  5. Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft
    5.7k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Shepherd
    Habe es jetzt hinbekommen.
    So funktioniert es:
    Und so schicke ich ihn nach Hause
    Jan1
    @Shepherd
    Falls was war? Wenn das so läuft, hsb ich Blocky nicht verstandrn
    • v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      das wahr bezieht sich auf die Objekt-ID vom Trigger
      Gruß Chris
      J S 2 Antworten Letzte Antwort
      • v522533V v522533
        Jan1
        @v522533
        Wäre mir neu, da hier dann Wert stehen sollte, oder ist das tatsächlich so? Mit nur wahr wäre auch unlogisch, da der Falls Block immer auf wahr prüft und nach der Aussage dann überhaupt nichts da stehen könnte.
        • v522533V v522533
          stimezo
          Forum Testing
          @v522533 sagte in Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft:
          Das ist korrekt.
          ManuelleDatenpunkte.0.roborock.Alisa_saugen = Trigger
          Falls wahr = if("ManuelleDatenpunkte.0.roborock.Alisa_saugen").val === wahr)
          Christian
          • S Shepherd
            So funktioniert es:
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            schrieb am zuletzt editiert von Issi
            @Shepherd sagte in Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft:
            So funktioniert es:
            hab das mal so getestet
            und es funktioniert wie es soll sobald der datenpunkt auf true ist wird der debug output ausgeführt und wen false dann nicht.
            Wen ich es dann so mache wie bei dir wird die Aktion immer ausgeführt wenn sich der Wert ändert die Abfrage ( falls "wahr" mache debug output ON ) macht so kein sinn da "falls mache" kein datenpunkt zum gegenprüfen hat.
            wenn man es mit der falls Abfrage machen wolle dann eher so
            so wird auch eine Abfrage gemacht
            • IssiI Issi
              So funktioniert es:
              Jan1
              @Issi
              OK, kann man ohne direkte Verknüpfung zum Objekt über den Triger machen, funktioniert nur nicht mehr, wenn man dann noch "sonst" Abfrage drunter setzt (gerade getestet). Deshalb sollte das in direkten Bezug zum Triger Objekt eben so gemacht werden (und wie geschrieben, ein eine "falls" Bedingung auf "wahr" zu prüfen ist unnötig, da das die Grundfunktion ist):
              IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @Issi
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                @Jan1 sagte in Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft:
                @Issi
                so wie in deinem Beispiel blockly oder in einem von meinen?
                • IssiI Issi
                  @Issi
                  Jan1
                  @Issi
                  so wie ich es habe funktioniert das immer, so wie in Deinem Beispiel nur wenn auf "wahr" geprüft wird und die "sonst" das "falsch" schalten soll, wird das nix.
                  • J Jan1
                    @Issi
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    @Issi
                    funktionirt auch mit "sonst" oder meinst du eines der anderen
                    • IssiI Issi
                      @Issi
                      Jan1
                      @Issi
                      wenn in der Falls nur "wahr" steht, in dem Beispiel hast ja "Wert" mit drin und hier ist auch "= wahr" unnötig
                      • J Jan1
                        @Issi
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        @Issi
                        also meinst du dann dises Beispiel
                        wen ja da hab ich ja auch oben dran geschrieben das es so kein sinn macht
                        und ja beim 3ten braucht man auch die prüfung nicht ist ja auch nur als Beispiel mit einer abfrage und nicht einfach nur mit einen "wahr" drin wie bei @Shepherd den da werden die aktionen auch ausgefürt wen es false ist da der block "falls mache" ja nichts zum gegenprüfen hat
                        • IssiI Issi
                          @Issi
                          Jan1
                          @Issi
                          Jou, jetzt sind wir auf der selben Spur, wobei mir neu war, das man das auch nur mit "falls wahr", ohne sonstige Angaben machen kann, wenn man "nur" mit wahr arbeiten möchte 😉
                            Shepherd
                            schrieb am zuletzt editiert von Shepherd
                            @Jan1
                            @Issi
                            Blicke grad bei euch nicht durch,
                            Danke trotzdem für die erklärungen.
