  4. BackITup Komplett - Dauer?
komplettbackupbenötigte zeitzeitfensterlaufzeitlogconsolebackitup
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • lost in translationL lost in translation
    @lost-in-translation
    Sorry.
    Und danke für die Anleitung.
    Ich habe geprüft, nix auf port 8081 listening gefunden und dann hatte ich eine Idee:
    iobroker start admin
    Es kann so einfach sein, grummel.
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker status
    iobroker is running
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ ps -A | grep iobroker
      536 ?        00:00:03 iobroker.js-con
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCP
    (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
    nicht-eigene Processe werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
    Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0    464 192.168.178.88:22       192.168.178.66:52833    VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50064         VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:50064         127.0.0.1:6379          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:50062         127.0.0.1:6379          VERBUNDEN   -
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          127.0.0.1:50062         VERBUNDEN   -
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
    udp        0      0 0.0.0.0:43321           0.0.0.0:*                           -
    udp6       0      0 :::546                  :::*                                -
    udp6       0      0 :::36540                :::*                                -
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
    raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
    Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen)
    Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Pfad
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         511      -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  7      [ ]         DGRAM                    514      -                    /run/systemd/journal/socket
    unix  2      [ ]         DGRAM                    518      -                    /run/systemd/journal/syslog
    unix  9      [ ]         DGRAM                    521      -                    /run/systemd/journal/dev-log
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         529      -                    /run/systemd/fsck.progress
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10820    -                    /var/run/dhcpcd.sock
    unix  2      [ ]         DGRAM                    11845    643/systemd          /run/user/1000/systemd/notify
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10822    -                    /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11849    643/systemd          /run/user/1000/systemd/private
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11854    643/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11857    643/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11859    643/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11861    643/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10647    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10650    -                    /run/thd.socket
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         10652    -                    /var/run/avahi-daemon/socket
    unix  3      [ ]         DGRAM                    491      -                    /run/systemd/notify
    unix  2      [ ]         DGRAM                    11500    -                    /var/run/wpa_supplicant/wlan0
    unix  2      [ ]         DGRAM                    493      -                    /run/systemd/cgroups-agent
    unix  2      [ ]         DGRAM                    11505    -                    /var/run/wpa_supplicant/p2p-dev-wlan0
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         497      -                    /run/systemd/private
    unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         504      -                    /run/udev/control
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12707    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12914    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10778    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10067    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10097    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         DGRAM                    1892     -
    unix  3      [ ]         DGRAM                    1893     -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    1885     -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    12912    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     2010     -
    unix  3      [ ]         DGRAM                    1894     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10143    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         DGRAM                    1891     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12894    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10813    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     968      -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11455    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9542     -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11390    -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    13028    -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    11388    -
    unix  3      [ ]         DGRAM                    11848    643/systemd
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11267    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9584     -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ]         DGRAM                    11448    -
    unix  3      [ ]         DGRAM                    11847    643/systemd
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13030    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11825    643/systemd
    unix  2      [ ]         DGRAM                    12977    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11395    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13038    -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    11833    643/systemd
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11401    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11398    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11391    -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    11830    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13039    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11399    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12356    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10040    -
    unix  3      [ ]         DGRAM                    495      -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9848     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10776    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         DGRAM                    496      -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11461    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9856     -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    9851     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8016     -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10703    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12545    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9634     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9648     -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    553      -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11400    -                    /var/run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9796     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     629      -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    10825    -
    unix  3      [ ]         DGRAM                    8237     -
    unix  3      [ ]         DGRAM                    8238     -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    8230     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     11372    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10751    -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    8217     -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    10768    -
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ netstat -n -a -p TCPnetstat -n -a -p TCP|grep 8081
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo netstat -n -a -p TCP|grep 8081
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
    Adapter "admin.0" started.
    Jan1
    da wirst noch ein paar mal fluchen, aber dabei lernst einige Zusammenhänge besser zu verstehen. Ich bin da auch noch nicht so lange dabei, hatte mit Linux vorher auch nur Randerfahrungen.
    Die besten Links zu den einzelnen Anleitungen hast nun und da steht auch so ziemlich alles drin, wie man wieder was gerade biegen kann.
    Ein Tipp noch, wenn Du dann doch mal den Pi selber installierst, zieh Dir mit dem WinDiskimager gleich ein Image von der SD Karte und dann noch eins mit einer funktionierenden IOBroker Installation, so macht basteln wesentlich mehr Spaß, wenn man weiß, dass man sehr schnell wieder ein komplett laufendes System haben kann, wenn wirklich nichts mehr geht.
