  5. Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft
    5.7k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @Jan1 sagte in Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft:
    @Issi
    wenn in der Falls nur "wahr" steht, in dem Beispiel hast ja "Wert" mit drin und hier ist auch "= wahr" unnötig
    also meinst du dann dises Beispiel
    wen ja da hab ich ja auch oben dran geschrieben das es so kein sinn macht
    und ja beim 3ten braucht man auch die prüfung nicht ist ja auch nur als Beispiel mit einer abfrage und nicht einfach nur mit einen "wahr" drin wie bei @Shepherd den da werden die aktionen auch ausgefürt wen es false ist da der block "falls mache" ja nichts zum gegenprüfen hat
    Jan1
    @Issi
    Jou, jetzt sind wir auf der selben Spur, wobei mir neu war, das man das auch nur mit "falls wahr", ohne sonstige Angaben machen kann, wenn man "nur" mit wahr arbeiten möchte 😉
      Shepherd
      schrieb am zuletzt editiert von Shepherd
      @Jan1
      @Issi
      Blicke grad bei euch nicht durch,
      Danke trotzdem für die erklärungen.
      Wie sollte jetzt das Blockly am besten ausehen?
      Denn so wie ich es habe funktioniert es.
        Shepherd
        Die gegen Prüfung auf den Datenpunkt für wahr brauche ich den wenn ich auf den Trigger Manueller Datenpunkt auslöse?
        Weil Script funktioniert so, aber für Verbesserungen bin ich offen.
        Was meint ihr zu diesem:
        oder so
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          Shepherd
          Mit diesen 2 Scripte die ich gepostet habe, geht es nicht.
          Warum?
          • S Shepherd
            oder so
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            @Shepherd sagte in Alexa ändert datenpunkt Blockly script löst nicht aus manuell Datenpunkt auslösen script läuft:
            oder so
            versuche es mal so
              <block type="on_ext" id="Gs!?cOTQ|yL#4/Qq0mhd" x="1037" y="87">
                <mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id=")@N|2B$(S}O0m1x/MmbR">
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="d.?wnsC=iXWHvOPvt^k}">
                    <value name="IF0">
                      <block type="on_source" id="zT7H]Q5j]/$rTMsyW!1^">
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="`SH!,#35qN-[1[^YA,tU">
                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.fan_power</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_number" id="/iOTd]?yQY);j$3zK)aV">
                            <field name="NUM">77</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id=",x{gGH7:b(b;FUT`*G|K">
                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.X_send_command</field>
                            <field name="DELAY_MS">1</field>
                              <block type="text" id="XQTX_E{A{fi8GeGQQ~oT">
                                <field name="TEXT">app_zoned_clean;[[31651,21958,36301,25308,1]]</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="S-a[QDOrx-*,A.}03;#*">
                                <field name="DELAY_MS">5</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="2jZHnenMqsIAM}Cz2/|n">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="comment" id="]an?cudyis.^I8=+)obj">
                    <field name="COMMENT">Kommentar</field>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="pk[2xk-?p$8H_=|6SW}c">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id=";/OQJxu.[J|wCKf$f}a|">
                          </shadow>
                        </value>
                          <block type="controls_if" id="E),vLFuWr[:Se{Xuj+li">
                            <value name="IF0">
                              <block type="on_source" id="YLnap^@Q}(j1CASZCJ^a">
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="_`Qb%I[@4`HP63iR=ZQk">
                                <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.pause</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="N6yYFE~Ta^cf3LaO!5hs">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="/hN*q+Xa?M`4d0_HOa}3">
                                    <field name="OID">mihome-vacuum.0.control.home</field>
                                    <field name="DELAY_MS">2</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="lC=7f?#6qW/2_4GX4?`L">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            • IssiI Issi
              oder so
              versuche es mal so
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              Shepherd
              @Issi
              Verstehe nur das Blockly nicht
              falls - Wert ?
              muss ich nicht angeben dass er es nur bei wahr die steuere Blöcke ausführen soll?
              • S Shepherd
                @Issi
                falls - Wert ?
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                schrieb am zuletzt editiert von Issi
                @Issi
                falls - Wert ?
                dass falls prüft bereits automatisch auf war es braucht dabei nur ein wert das er prüfen kann
                wenn du da nur ein wahr rein machst wird z.B. dein sauger auch angechen wen ein false wert kommt da falls mache kein datenpunkt hat das er auf wahr prüfen kann somit ist alles wahr
                • IssiI Issi
                  @Issi
                  falls - Wert ?
                  Shepherd
                  @Issi
                  Ah ok wusste nicht dass das falls auf wahr prüft.
                  Dein Blockly funktioniert.
                  habe beide jetzt so:
                  Lasse diese so jetzt laufen.
                  Vielen Dank
                    Shepherd
                    Noch eine frage:
                    Wenn ich auf false prüfen wollte was müsste ich dann tun?
                    Habe bei script sauger auschalten setze ich ein true. aber habe diese Routine über alexa .
                    So kann ich über Alexa Routine auschalten sagen dieses sendet mir aus auf node red wandelt aus in on um meinen datenpunkt zu schalten.
                    Könnte ja auf false im Daten punkt reagieren.
                    Wie mache ich das dann?
                    • S Shepherd
                      Noch eine frage:
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      Noch eine frage:
                      also wenn du die blockly so beibehalten willst kannst du einfach bei Sauger ausschalten auf sonst prüfen das ist dann false
                      • IssiI Issi
                        Noch eine frage:
                        Shepherd
                        @Issi
                        Verstehe ich das jetzt richtig?
                        falls ist wahr
                        und
                        sonst ist falsch
                        • S Shepherd
                          @Issi
                          falls ist wahr
                          und
                          sonst ist falsch
                          IssiI Offline
                          IssiI Offline
                          Issi
                          @Issi
                          falls ist wahr
                          und
                          sonst ist falsch
                          im großen und ganze ja
                          • IssiI Issi
                            @Issi
                            falls ist wahr
                            und
                            sonst ist falsch
                            Shepherd
                            @Issi
                            Vielen Dank wieder was gelernt.
