  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
7.5k Beiträge 336 Kommentatoren 12.8m Aufrufe 255 Beobachtet
    @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
    @homoran Möglicherweise hängt das mit "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" zusammen? Ist das bei dir angehakt?
    ja, aber es passiert nur bei Beschattung.
    Wenn ich das Fenster morgens vor dem Ende der Verdunklung öffne und nach der geplanten morgendlichen Öffnung schließe, bleibt der Rolladen oben.
    und abends entsprechend umgekehrt.
    So soll es ja auch
    G
    G
    guitardoc
    #7301
    @homoran Hmm, vielleicht könnte dann @simatec doch noch mal nachschauen, ob sich das Verhalten bei der Verschattung noch anpassen lässt. Möglicherweise ist es ja nur eine kleine Änderung, die da vorgenommen werden muss.
    • G guitardoc
      #7302
      dann zeig mal den shuttercontrol debug-log von dem betreffenden Zeitraum, damit er was zum anschauen hat.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • D
        D
        docsnyder7
        #7303
        Guten Morgen... ich würde gerne eine Frage loswerden. der Adapter funktioniert bei uns Weltklasse... 3 Bereich, Rollos entsprechende eingeordnet...
        Ich bekomm es nicht hin, trotz mehrmaligen Lesens der Anleitung, dass ein Rollo abends NICHT dem Bereich entsprechend fahren soll, sondern zb nach dem Sonnenuntergangswert . Reicht es hier dem entprechenden Rollo unter dem Punkt Schließen "Sonnenuntergang" einzustellen? Der Adapter bezieht den Standort aus dem IObroker.
        Muss ich die Art der Automatiksteuerung für den Bereich noch auf "ZEit mit Sonnenauf udn Untergang" umstellen?
        Wenn der entsprechende Rollladen dann noch später als Sonnenuntergang fahren soll... muss ich die spätere zeit konfigurieren klar und das Rollo auch dafür aktivieren, auch klar...
        ISt das alles soweit korrekt?
        • D docsnyder7
          #7304
          @docsnyder7 sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
          Reicht es
          Muss ich
          wie sieht denn deine aktuelle Konfig aus?
            Reicht es
            Muss ich
            D
            D
            docsnyder7
            #7305
            das Rollo hab ich schon für SPÄTEr Schließen angehakt und erst in Zwischenposition fahren... dazu noch..
            • D docsnyder7
              #7306
              @docsnyder7
              Also ist das Rollo dem Wohnbereich zugeordnet.
              in der Konfig für Küche hast du für Herunterfahren (noch??) Wohnbereich stehen.
              das sollte dann funktionieren, auch wenn das jetzt erst um 21:55 sein könnte.
                @docsnyder7
                D
                D
                docsnyder7
                #7307
                @homoran da muss dann Sonnenuntergang ausgewählt werden
                muss ich den Wohnbereich noch auf "Zeit für Wohnbereich mit Sonneauf und Untergang" umstellen?
                reagiert das Rollo auch auf die SPÄT Fahren, dort hab ich in den SONDERZEITEN ja zb 22:53 eingetragen.. was ja später als der Sonnenuntergang ist
                • D docsnyder7
                  #7308
                  nur wenn du noch mit variablen Zeiten arbeiten willst.
                  Das gilt dann aber nicht nur für die Küche.
                  probiers aus!
                  müsste klappen, hab diese Funktion aber noch nie verwendet
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    probiers aus!
                    D
                    D
                    docsnyder7
                    #7309
                    @homoran Danke erstmal!
