  4. BackITup Komplett - Dauer?
komplettbackupbenötigte zeitzeitfensterlaufzeitlogconsolebackitup
34 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • lost in translationL lost in translation
    @simatec said in Backup IT Komplett - Dauer?:
    Was hast du für ein Image auf drauf?
    Eine Version aus dem Downloadbereich?
    Ich habe die Version aus dem Downloadbereich. Zu den einzelnen Versionen hilft vielleicht das hier:
      "hosts": [
          "version": "1.4.2",
          "platform": "Javascript/Node.js",
          "type": "linux"
      "node": "v8.16.0",
      "arch": "arm",
      "adapters": {
        "admin": {
          "version": "3.6.0",
        "discovery": {
          "version": "1.3.0",
        "hm-rpc": {
          "version": "1.9.11",
        "hm-rega": {
          "version": "2.3.3",
        "web": {
          "version": "2.4.1",
        "flot": {
          "version": "1.9.2",
          "platform": "javascript/Node.js"
        "rpi2": {
          "version": "1.0.0",
        "socketio": {
          "version": "2.1.1",
        "cloud": {
          "version": "2.6.2",
        "vis": {
          "version": "1.1.10",
        "history": {
          "version": "1.8.6",
        "javascript": {
          "version": "4.1.12",
        "mobile": {
          "version": "0.5.0",
        "alexa2": {
          "version": "1.1.3",
        "tr-064": {
          "version": "0.4.18",
        "info": {
          "version": "1.3.7",
        "backitup": {
          "version": "1.1.4",
        "email": {
          "version": "1.0.4",
        "terminal": {
          "version": "0.1.2",
        "netatmo": {
          "version": "1.3.1",
        "telegram": {
          "version": "1.4.3",
      "model": "ARMv7 Processor rev 4 (v7l)",
      "cpus": 4,
      "mem": 972234752,
      "ostype": "Linux",
      "city": "Hanau",
      "vis": 6
    Hast du den Installer-Fix installiert?
    Vermutlich nichts, da ich zum ersten Mal davon lese. Ich habe das Image geschrieben, und dann die verlinkte Anleitung befolgt.
    Danach habe ich alles was ein update wollte auf die aktuelle Version gebracht.
    ciao
    frank
    @lost-in-translation sagte in Backup IT Komplett - Dauer?:
    Da muss ich unbedingt das Readme erweitern!
    Bei dem Image musst du den Fixer laufen lassen.
    PS:
    Der Adapter heisst Backitup, bitte im Titel anpassen
    lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
      PS:
      lost in translationL Offline
      lost in translation
      @Homoran
      Wenn Du an das readme vom Image gehst. Den Redis Server muss man nicht installieren, der ist bereits im Image. Der Abschnitt kann also weg.
      ciao
      frank
        @Homoran
        ciao
        frank
        @lost-in-translation sagte in BackITup Komplett - Dauer?:
        Dann hast du nicht das markierte Image.
        Seit 2018 (?) Ist redis nicht mehr vorinstalliert.
          lost in translation
          @Homoran
          Genau das aus dem Screenshot habe ich aber downgeloaded und auf Karte geschrieben. Und bei dem Schritt redis Server installieren, kam die Meldung, alles schon gleiche Version.
          J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            @Homoran
            Jan1
            wie schon geschrieben, selber machen dann hat man diese Dinge nicht und kann sich auf sein eigenes Projekt kümmern😉
              @Homoran
              Habe es nochmal überprüft.
              Wie du im Screenshot siehst ist dort Redis NICHT unter den installierten Modulen aufgeführt.
              Hast du bitte mal den Dateinamen des Downloads, dann kann ich noch überprüfen, ob da etwas schiefgegangen ist.
                lost in translation
                @Homoran
                der Dateiname: ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch.zip
                Laut Dateidatum im Zip ist es vom 01.04.2018, jetzt wo Du es sagst. Es lag aber hinter diesem Link, da b in ich mir recht sicher:
                Jetzt kommt da eine andere Datei. Entweder ich hab aus welchem Grund auch immer das olle image gezogen (was auch den Bedarf an Updates erklären würde), oder ich weiß auch nicht. Jetzt weiß ich auf jeden Fall welches Image ich ziehe, wenn ich die Installation nochmal von vorne mache.
                Da ich jetzt alles ohne Updatebedarf habe, sollte ich besser auf das von Februar gehen, oder eher nicht?
                Oder anders gefragt:
                Wenn ich jetzt die Ersatzkarte von amazon bekomme, dann muss ich nur das neuere Image schreiben, nach Installanleitung REDIS nachinstallieren. Das Standardbackup im iobroker Ordner auspacken und schon kann die neue Karte das gleiche, wie die, die jetzt drin ist?
                Wäre ja eigentlich nen Test wert.
                ciao
                frank
                  @Homoran
                  ciao
                  frank
                  Im Prinzip ja, aber nicht ganz.
                  Ich habe gestern den Schritt mit dem Fixer noch hinzugefügt, bin aber nicht mehr dazu gekommen ein ganz aktuelles Image zu bauen.
                  Evtl. hattest du auf die Himbeere oben geklickt. Da habe ich den Link nicht überprüft.
                    lost in translation
                    @Homoran
                    das könnte sein. Vielleicht war ich aber auch einfach zu blöd, das kann ich jetzt auch nicht mehr nachvollziehen. Ich bin froh, dass wir es klären konnten.
                    Was mir noch aufgefallen ist.: vor dem Fixer lief mein Standardbackup ohne sudo-mount. Das ist dann am Wochenende in die Hose gegangen. Ich habe jetzt den entsprechenden Haken gesetzt, /opt/iobroker/backups die beiden dort gelandeten Backups entfernt und jetzt läuft das Standard Backup zumindest wieder automatisch.
                    Was ich etwas ungeschickt finde. Ich lasse mir von backitup eine Mail mit Erfolgsmeldung schicken. Als es daneben ging, bekam ich eine Fehlermeldung gemailt mit dem gescheiterten mount und dem Passwort für das share im Klartext in der Mail.
                    Das müsste ich mal den Entwickler vom backitup Adapter fragen, ob das wirklich so gewollt ist.
                    ciao
                    frank
                      @Homoran
                      ciao
                      frank
                      Ja, müsste man,
                      Der einzig sinnvolle Grund wäre die Überprüfung des Passworts bei Error
