-sky
                                          @Homoran
                                          Der log sagt irgendwie gar nichts nur dass das Skript gestartet wurde. Mache ich irgendwas falsch?