                    Da die einzelnen Rollos ja auch noch für das Auf bzw Abfahren instruiert werden, auf welchen Automatismus sie reagieren, sollte doch bei den anderen rollos im Wohnbereich, die alle sowohl für öffnen als auch schließen auf "Wohnbereich" stehen, weiterhin die eigebstellten festen zeiten gelten.. einzig die Küche steht jetzt bei Schließen auf Sonnenuntergang und zusätzlich auf spätes schließen... wenngleich, da der ja eh später schließen soll, ist der Sonnenuntergang ja eh obsolet🙄
                      G
                      G
                      guitardoc
                      #7310
                      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                      Das müsste der Tag gewesen sein:
                      2025-06-14 19:13:18.671 - info: shuttercontrol.2 (7618) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                      2025-06-14 19:13:18.671 - info: shuttercontrol.2 (7618) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                      2025-06-14 19:20:12.360 - info: shuttercontrol.2 (7618) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
                      2025-06-14 19:34:48.242 - info: shuttercontrol.2 (7618) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                      2025-06-14 19:34:48.243 - info: shuttercontrol.2 (7618) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                      2025-06-14 19:46:12.161 - info: shuttercontrol.2 (7618) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
                      2025-06-14 20:01:34.976 - info: shuttercontrol.2 (7618) #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                      2025-06-14 20:01:34.977 - info: shuttercontrol.2 (7618) triggered #1 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                      2025-06-14 20:41:43.020 - info: shuttercontrol.2 (7618) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
                      2025-06-14 20:45:02.019 - info: shuttercontrol.2 (7618) Sunprotect #422 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 100%
                      2025-06-14 22:18:15.114 - info: shuttercontrol.2 (7618) Lightsensor #8 Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 0%
                      • G guitardoc
                        #7311
                        das sollte ein debug-log geworden sein
                        G 2 Antworten Letzte Antwort
                          G
                          G
                          guitardoc
                          #7312
                          @homoran Ahhh, verdammt, ja klar! Da muss ich es noch mal als debug starten.
                            probiers aus!
                            D
                            D
                            docsnyder7
                            #7313
                            darf ich nochmal nachhaken...
                            hab das Rollo, was außerhalb der WOHNBEREICHSZEITEN schließen soll, so konfiguriert...
                            dazu...
                            die EXTRAEINSTELLUNGEN im SC
                            Bei Asuwahl von WOHNBEREICH als AUTOMATICMODUS im entsprechenden Rollo, geht dies auch mit allen anderen zur eingestellten Zeit zu, aber eben nicht erst 22:53...
                            oder gibt es eine Einstellung zum Modus SCHLIEßEN, den ich am Rollo einstellen muss?
                            • D docsnyder7
                              dazu...
                              #7314
                              hast du doch!
                              Wobei ich keine Ahnung habe, wie es sich beim Modus AUS verhält.
                              Auch könnte es sein, dass es erst am nächsten Tag greift.
                              Weiterhin könnte der heutige Feiertag, wenn konfiguriert, auf die Wochenendeinstellungen zugreifen.
                                hast du doch!
                                D
                                D
                                docsnyder7
                                #7315
                                @homoran alles klar... werde es erleben heute abend, denn hier in Niedersachsen ist heute kein Feiertag, somit hab die Rollos heute Morgen korrekt geöffnet...
                                  G
                                  G
                                  guitardoc
                                  #7316
                                  So, hier ist das Debug-log. Diesmal ist es das Fenster im Schlafzimmer.
                                  Hoffentlich kann @simatec damit was anfangen...
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:21:40.112	debug	Brightness sensor value: 16300.137167466379
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:21:50.113	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:22:04.503	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.9°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:22:41.337	debug	Brightness sensor value: 16300.137167466379
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:22:42.049	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.8°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:22:42.574	debug	Brightness sensor value: 16300.137167466379
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:22:51.338	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:22:52.574	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:23:16.386	debug	Brightness sensor value: 14400.953864180206
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:23:16.429	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 14400.953864180206lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:23:26.386	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:23:32.054	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.7°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:23:38.071	debug	Brightness sensor value: 14400.953864180206
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:23:45.100	debug	Brightness sensor value: 14400.953864180206
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:23:48.070	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:23:55.100	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:24:09.539	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.6°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:24:30.817	debug	Brightness sensor value: 12787.66525239548
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:24:40.817	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:24:47.052	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.5°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:24:47.593	debug	Brightness sensor value: 12787.66525239548
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:24:57.593	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:25:00.003	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:25:00.003	debug	Sun Azimut: 298.4°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:25:00.003	debug	Sun Elevation: 7.5°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:25:20.454	debug	Brightness sensor value: 11323.775719054229
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:25:30.455	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:25:50.025	debug	Brightness sensor value: 11323.775719054229
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:26:00.026	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:26:07.398	debug	Brightness sensor value: 11323.775719054229
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:26:10.097	debug	Brightness sensor value: 10078.392296644535
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:26:10.140	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 10078.392296644535lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:26:17.399	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:26:20.097	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:26:39.551	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.4°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:26:52.717	debug	Brightness sensor value: 10078.392296644535
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:27:02.717	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:27:55.064	debug	Brightness sensor value: 10078.392296644535
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:28:05.064	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:28:09.226	debug	Brightness sensor value: 11352.493425314617
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:28:19.227	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:28:48.983	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:28:49.026	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 12858.528123126092lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:28:57.659	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:28:58.983	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:29:07.659	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:29:22.025	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.3°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:30:00.007	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:30:00.007	debug	Sun Azimut: 299.4°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:30:00.007	debug	Sun Elevation: 6.9°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:30:00.073	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:30:10.073	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:30:36.088	debug	Brightness sensor value: 12858.528123126092
