  4. Briefkasten Überwachung mit Xiaomi Fensterkontakt - Abschirmung durch Metall Briefkasten?
xiaomifensterkontaktfensterkontaktedeconzzigbeezigbee repeater
13 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
    Ich wollte gerade meinen Briefkasten mit zwei Xiamo Fensterkontakten im inneren des Briefkastens smart machen. Jedoch scheint es mir, als wenn der Metallbriefkasten die Zigbee Signale nicht durchlässt. Wenn ich vor dem Briefkasten den Kontakt schließe, sehe ich das Resultat in ioBroker, im inneren sehe ich keine Updates mehr. 😕
    Kann man da was machen? Wie habt ihr das Thema Briefkastenüberwachung gelöst? Sind eure Briefkästen vielleicht einfach nicht aus Metall? 🤔
    Habe schon eine Osram Steckdose als Repeater sehr nah an den Briefkasten gebaut (direkter Abstand max 1,5m mit einer Außenwand dazwischen), bisher jedoch keine Änderung.
    Nutze für alle Zigbeesensoren Deconz mit Conbee Stick.
    iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
      Titus
      Meine Meinung dazu, vergiss die Zigbee Variante, wenn dein Briefkasten nicht direkt an der Wohnungstür ist.
      Ich hatte es auch so versucht und habe vor dem Briefkasten ein Signal, aber im Kasten nicht mehr. Eine andere Idee musste her und habe mich für Funk entschieden.
      Wenn ich Abends immer zwischen 23 Uhr und 1 Uhr nachhause komme, wollte ich nicht im dunklen stehen. Darum habe ich an Schlüsselbund eine kleine Fernbedienung, womit ich alles nach Wunsch in der Wohnung an und aus schalten kann, wenn ich vor dem Haus stehe. Das läuft bei mir über eine Sonoff RF Bridge (433MHz) mit Tasmota Flasch und genau das habe ich mir für den Briefkasten zunutze gemacht. Nun habe ich ein Tür und Fensterkontakt mit 433 MHz Funk eingebaut und so bekomme ich eine Nachricht auf mein Handy und die Echos sagen gleich bescheid.
      Also kann ich dir nur zur Funk Variante raten.
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Titus
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        @Titus Mist, ich wollte eigentlich vermeiden noch eine weiteres System einzubinden. Aber danke für den Lösungsvorschlag. Eigentlich ist der Briefkasten quasi an der Hauswand (hängt am Carport neben der Eingangstür). Trotzdem die bekannten Probleme. 😕
        Tendiere dann schon eher dazu den Briefkasten gegen ein Kunststoffmodell auszutauschen. Na mal sehen ob noch ein paar Ideen kommen. Dank für deinen Lösungsvorschlag, schön dass ich nicht der einzige mit diesen Problem bin. ;)
        • H Offline
          hans_999
          Gesperrt
          Funk und Metallflächen vertragen sich einfach nicht https://de.wikipedia.org/wiki/Faradayscher_Käfig
          Und der Extremfall eines (fast) komplett geschlossenen Metallkastens für den Einbau einer Sendeanlage ist echt kein guter Gedanke.
          @Titus: Was ist denn der Unterschied zwischen Zigbee und Funk?
          • siggi85S siggi85
            iomountainI Offline
            iomountainI Offline
            iomountain
            @siggi85 sagte in Briefkasten Überwachung mit Xiaomi Fensterkontakt - Abschirmung durch Metall Briefkasten?:
            Xiamo Fensterkontakte außen anbringen? Kleines Dach drüber und gut ist?
            • H hans_999
              Titus
              @hans_999 Wenn man es genau nimmt, ist beides Funk......
              Der Unterschied ist die Sendeleistung und Reichweite.