    Das Standard Backup sichert alle Einstellungen und lädt die Adapter neu runter, was auch gleich der große Unterschied zum komplett Backup ist, hier wird einfach alles so wie es war wieder zurück gespielt, auch eventuelle Fehler die vorher schon da waren. Wenn man beides hat, ist man auf der sicheren Seite, nur zum Wiederherstellen, sollte man eben das Standard Backup verwenden
    Der Fixer zerschießt in der Regel auch nichts, sondern richtet die meisten Rechte Probleme wieder auf einen einheitlichen Stand, wenn danach was nicht läuft, hast ja selber schon raus gefunden, liegt es meist daran das was nicht gestartet wurde und dazu gibts die Anleitung wie man was prüft und gegebenenfalls manuell startet.
    Ich habe mir nur aus Neugier mal ein fertiges Image auf den Pi gezogen und damit die meisten Probleme gehabt. Wenn man nach der Rasbian Installationsanleitung das ganze selber macht (Link oben), dann weiß man allerdings genau, wie das Grundgerüst konfiguriert ist und kann das dann auch schnell ändern oder anpassen, wenn man damit nicht zu Frieden ist. Die fertigen Images sind teilweise recht alt und haben Dinge mit drin, die nicht jeder braucht. Bis da alles upgedatet ist und so eingerichtet, wie man das will, ist viel Zeit verloren und ob alles auch gleich klappt ist ebenfalls nicht garantiert.
      ich habe die aktuelle Version vom Backup it Adapter nach einigen Wirrungen endlich mit dem Standard Backup zum Laufen bekommen.
      Das Standard Backup ist auch schon zweimal wie von mir eingestellt um 02:00 Uhr nachts gelaufen und hat mir eine Erfolgsmeldung per Mail zugeschickt.
      Soweit, so Jubel :-)
      A-Bär: Ich habe noch nicht gesehen, dass das Komplettbackup duchläuft. Also bisher kein Ergebnis.
      Wenn ich es Manuell in der Config starte, kommt eine Meldung, dass iobroker kurz neu gestartet wird, das Log Fenster bleibt aber trotz debug aktiviert leer.
      Bin ich einfach nur zu ungeduldig?
      Wie lange läuft das wohl auf einem Pi 3b+ mit einer 8GB SD Karte.
      Ich habe den pi letzte Woche erst bekommen und frisch in Betrieb genommen. Alle updates sind durchgeführt, ansonsten ist aber noch nicht viel drauf.
      Über Hinweise, wo ich vielleich in der Konsole eine tail machen könnte, um dem nachzugehen, würde ich mich sehr freuen.
      Vielen Dank
      Frank
      iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      @lost-in-translation sagte in Backup IT Komplett - Dauer?:
      Grade ausprobiert, gleiche Hardware, viele Sensoren aber wenig Adapter, kein web und kein VIS. Komplett Backup auf NAS ca. 4 Minuten, dabei ensteht ein 117 MB File. ioBroker stopt beim Backup, dadurch auch nichts im Log während des Backups.
      lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
      • iomountainI iomountain
        lost in translationL Offline
        lost in translation
        @iomountain said in Backup IT Komplett - Dauer?:
        Am Zielort gelandet war ja auch nix.
        Wo schreibt es denn das log hin? Bin "fortgeschritten" und kann cat, more, grep, tail :-)
        ciao
        frank
        • iomountainI Offline
          iomountainI Offline
          iomountain
          Da kann ich Dir leider nicht helfen.
          Aus der Doku:
          Um Fehler zu loggen, muss Backitup in unter dem IoBroker Reiter Instanzen auf Log-Stufe "debug" gestellt werden.
          Doku/Fehler
            @simatec said in Backup IT Komplett - Dauer?:
            Was hast du für ein Image auf drauf?
            Eine Version aus dem Downloadbereich?
            Ich habe die Version aus dem Downloadbereich. Zu den einzelnen Versionen hilft vielleicht das hier:
              "hosts": [
                  "version": "1.4.2",
                  "platform": "Javascript/Node.js",
                  "type": "linux"
              "node": "v8.16.0",
              "arch": "arm",
              "adapters": {
                "admin": {
                  "version": "3.6.0",
                "discovery": {
                  "version": "1.3.0",
                "hm-rpc": {
                  "version": "1.9.11",
                "hm-rega": {
                  "version": "2.3.3",
                "web": {
                  "version": "2.4.1",
                "flot": {
                  "version": "1.9.2",
                  "platform": "javascript/Node.js"
                "rpi2": {
                  "version": "1.0.0",
                "socketio": {
                  "version": "2.1.1",
                "cloud": {
                  "version": "2.6.2",
                "vis": {
                  "version": "1.1.10",
                "history": {
                  "version": "1.8.6",
                "javascript": {
                  "version": "4.1.12",
                "mobile": {
                  "version": "0.5.0",
                "alexa2": {
                  "version": "1.1.3",
                "tr-064": {
                  "version": "0.4.18",
                "info": {
                  "version": "1.3.7",
                "backitup": {
                  "version": "1.1.4",
                "email": {
                  "version": "1.0.4",
                "terminal": {
                  "version": "0.1.2",
                "netatmo": {
                  "version": "1.3.1",
                "telegram": {
                  "version": "1.4.3",
              "model": "ARMv7 Processor rev 4 (v7l)",
              "cpus": 4,
              "mem": 972234752,
              "ostype": "Linux",
              "city": "Hanau",
              "vis": 6
            Hast du den Installer-Fix installiert?