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:30:37.025	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.2°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:30:46.088	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:30:48.067	debug	Brightness sensor value: 11232.883612824658
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:30:58.067	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:31:02.562	debug	Brightness sensor value: 11232.883612824658
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:31:12.564	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:31:12.884	debug	Brightness sensor value: 9905.83886217818
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:31:22.884	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:31:32.745	debug	Brightness sensor value: 8725.518809440335
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:31:32.787	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 8725.518809440335lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:31:42.745	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:31:47.634	debug	Brightness sensor value: 7664.631135820139
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:31:57.634	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:32:05.066	debug	Brightness sensor value: 7664.631135820139
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:32:07.488	debug	Brightness sensor value: 6751.359887184253
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:32:15.066	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:32:17.022	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.1°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:32:17.489	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:32:25.553	debug	Brightness sensor value: 6751.359887184253
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:32:35.554	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:32:37.280	debug	Brightness sensor value: 5919.58497314797
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:32:47.280	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:32:54.489	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:33:07.600	debug	Brightness sensor value: 5919.58497314797
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:33:17.601	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:34:10.126	debug	Brightness sensor value: 5919.58497314797
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:34:20.126	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:34:51.293	debug	Brightness sensor value: 5264.913727005191
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:34:51.337	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 5264.913727005191lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:35:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:35:00.001	debug	Sun Azimut: 300.3°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:35:00.001	debug	Sun Elevation: 6.2°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:35:01.294	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:35:12.303	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 29.4°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:35:14.759	debug	Brightness sensor value: 5264.913727005191
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:35:24.470	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.9°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:35:24.759	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:35:25.009	debug	Brightness sensor value: 5264.913727005191
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:35:35.010	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:35:55.823	debug	Brightness sensor value: 4631.175713381168
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:36:05.766	debug	Brightness sensor value: 4519.5
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:36:05.823	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:36:15.767	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:36:15.915	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.8°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:36:16.022	debug	Brightness sensor value: 4519.5
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:36:26.022	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:36:49.315	debug	Brightness sensor value: 4519.5
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:36:51.999	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.7°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:36:59.315	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:37:17.252	debug	Brightness sensor value: 4111.4144607271155
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:37:18.023	debug	Brightness sensor value: 4111.4144607271155
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:37:27.252	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:37:28.023	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:37:42.007	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.6°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:38:19.566	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.5°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:38:20.018	debug	Brightness sensor value: 4111.4144607271155
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:38:30.018	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:39:01.492	debug	Brightness sensor value: 3808
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:39:01.538	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 3808lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:39:11.492	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:39:13.707	debug	Brightness sensor value: 3808
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:39:21.998	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.4°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:39:22.521	debug	Brightness sensor value: 3709
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:39:23.707	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:39:32.521	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:40:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:40:00.001	debug	Sun Azimut: 301.2°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:40:00.001	debug	Sun Elevation: 5.5°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:40:11.990	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.3°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:40:24.969	debug	Brightness sensor value: 3644.9473465548463
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:40:34.969	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:40:37.038	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.2°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:40:45.726	debug	Brightness sensor value: 3609
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:40:55.726	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:41:13.052	debug	Brightness sensor value: 3609
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:41:23.052	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:41:27.481	debug	Brightness sensor value: 3504
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:41:37.482	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:41:52.029	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28.1°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:42:29.940	debug	Brightness sensor value: 3392
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:42:29.986	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 3392lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:42:39.940	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:43:06.970	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 28°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:43:32.446	debug	Brightness sensor value: 3285
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:43:42.446	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:34.464	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.9°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:35.004	debug	Brightness sensor value: 3226.199793447175
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:41.814	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:41.814	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:41.815	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:41.815	debug	Schlafzimmer - shutter conversion is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:41.858	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter current state.val is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter current Height is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter trigger Height is: 30%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter trigger Action is: sunProtect
