  5. Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft
    5.7k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Shepherd
    Habe es jetzt hinbekommen.
    So funktioniert es:
    Und so schicke ich ihn nach Hause
    IssiI Offline
    IssiI Offline
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    @Shepherd sagte in Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft:
    So funktioniert es:
    hab das mal so getestet
    und es funktioniert wie es soll sobald der datenpunkt auf true ist wird der debug output ausgeführt und wen false dann nicht.
    Wen ich es dann so mache wie bei dir wird die Aktion immer ausgeführt wenn sich der Wert ändert die Abfrage ( falls "wahr" mache debug output ON ) macht so kein sinn da "falls mache" kein datenpunkt zum gegenprüfen hat.
    wenn man es mit der falls Abfrage machen wolle dann eher so
    so wird auch eine Abfrage gemacht
    • IssiI Issi
      So funktioniert es:
      Jan1
      @Issi
      OK, kann man ohne direkte Verknüpfung zum Objekt über den Triger machen, funktioniert nur nicht mehr, wenn man dann noch "sonst" Abfrage drunter setzt (gerade getestet). Deshalb sollte das in direkten Bezug zum Triger Objekt eben so gemacht werden (und wie geschrieben, ein eine "falls" Bedingung auf "wahr" zu prüfen ist unnötig, da das die Grundfunktion ist):
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Issi
        IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        @Jan1 sagte in Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft:
        @Issi
        so wie in deinem Beispiel blockly oder in einem von meinen?
        • IssiI Issi
          @Issi
          Jan1
          @Issi
          so wie ich es habe funktioniert das immer, so wie in Deinem Beispiel nur wenn auf "wahr" geprüft wird und die "sonst" das "falsch" schalten soll, wird das nix.
          • J Jan1
            @Issi
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            @Issi
            funktionirt auch mit "sonst" oder meinst du eines der anderen
            • IssiI Issi
              @Issi
              Jan1
              @Issi
              wenn in der Falls nur "wahr" steht, in dem Beispiel hast ja "Wert" mit drin und hier ist auch "= wahr" unnötig
              • J Jan1
                @Issi
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                @Issi
                also meinst du dann dises Beispiel
                wen ja da hab ich ja auch oben dran geschrieben das es so kein sinn macht
                und ja beim 3ten braucht man auch die prüfung nicht ist ja auch nur als Beispiel mit einer abfrage und nicht einfach nur mit einen "wahr" drin wie bei @Shepherd den da werden die aktionen auch ausgefürt wen es false ist da der block "falls mache" ja nichts zum gegenprüfen hat
                • IssiI Issi
                  @Issi
                  Jan1
                  @Issi
                  Jou, jetzt sind wir auf der selben Spur, wobei mir neu war, das man das auch nur mit "falls wahr", ohne sonstige Angaben machen kann, wenn man "nur" mit wahr arbeiten möchte 😉
                    Shepherd
                    schrieb am zuletzt editiert von Shepherd
                    @Jan1
                    @Issi
                    Blicke grad bei euch nicht durch,
                    Danke trotzdem für die erklärungen.
                    Wie sollte jetzt das Blockly am besten ausehen?
                    Denn so wie ich es habe funktioniert es.
                      Shepherd
                      Die gegen Prüfung auf den Datenpunkt für wahr brauche ich den wenn ich auf den Trigger Manueller Datenpunkt auslöse?
                      Weil Script funktioniert so, aber für Verbesserungen bin ich offen.
                      Was meint ihr zu diesem:
                      oder so
                        Shepherd
                        Mit diesen 2 Scripte die ich gepostet habe, geht es nicht.
                        Warum?