            Vermutlich nichts, da ich zum ersten Mal davon lese. Ich habe das Image geschrieben, und dann die verlinkte Anleitung befolgt.
            Danach habe ich alles was ein update wollte auf die aktuelle Version gebracht.
            ciao
            frank
            Da muss ich unbedingt das Readme erweitern!
            Bei dem Image musst du den Fixer laufen lassen.
            PS:
            Der Adapter heisst Backitup, bitte im Titel anpassen
              PS:
              lost in translation
              @Homoran
              Wenn Du an das readme vom Image gehst. Den Redis Server muss man nicht installieren, der ist bereits im Image. Der Abschnitt kann also weg.
              ciao
              frank
                @Homoran
                ciao
                frank
                @lost-in-translation sagte in BackITup Komplett - Dauer?:
                Dann hast du nicht das markierte Image.
                Seit 2018 (?) Ist redis nicht mehr vorinstalliert.
                  lost in translation
                  @Homoran
                  Genau das aus dem Screenshot habe ich aber downgeloaded und auf Karte geschrieben. Und bei dem Schritt redis Server installieren, kam die Meldung, alles schon gleiche Version.
                  J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Homoran
                    Jan1
                    wie schon geschrieben, selber machen dann hat man diese Dinge nicht und kann sich auf sein eigenes Projekt kümmern😉
                      @Homoran
                      Habe es nochmal überprüft.
                      Wie du im Screenshot siehst ist dort Redis NICHT unter den installierten Modulen aufgeführt.
                      Hast du bitte mal den Dateinamen des Downloads, dann kann ich noch überprüfen, ob da etwas schiefgegangen ist.
                        lost in translation
                        @Homoran
                        der Dateiname: ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch.zip
                        Laut Dateidatum im Zip ist es vom 01.04.2018, jetzt wo Du es sagst. Es lag aber hinter diesem Link, da b in ich mir recht sicher:
                        Jetzt kommt da eine andere Datei. Entweder ich hab aus welchem Grund auch immer das olle image gezogen (was auch den Bedarf an Updates erklären würde), oder ich weiß auch nicht. Jetzt weiß ich auf jeden Fall welches Image ich ziehe, wenn ich die Installation nochmal von vorne mache.
                        Da ich jetzt alles ohne Updatebedarf habe, sollte ich besser auf das von Februar gehen, oder eher nicht?
                        Oder anders gefragt:
                        Wenn ich jetzt die Ersatzkarte von amazon bekomme, dann muss ich nur das neuere Image schreiben, nach Installanleitung REDIS nachinstallieren. Das Standardbackup im iobroker Ordner auspacken und schon kann die neue Karte das gleiche, wie die, die jetzt drin ist?
                        Wäre ja eigentlich nen Test wert.
                        ciao
                        frank
                          @Homoran
                          ciao
                          frank
                          Im Prinzip ja, aber nicht ganz.
                          Ich habe gestern den Schritt mit dem Fixer noch hinzugefügt, bin aber nicht mehr dazu gekommen ein ganz aktuelles Image zu bauen.
                          Evtl. hattest du auf die Himbeere oben geklickt. Da habe ich den Link nicht überprüft.
                            lost in translation
                            @Homoran
                            das könnte sein. Vielleicht war ich aber auch einfach zu blöd, das kann ich jetzt auch nicht mehr nachvollziehen. Ich bin froh, dass wir es klären konnten.
                            Was mir noch aufgefallen ist.: vor dem Fixer lief mein Standardbackup ohne sudo-mount. Das ist dann am Wochenende in die Hose gegangen. Ich habe jetzt den entsprechenden Haken gesetzt, /opt/iobroker/backups die beiden dort gelandeten Backups entfernt und jetzt läuft das Standard Backup zumindest wieder automatisch.
                            Was ich etwas ungeschickt finde. Ich lasse mir von backitup eine Mail mit Erfolgsmeldung schicken. Als es daneben ging, bekam ich eine Fehlermeldung gemailt mit dem gescheiterten mount und dem Passwort für das share im Klartext in der Mail.
                            Das müsste ich mal den Entwickler vom backitup Adapter fragen, ob das wirklich so gewollt ist.
                            ciao
                            frank
                              @Homoran
                              ciao
                              frank
                              Ja, müsste man,
                              Der einzig sinnvolle Grund wäre die Überprüfung des Passworts bei Error