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:41.858	debug	Schlafzimmer - shutter trigger Change is: upDown
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:41.903	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:41.903	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:43.860	info	Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Schlafzimmer value: 30%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:43.903	debug	#0 wait for shutter check started
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:43.948	debug	save back trigger action: sunProtect for device: Schlafzimmer
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:45.004	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:44:45.727	debug	#3 Started sunprotect end delay for Schlafzimmer with 10 minutes
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:45:00.003	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:45:00.003	debug	Sun Azimut: 302.2°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:45:00.003	debug	Sun Elevation: 4.8°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:45:02.012	debug	Schlafzimmer level conversion is disabled ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:45:02.014	debug	Stopping sunprotect delay for Schlafzimmer
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:45:02.054	info	Sunprotect #422 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:45:02.097	debug	#0 wait for shutter check started
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:45:02.141	debug	Sunprotect for Schlafzimmer is completed
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:45:02.141	debug	last automatic Action for Schlafzimmer: up_Sunprotect_end
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:45:02.141	debug	save current height: 100% from Schlafzimmer
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:45:37.513	debug	Brightness sensor value: 3226.199793447175
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:45:43.903	debug	#0 wait for shutter check end
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:45:47.513	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:46:01.971	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.8°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:46:02.098	debug	#0 wait for shutter check end
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:46:48.055	debug	Brightness sensor value: 3132
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:46:48.098	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 3132lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:46:52.482	debug	Brightness sensor value: 3040
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:46:58.056	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:47:02.483	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:47:42.794	debug	Brightness sensor value: 2960
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:47:52.794	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:47:56.101	debug	Brightness sensor value: 2960
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:48:06.102	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:48:06.981	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.7°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:48:31.970	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.6°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:48:44.929	debug	Brightness sensor value: 2896
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:48:54.930	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:49:26.883	debug	Brightness sensor value: 2896
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:49:31.096	debug	Brightness sensor value: 2896
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:49:36.882	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:49:41.096	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:49:46.946	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.5°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:49:47.465	debug	Brightness sensor value: 2812
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:49:47.510	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 2812lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:49:57.465	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:50:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:50:00.001	debug	Sun Azimut: 303.1°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:50:00.001	debug	Sun Elevation: 4.2°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:50:24.039	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:50:24.041	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:50:24.083	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:50:24.083	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:50:24.083	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:50:24.083	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:50:24.083	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:50:49.452	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.4°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:50:50.027	debug	Brightness sensor value: 2720
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:51:00.027	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:51:49.958	debug	Brightness sensor value: 2720
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:51:52.442	debug	Brightness sensor value: 2637
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:51:59.958	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:52:02.442	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:52:40.454	debug	Brightness sensor value: 2637
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:52:50.454	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:52:54.510	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 27.3°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:52:55.133	debug	Brightness sensor value: 2533
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:52:55.182	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 2533lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:53:05.133	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:53:14.548	debug	Brightness sensor value: 2533
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:53:24.548	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:53:31.256	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:53:31.257	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:53:31.258	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:53:31.303	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 20:53:31.303	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:04:32.483	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:05:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:05:00.001	debug	Sun Azimut: 306°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:05:00.001	debug	Sun Elevation: 2.3°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:05:11.930	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26.3°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:05:24.959	debug	Brightness sensor value: 1418.7022550565198
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:05:26.018	debug	Brightness sensor value: 1418.7022550565198
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:05:34.959	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:05:36.018	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:06:24.361	debug	Brightness sensor value: 1401
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:06:26.992	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26.2°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:06:27.529	debug	Brightness sensor value: 1329
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:06:34.362	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:06:37.531	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:07:29.935	debug	Brightness sensor value: 1265
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:07:29.980	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 1265lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:07:39.936	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:07:55.240	debug	Brightness sensor value: 1265
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:08:05.240	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:08:06.986	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26.1°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:08:32.473	debug	Brightness sensor value: 1259.7699917368716
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:08:42.473	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:08:44.492	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 26°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:08:48.297	debug	Brightness sensor value: 1209
