  4. Objektbedingung "bestehend aus!"
    6.0k
iobrokerobjektvisvis editor
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    kann mir jemand was die Bedingung "bestehend aus" bedeutet.
    Ich möchte das ein Objekt gezeigt wird, wenn die Bedingung größer null >0 und kleiner 100 <100 ist
    Also bei 0 und 100 eben nicht.
    Danke für euren Tipp!
    • XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      beschreib das doch mal ein wenig näher. Die Bedingung "bestehend aus" habe ich noch nicht gesehen.
      Unabhängig davon ist aber ein Objekt vom Typ Zahl mit der Frage, ob "Objekt>0 und Objekt <100" immer wahr und bei 0 oder 100 immer falsch.
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        Also ich will ein Rollo darstellen.
        geschlossen = 0 = Symbl geschlossene Rollade
        kompl. offen = 100 = Symbol offene Rollade
        alles dazwischen soll eine Symbol einer halben Rollade zeigen
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          ich würde es mit einem Script machen welches auf den Datenpunkt Level triggert.
          Das Script beschreibt dann einen neuen Datenpunkt mit den Werten "offen", "geschlossen" oder "halb".
          Und danach steuerst du die Sichtbarkeit in VIS.
          Gruss Hermann
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            so geht es bei mir , dann nimmst du das andere bild und legst es drüber mit einem kleineren z-faktor
            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @liv-in-sky Das habe ich nicht verstanden!
              • Uli977U Uli977
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @Uli977
                das verwundert nicht - ist auch blödsinn - habe was verwechselt
                du brauchst 3 bilder übereinander in der vis
                sichtbar bei 0
                sichtbar bei 100
                und :
                die beiden striche bedeuten oder !
                dann sollte es klappen
                  @Uli977
                  sichtbar bei 0
                  sichtbar bei 100
                  und :
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @liv-in-sky aber bei drei Bildern würde ich doch brauchen
                  • nicht sichtbar bei 0
                  • nicht sichtbar bei 100
                  • sichtbar bei 1-99
                  Es soll ein Rahmen sein, welcher erscheint wenn der Wert zwischen 1-99 liegt.
                  Viele Grüße!
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    genau das macht das beschriebene von liv-in-sky.
                    besteht nicht aus 0 || (die 2 Pipe stehen für "oder") 100
                    Gruss Hermann
                    • Uli977U Uli977
                      • sichtbar bei 1-99
                      Viele Grüße!
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @Uli977
                      egal ob rahmen oder bilder - mit der sichtbarkeit kannst du das erreichen
                      jedes widget hat den bereich sichtbarkeit
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @liv-in-sky
                        Die Umrandung des des mittleren Icons soll nur erscheinen wenn zwischen 1-99
                        Also habe ich dazu nun folgendes gemacht
                        Das Ergebnis bei voll geöffnet, also 100 sieht aber wie folgt aus
                        Was mache ich falsch?
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          Fehler gefunden!
                          Hatte "besteht aus" statt "besteht nicht aus" gewählt.
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            Ne,war doch richtig....
                            bei 0 und 100 verbergen, heißt also 1-99 zeigen.
                            Aber es klappt nicht wie oben zu sehen
                            • Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              Der Wert im Objekt ist 100 % und trotzdem zeigt er den Rand
                              • Uli977U Uli977
                                @Uli977
                                Nein!
                                Verbergen gehört zur userverwaltung
                                  @Uli977
                                  Nein!
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                  @Homoran ok verstanden.
                                  Aber nach meiner Programmierung besteht nicht aus 0 || 100 müsste bei 30 der Rahmen doch sichtbar sein.... tut er aber nicht
                                  • Uli977U Uli977
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @Uli977 habe es nochmal gecheckt - bei mir geht es
                                    versuche mal folgendes - lege einen eigenen datenpunkt an - vom typ zahl und ändere die vis zu diesem punkt
                                    nun kannst du von hand direkt in den datenpunkt deine testwerte schreiben und die vis kontrollieren
                                    vielleicht liegt es an dem hm-rpc-..-datenpunkt - ich gehe davon aus, dass dies auch ein zahlenwert ist. wäre es ein string (zeichenkette) müßtest du das prozentzeichen mit angeben von 0% || 100%
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @liv-in-sky
                                      Datenpunkt anlegen? Habe ich noch nie gemacht.....
                                      Werde mich morgen nochmal einarbeiten
                                      Das mit dem % hat im übrigen auch nicht geklappt
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @Uli977
                                        folgende schritte:
                                        • öffne object tab im admin - ohne auf der rechten seite etwas anzuwählen !
                                        • oben das blaue plus drücken
                                        • dann folgendes ausfüllen: name: eigeneDatenpunkte.0.widgetSteuerung
                                        • wähle typ "datenpunkt" aus (auch wenn es schon angezeigt wird - bitte trotzdem auswählen (manchmal spinnts da ein wenig)
                                        • als datenpunkttyp benutze "zahl"
                                        dann öffnet sich ein neues fenster indem du einfach auf abbrechen gehst - der datenpunkt wird trotzdem angelegt.
                                        • fertig - jetzt siehst du einen neuen eintrag in deinen objekten - hier kannst du nach lust und laune datenpunkte anlegen
                                        hier mal meine eigenen datenpunkte - diese sind unter: controll-own.0.xxx - mit weiteren unterordnern
                                        mal angenommen, es würde mit diesem datenpunkt funktionieren, könntest du -wurde weiter oben schon erwähnt - ein script schreiben, welches diesen eigenen datenpunkt "füttert, wenn sich der hm-rpc1xxxx ändert. du würdest sozusagen die logic aus der vis rausnehmen und in ein script legen. die vis würde dann auf den eigenen datenpunkt unter sichtbarkeit zugreifen und reagieren - diesen wert erstellt das script , welches durch hm-rpc1xx getriggert wird- hoffe es ist klar, was ich meine
                                          @Uli977
                                          folgende schritte:
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @liv-in-sky Vielen Dank! Probiere ich mal.