                        • S Shepherd
                          oder so
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          oder so
                          versuche es mal so
                            <block type="on_ext" id="Gs!?cOTQ|yL#4/Qq0mhd" x="1037" y="87">
                              <mutation items="1"></mutation>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id=")@N|2B$(S}O0m1x/MmbR">
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="d.?wnsC=iXWHvOPvt^k}">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="on_source" id="zT7H]Q5j]/$rTMsyW!1^">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="control" id="`SH!,#35qN-[1[^YA,tU">
                                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.fan_power</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="math_number" id="/iOTd]?yQY);j$3zK)aV">
                                          <field name="NUM">77</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id=",x{gGH7:b(b;FUT`*G|K">
                                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                                          <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.X_send_command</field>
                                          <field name="DELAY_MS">1</field>
                                            <block type="text" id="XQTX_E{A{fi8GeGQQ~oT">
                                              <field name="TEXT">app_zoned_clean;[[31651,21958,36301,25308,1]]</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="S-a[QDOrx-*,A.}03;#*">
                                              <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="2jZHnenMqsIAM}Cz2/|n">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="comment" id="]an?cudyis.^I8=+)obj">
                                  <field name="COMMENT">Kommentar</field>
                                  <next>
                                    <block type="on_ext" id="pk[2xk-?p$8H_=|6SW}c">
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id=";/OQJxu.[J|wCKf$f}a|">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        <block type="controls_if" id="E),vLFuWr[:Se{Xuj+li">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="on_source" id="YLnap^@Q}(j1CASZCJ^a">
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="_`Qb%I[@4`HP63iR=ZQk">
                                              <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.pause</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="N6yYFE~Ta^cf3LaO!5hs">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="/hN*q+Xa?M`4d0_HOa}3">
                                                  <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.home</field>
                                                  <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="lC=7f?#6qW/2_4GX4?`L">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          • IssiI Issi
                            oder so
                            versuche es mal so
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <next>
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            Shepherd
                            @Issi
                            Verstehe nur das Blockly nicht
                            falls - Wert ?
                            muss ich nicht angeben dass er es nur bei wahr die steuere Blöcke ausführen soll?
                            • S Shepherd
                              @Issi
                              falls - Wert ?
                              IssiI Offline
                              IssiI Offline
                              Issi
                              @Issi
                              falls - Wert ?
                              dass falls prüft bereits automatisch auf war es braucht dabei nur ein wert das er prüfen kann
                              wenn du da nur ein wahr rein machst wird z.B. dein sauger auch angechen wen ein false wert kommt da falls mache kein datenpunkt hat das er auf wahr prüfen kann somit ist alles wahr
                              • IssiI Issi
                                @Issi
                                falls - Wert ?
                                Shepherd
                                @Issi
                                Ah ok wusste nicht dass das falls auf wahr prüft.
                                Dein Blockly funktioniert.
                                habe beide jetzt so:
                                Lasse diese so jetzt laufen.
                                Vielen Dank
                                  Shepherd
                                  Noch eine frage:
                                  Wenn ich auf false prüfen wollte was müsste ich dann tun?
                                  Habe bei script sauger auschalten setze ich ein true. aber habe diese Routine über alexa .
                                  So kann ich über Alexa Routine auschalten sagen dieses sendet mir aus auf node red wandelt aus in on um meinen datenpunkt zu schalten.
                                  Könnte ja auf false im Daten punkt reagieren.
                                  Wie mache ich das dann?
                                  • S Shepherd
                                    Noch eine frage:
                                    IssiI Offline
                                    IssiI Offline
                                    Issi
                                    Noch eine frage:
                                    also wenn du die blockly so beibehalten willst kannst du einfach bei Sauger ausschalten auf sonst prüfen das ist dann false
                                    • IssiI Issi
                                      Noch eine frage:
                                      Shepherd
                                      @Issi
                                      Verstehe ich das jetzt richtig?
                                      falls ist wahr
                                      und
                                      sonst ist falsch
                                      • S Shepherd
                                        @Issi
                                        falls ist wahr
                                        und
                                        sonst ist falsch
                                        IssiI Offline
                                        IssiI Offline
                                        Issi
                                        @Issi
                                        falls ist wahr
                                        und
                                        sonst ist falsch
                                        im großen und ganze ja
                                        • IssiI Issi
                                          @Issi
                                          falls ist wahr
                                          und
                                          sonst ist falsch
                                          Shepherd
                                          @Issi
                                          Vielen Dank wieder was gelernt.
