  5. Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft
    5.7k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Jan1
    @Issi
    so wie ich es habe funktioniert das immer, so wie in Deinem Beispiel nur wenn auf "wahr" geprüft wird und die "sonst" das "falsch" schalten soll, wird das nix.
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    @Jan1 sagte in Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft:
    @Issi
    funktionirt auch mit "sonst" oder meinst du eines der anderen
    • IssiI Issi
      @Issi
      Jan1
      @Issi
      wenn in der Falls nur "wahr" steht, in dem Beispiel hast ja "Wert" mit drin und hier ist auch "= wahr" unnötig
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Issi
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        @Issi
        also meinst du dann dises Beispiel
        wen ja da hab ich ja auch oben dran geschrieben das es so kein sinn macht
        und ja beim 3ten braucht man auch die prüfung nicht ist ja auch nur als Beispiel mit einer abfrage und nicht einfach nur mit einen "wahr" drin wie bei @Shepherd den da werden die aktionen auch ausgefürt wen es false ist da der block "falls mache" ja nichts zum gegenprüfen hat
        • IssiI Issi
          @Issi
          Jan1
          @Issi
          Jou, jetzt sind wir auf der selben Spur, wobei mir neu war, das man das auch nur mit "falls wahr", ohne sonstige Angaben machen kann, wenn man "nur" mit wahr arbeiten möchte 😉
            Shepherd
            schrieb am zuletzt editiert von Shepherd
            @Jan1
            @Issi
            Blicke grad bei euch nicht durch,
            Danke trotzdem für die erklärungen.
            Wie sollte jetzt das Blockly am besten ausehen?
            Denn so wie ich es habe funktioniert es.
              Shepherd
              Die gegen Prüfung auf den Datenpunkt für wahr brauche ich den wenn ich auf den Trigger Manueller Datenpunkt auslöse?
              Weil Script funktioniert so, aber für Verbesserungen bin ich offen.
              Was meint ihr zu diesem:
              oder so
                Shepherd
                Mit diesen 2 Scripte die ich gepostet habe, geht es nicht.
                Warum?
                • S Shepherd
                  oder so
                  IssiI Offline
                  IssiI Offline
                  Issi
                  @Shepherd sagte in Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft:
                  oder so
                  versuche es mal so
                    <block type="on_ext" id="Gs!?cOTQ|yL#4/Qq0mhd" x="1037" y="87">
                      <mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id=")@N|2B$(S}O0m1x/MmbR">
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id="d.?wnsC=iXWHvOPvt^k}">
                          <value name="IF0">
                            <block type="on_source" id="zT7H]Q5j]/$rTMsyW!1^">
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id="`SH!,#35qN-[1[^YA,tU">
                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.fan_power</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_number" id="/iOTd]?yQY);j$3zK)aV">
                                  <field name="NUM">77</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id=",x{gGH7:b(b;FUT`*G|K">
                                  <mutation delay_input="true"></mutation>
                                  <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.X_send_command</field>
                                  <field name="DELAY_MS">1</field>
                                    <block type="text" id="XQTX_E{A{fi8GeGQQ~oT">
                                      <field name="TEXT">app_zoned_clean;[[31651,21958,36301,25308,1]]</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="S-a[QDOrx-*,A.}03;#*">
                                      <field name="DELAY_MS">5</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="2jZHnenMqsIAM}Cz2/|n">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="comment" id="]an?cudyis.^I8=+)obj">
                          <field name="COMMENT">Kommentar</field>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="pk[2xk-?p$8H_=|6SW}c">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id=";/OQJxu.[J|wCKf$f}a|">
                                </shadow>
                              </value>
                                <block type="controls_if" id="E),vLFuWr[:Se{Xuj+li">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="on_source" id="YLnap^@Q}(j1CASZCJ^a">
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="_`Qb%I[@4`HP63iR=ZQk">
                                      <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.pause</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="N6yYFE~Ta^cf3LaO!5hs">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="/hN*q+Xa?M`4d0_HOa}3">
                                          <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.home</field>
                                          <field name="DELAY_MS">2</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="lC=7f?#6qW/2_4GX4?`L">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  • IssiI Issi
                    oder so
                    versuche es mal so
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Shepherd
                    @Issi
                    Verstehe nur das Blockly nicht
                    falls - Wert ?
                    muss ich nicht angeben dass er es nur bei wahr die steuere Blöcke ausführen soll?
                    • S Shepherd
                      @Issi
                      falls - Wert ?
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      @Issi
                      falls - Wert ?
                      dass falls prüft bereits automatisch auf war es braucht dabei nur ein wert das er prüfen kann
                      wenn du da nur ein wahr rein machst wird z.B. dein sauger auch angechen wen ein false wert kommt da falls mache kein datenpunkt hat das er auf wahr prüfen kann somit ist alles wahr
                      • IssiI Issi
                        @Issi
                        falls - Wert ?
                        Shepherd
                        @Issi
                        Ah ok wusste nicht dass das falls auf wahr prüft.
                        Dein Blockly funktioniert.
                        habe beide jetzt so:
                        Lasse diese so jetzt laufen.
                        Vielen Dank
                          Shepherd
                          Noch eine frage:
                          Wenn ich auf false prüfen wollte was müsste ich dann tun?
                          Habe bei script sauger auschalten setze ich ein true. aber habe diese Routine über alexa .
                          So kann ich über Alexa Routine auschalten sagen dieses sendet mir aus auf node red wandelt aus in on um meinen datenpunkt zu schalten.
                          Könnte ja auf false im Daten punkt reagieren.
                          Wie mache ich das dann?
                          • S Shepherd
                            Noch eine frage:
                            IssiI Offline
                            IssiI Offline
                            Issi
                            Noch eine frage:
                            also wenn du die blockly so beibehalten willst kannst du einfach bei Sauger ausschalten auf sonst prüfen das ist dann false
                            • IssiI Issi
                              Noch eine frage:
                              Shepherd
                              @Issi
                              Verstehe ich das jetzt richtig?
                              falls ist wahr
                              und
                              sonst ist falsch
                              • S Shepherd
                                @Issi
                                falls ist wahr
                                und
                                sonst ist falsch
                                IssiI Offline
                                IssiI Offline
                                Issi
                                @Issi
                                falls ist wahr
                                und
                                sonst ist falsch
                                im großen und ganze ja
                                • IssiI Issi
                                  @Issi
                                  falls ist wahr
                                  und
                                  sonst ist falsch
                                  Shepherd
                                  @Issi
                                  Vielen Dank wieder was gelernt.