                            Wie sollte jetzt das Blockly am besten ausehen?
                            Denn so wie ich es habe funktioniert es.
                              Shepherd
                              Die gegen Prüfung auf den Datenpunkt für wahr brauche ich den wenn ich auf den Trigger Manueller Datenpunkt auslöse?
                              Weil Script funktioniert so, aber für Verbesserungen bin ich offen.
                              Was meint ihr zu diesem:
                              oder so
                                Shepherd
                                Mit diesen 2 Scripte die ich gepostet habe, geht es nicht.
                                Warum?
                                • S Shepherd
                                  oder so
                                  IssiI Offline
                                  IssiI Offline
                                  Issi
                                  oder so
                                  versuche es mal so
                                    <block type="on_ext" id="Gs!?cOTQ|yL#4/Qq0mhd" x="1037" y="87">
                                      <mutation items="1"></mutation>
                                      <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id=")@N|2B$(S}O0m1x/MmbR">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="d.?wnsC=iXWHvOPvt^k}">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="on_source" id="zT7H]Q5j]/$rTMsyW!1^">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="control" id="`SH!,#35qN-[1[^YA,tU">
                                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.fan_power</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="math_number" id="/iOTd]?yQY);j$3zK)aV">
                                                  <field name="NUM">77</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id=",x{gGH7:b(b;FUT`*G|K">
                                                  <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                  <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.X_send_command</field>
                                                  <field name="DELAY_MS">1</field>
                                                    <block type="text" id="XQTX_E{A{fi8GeGQQ~oT">
                                                      <field name="TEXT">app_zoned_clean;[[31651,21958,36301,25308,1]]</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="S-a[QDOrx-*,A.}03;#*">
                                                      <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="2jZHnenMqsIAM}Cz2/|n">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="]an?cudyis.^I8=+)obj">
                                          <field name="COMMENT">Kommentar</field>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="pk[2xk-?p$8H_=|6SW}c">
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id=";/OQJxu.[J|wCKf$f}a|">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="E),vLFuWr[:Se{Xuj+li">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="on_source" id="YLnap^@Q}(j1CASZCJ^a">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="_`Qb%I[@4`HP63iR=ZQk">
                                                      <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.pause</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="N6yYFE~Ta^cf3LaO!5hs">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="/hN*q+Xa?M`4d0_HOa}3">
                                                          <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.home</field>
                                                          <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                            <block type="logic_boolean" id="lC=7f?#6qW/2_4GX4?`L">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • IssiI Issi
                                    oder so
                                    versuche es mal so
                                        <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                            <value name="IF0">
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Shepherd
                                    @Issi
                                    Verstehe nur das Blockly nicht
                                    falls - Wert ?
                                    muss ich nicht angeben dass er es nur bei wahr die steuere Blöcke ausführen soll?
                                    • S Shepherd
                                      @Issi
                                      falls - Wert ?
                                      IssiI Offline
                                      IssiI Offline
                                      Issi
                                      @Issi
                                      falls - Wert ?
                                      dass falls prüft bereits automatisch auf war es braucht dabei nur ein wert das er prüfen kann
                                      wenn du da nur ein wahr rein machst wird z.B. dein sauger auch angechen wen ein false wert kommt da falls mache kein datenpunkt hat das er auf wahr prüfen kann somit ist alles wahr
                                      • IssiI Issi
                                        @Issi
                                        falls - Wert ?
                                        Shepherd
                                        @Issi
                                        Ah ok wusste nicht dass das falls auf wahr prüft.
                                        Dein Blockly funktioniert.
                                        habe beide jetzt so:
                                        Lasse diese so jetzt laufen.
                                        Vielen Dank
                                          Shepherd
                                          Noch eine frage:
                                          Wenn ich auf false prüfen wollte was müsste ich dann tun?
                                          Habe bei script sauger auschalten setze ich ein true. aber habe diese Routine über alexa .
                                          So kann ich über Alexa Routine auschalten sagen dieses sendet mir aus auf node red wandelt aus in on um meinen datenpunkt zu schalten.
                                          Könnte ja auf false im Daten punkt reagieren.
                                          Wie mache ich das dann?
