  5. Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft
    5.7k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @Shepherd sagte in Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft:
    @Issi
    Verstehe nur das Blockly nicht
    falls - Wert ?
    muss ich nicht angeben dass er es nur bei wahr die steuere Blöcke ausführen soll?
    dass falls prüft bereits automatisch auf war es braucht dabei nur ein wert das er prüfen kann
    wenn du da nur ein wahr rein machst wird z.B. dein sauger auch angechen wen ein false wert kommt da falls mache kein datenpunkt hat das er auf wahr prüfen kann somit ist alles wahr
    Shepherd
    schrieb am zuletzt editiert von Shepherd
    @Issi
    Ah ok wusste nicht dass das falls auf wahr prüft.
    Dein Blockly funktioniert.
    habe beide jetzt so:
    Lasse diese so jetzt laufen.
    Vielen Dank
      Shepherd
      Noch eine frage:
      Wenn ich auf false prüfen wollte was müsste ich dann tun?
      Habe bei script sauger auschalten setze ich ein true. aber habe diese Routine über alexa .
      So kann ich über Alexa Routine auschalten sagen dieses sendet mir aus auf node red wandelt aus in on um meinen datenpunkt zu schalten.
      Könnte ja auf false im Daten punkt reagieren.
      Wie mache ich das dann?
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Shepherd
        Noch eine frage:
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        Noch eine frage:
        also wenn du die blockly so beibehalten willst kannst du einfach bei Sauger ausschalten auf sonst prüfen das ist dann false
        • IssiI Issi
          Noch eine frage:
          Shepherd
          @Issi
          Verstehe ich das jetzt richtig?
          falls ist wahr
          und
          sonst ist falsch
          • S Shepherd
            @Issi
            falls ist wahr
            und
            sonst ist falsch
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            schrieb am zuletzt editiert von Issi
            @Issi
            falls ist wahr
            und
            sonst ist falsch
            im großen und ganze ja
            • IssiI Issi
              @Issi
              falls ist wahr
              und
              sonst ist falsch
              Shepherd
              @Issi
              Vielen Dank wieder was gelernt.
