  5. [gelöst] Kleine Hilfe für Blockly-Newbie: Ein-/Ausschalten mit Homematic-Fernbedienung
    5.7k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    schweiger2
    schrieb am zuletzt editiert von schweiger2
    ich bitte um eine kleine Einsteiger-Hilfe. Das folgende Blockly soll beim Drücken der Taste 8 eine Homematic-Steckdose HMIP-PSM einschalten und beim Drücken der Taste 7 wieder ausschalten. Kanal 3 ist der Schaltaktor. Einschalten funktioniert, Ausschalten funktioniert nicht. Ich schätze, ich habe da noch ein grundsätzliches Verständnis-Problem ?
    Vielen Dank für etwas Nachhilfe.
    Beste Grüße
    Joachim
    AsgothianA paul53P dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
    • S schweiger2
      Beste Grüße
      Joachim
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @schweiger2
      3 Hinweise:
      1. Ich würde auf "Größer als" triggern.
      2. Am besten zwei trigger die jeweils nur auf ein Objekt triggern, dann kannst du das falls weglassen
      3. Du kannst beide problemlos hintereinander im gleichen Blockly haben
      A.
      • S schweiger2
        Beste Grüße
        Joachim
        @schweiger2 sagte:
        PRESS_SHORT ist immer wahr, also macht der Test auf wahr keinen Sinn. Verwende für jede Taste einen eigenen Trigger.
        • S schweiger2
          Beste Grüße
          Joachim
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @schweiger2
          Beispiel
          PS:
          Sind das alles HMIP Geräte ? Wenn ja, mach doch eine Direktverknüpfung in der CCU.
          • dslraserD dslraser
            @schweiger2
            Beispiel
            PS:
            schweiger2
            @dslraser
            ich habe nun das Blockly so umgestellt.
            Das Verhalten ist gleich geblieben. Das Einschalten funktioniert, das Ausschalten nicht. Wenn ich nur den blauen Steuerungsblock nutze und zwischen wahr und falsch hin und her schalte (und jedesmal das Skript dann neu speichere). funktioniert das Ausschalten auch.
            Es handelt sich HMIP-Komponenten, doch ich möchte die Steuerung nach und nach in Blockly übertragen, passend zum Wachtum meiner Kenntnisse.
            Seltsam finde ich, dass im iobroker meine Fernbedienung folgende Zustände zeigt.
            Taste 1 ist in Homematic programmiert und wird benutzt - true
            Taste 2 ist in Homematic programmiert und wird benutzt - true
            Taste 7 ist in Homematic nicht programmiert und wird nur in diesem iobroker-Skript benutzt/betätigt - &nbsp ?????
            Taste 8 ist in Homematic nicht programmiert und wird nur in diesem iobroker-Skript benutzt/betätigt - true
            Läuft da mit meiner Taste 7 etwas schief ?
            Beste Grüße und ein schönes WE
            • S schweiger2
              @dslraser
              schweiger2
              @schweiger2 sagte in Kleine Hilfe für Blockly-Newbie: Ein-/Ausschalten mit Homematic-Fernbedienung:
              @dslraser
              dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • S schweiger2
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @schweiger2
                alles was tasten hat (und auch Steckdosen usw.) benötigen ein Programm, kann auch ein "Dummyprogramm" sein, sonst haben die keine Funktion.
                Ich schicke Dir gleich was ich meine.
                • S schweiger2
                  @dslraser
                  @schweiger2 Dummy Programm auf der CCU erstellen oder HomeMatic Manager verwenden.
                  • S schweiger2
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @schweiger2
                    Auf der CCU einrichten
                      @schweiger2
                      schweiger2
                      @dslraser
                      Vielen Dank, das hat geholfen, vielen vielen Dank. Die Taste 8 hatte ich in einem anderen Programm testweise, deswegen hat diese Taste funktioniert.
                      Wenn Du sagst "alles, was Tasten hat", meinst Du, wenn ich durch Drücken der betreffenden Tasten etwas auslösen will. Beschränkt sich das dann auf Tasten, die explizit nicht z.B. durch eine Direktverknüpfung in Homematic bereits mit Funktionen belegt sind ? Beim Rolladenschalter oder bei den Schaltsteckdosen sind die Tasten ja bereits durch Direktverknüpfungen belegt, diese müssen also nicht ins Dummy-Programm ?
                      Nochmals vielen Dank für die Nachhilfe.
                      Joachim
                      • S schweiger2
                        @dslraser
                        Joachim
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @schweiger2
                        welche nun alle betroffen sind kann ich auch nicht genau sagen. Gelesen habe ich auch Schalt-Mess-Steckdosen.
                        Wenn ich mir nicht sicher bin packe ich die in mein Dummy Programm dazu, schadet ja nicht, da ja auch nichts damit geschaltet wird.
                          @schweiger2
                          @dslraser sagte in Kleine Hilfe für Blockly-Newbie: Ein-/Ausschalten mit Homematic-Fernbedienung:
                          Bei denen bezieht es sich auf den Entscheidungswert.
                          Wenn man den in ioBroker nutzen will muss der auch ins Dummy-Programm