              Zigbee überträgt wie Wlan und Bluetooth im 2,4GHz Bereich. Bei unseren Routern zuhause ist vor der Haustür, im Garten oder in der anderen Etage mit dem Signal ende, wenn kein Mesh oder Reapeter benutzt wird. Normale Reichweite von Wlan, würde ich so bei 20 bis 25 Meter sagen, ohne dicke Stahlbeton Wände.
              Bei Zigbee wurde das Signal auf ein Minimum gedrosselt. So halten die Batterien der Geräte länger und hat aber auch dafür eine Reichweite von etwa 10 Metern ohne dicke Wände, wie bei Wlan.
              Bei 433MHz und 868MHz spricht man von Funk. Aus Erfahrung mit meinen 433MHz Geräten kann ich bestätigen, das ich eine Reichweite von 35 bis 100 Meter, je nach Gerät habe.
              Darum habe ich ein 433MHz (Funk) Tür und Fensterkontakt in den Briefkasten gebaut, der eine größere Reichweite als Zigbee hat und bei mir ohne Probleme arbeitet.
              Mit Metall am Briefkasten habe ich keine Probleme. Hier sind 6 Briefkästen über und nebeneinander, also auch viel Metall zwischen den Briefkästen, das Signal kommt bei mir durch.
                Schrubbel
                Ich hatte auf irgendeiner Seite schon gelesen das das jemand mit dem Hue Bewegungsmelder realisiert hat.
                Ob es mit der Reichweite funktioniert weiß ich nicht da ich keinen Briefkasten in Reichweite habe. :D
                Aber man könnte hier dann ja auch vielleicht den Helligkeitswert messen, also Klappe auf, Klappe zu.
                • siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  Die Art des Sensors und die verwendete Funktechnik zur Weitergabe des Status sind ja zwei verschiedene Dinge. Sicher ginge das auch mit anderen Sensoren wie bspw. Helligkeit, aber wenn die auch Zigbee senden, ist das Grundproblem das Gleiche.
                  Ich werde demnächst mal testen die Sensoren außen anzubringen. Will das natürlich möglichst witterungsfest hinbekommen, muss mir daher noch ein paar Gedanken machen. Innen wäre dafür natürlich wesentlich komfortabler gewesen, aber das funktioniert anscheinend ja nicht.
                  Danke für die Hilfe und die vielen Antworten und Ideen. 👍
                    Schrubbel
                    Damit wollte ich eigentlich nur zum Ausdruck bringen das jemand wohl mit dem BWM in dieser Funktion arbeitet. Evtl. haben Hue-Geräte eine stärkere Sendeleistung als die Xiaomi Sensoren!?
                      dtp
                      Wenn du eine Versorgungsspannung im Briefkasten hast, dann könnte auch das hier eine mögliche Lösung für dich sein.
                      War zwar nur als kleine Spielerei gedacht, funktioniert bei mir aber nun schon seit Monaten sehr gut.
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        als bastelmutiger könntest du das Gehäuse öffnen, eine Ersatz-Antenne anlöten und diese nach Ausserhalb des Briefkastens führen.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                          Phil82
                          Guten Abend,
                          ich habe das bei mir mit einem Xiaomi Aqara Erschütterungssensor realisiert. Es ist in einem Edelstahl Briefkasten mit Glasfront untergebracht. Im Eingangsbereich habe ich hinter der Türe zum Kellerabgang einen Osram Smart Plug, als Zigbee Repeater. Abstand ca 3 Meter, einmal Ziegel und eine Holzwand. Funktioniert ohne Probleme bei mir.
                          LG
                          • S Schrubbel
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            @Schrubbel Achso, stimmt, Hue könnte da ggf. besser sein. Werde demnächst aber mal gucken ob ich die außen witterungsfest anbauen kann.
                            @dtp Keine Spannung beim Briefkasten, aber die Idee ist nicht schlecht. :)
                            @OliverIO Das habe ich theoretisch auch schon überlegt, bin aber nicht so der Bastelmutige. :P Aber das wird ggf. noch eine Überlegung falls die Außenabringung Probleme machen sollte.