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:08:58.296	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:09:09.893	debug	Brightness sensor value: 1209
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:09:19.893	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:09:34.940	debug	Brightness sensor value: 1148
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:09:44.940	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:10:00.002	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:10:00.002	debug	Sun Azimut: 306.9°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:10:00.002	debug	Sun Elevation: 1.6°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:10:37.559	debug	Brightness sensor value: 1117.3552117861636
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:10:37.602	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 1117.3552117861636lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:10:47.559	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:10:52.813	debug	Brightness sensor value: 1076
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:11:01.935	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.9°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:11:02.813	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:11:39.955	debug	Brightness sensor value: 1017
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:11:49.955	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:11:54.213	debug	Brightness sensor value: 1017
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:12:04.212	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:12:42.505	debug	Brightness sensor value: 992.8674179116819
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:12:42.591	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:12:42.592	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:12:42.633	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:12:42.633	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:12:42.633	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:12:42.633	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:12:42.633	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:12:51.761	debug	Brightness sensor value: 964
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:12:52.507	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:12:54.470	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.8°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:13:01.761	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:13:38.555	debug	Brightness sensor value: 964
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:13:44.942	debug	Brightness sensor value: 905
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:13:44.985	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 905lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:13:48.556	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:13:54.942	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:14:18.398	debug	Brightness sensor value: 905
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:14:28.398	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:14:34.415	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.7°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:14:45.661	debug	Brightness sensor value: 905
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:14:47.425	debug	Brightness sensor value: 845
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:14:55.661	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:14:57.426	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:14:59.472	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.6°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:15:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:15:00.001	debug	Sun Azimut: 307.9°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:15:00.001	debug	Sun Elevation: 1°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:15:13.109	debug	Brightness sensor value: 845
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:15:23.109	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:15:49.886	debug	Brightness sensor value: 789
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:15:59.886	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:16:01.933	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.5°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:16:52.426	debug	Brightness sensor value: 782.8728987531722
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:16:52.468	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 782.8728987531722lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:16:57.577	debug	Brightness sensor value: 782.8728987531722
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:17:02.427	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:17:07.578	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:17:14.557	debug	Brightness sensor value: 744
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:17:24.556	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:17:27.446	debug	Brightness sensor value: 744
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:17:37.447	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:17:54.924	debug	Brightness sensor value: 712
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:18:04.924	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:18:06.895	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.4°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:18:57.420	debug	Brightness sensor value: 672
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:19:07.422	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:19:09.424	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.3°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:19:28.554	debug	Brightness sensor value: 672
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:19:38.554	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:19:40.160	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:19:40.160	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:19:40.161	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:19:40.203	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:19:40.203	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:19:40.203	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:19:40.203	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:19:40.203	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                  shuttercontrol.2
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:19:40.204	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:19:40.204	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:19:40.204	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:19:40.204	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:19:59.998	debug	Brightness sensor value: 636
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:20:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:20:00.001	debug	Sun Azimut: 308.8°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:20:00.001	debug	Sun Elevation: 0.4°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:20:00.014	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 636lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:20:09.998	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:21:02.424	debug	Brightness sensor value: 604
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:21:08.414	debug	Brightness sensor value: 604
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:21:12.425	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:21:14.400	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.2°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:21:18.414	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:21:32.630	debug	Brightness sensor value: 604
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:21:42.631	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:22:05.185	debug	Brightness sensor value: 568
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:22:15.186	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:22:38.336	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Schlafzimmer.Fenster | Value: 29°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:23:08.199	debug	Brightness sensor value: 538
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:23:08.257	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 538lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:23:18.199	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:23:19.435	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25.1°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:23:21.818	debug	Brightness sensor value: 538
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:23:31.818	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:23:47.595	debug	Brightness sensor value: 538
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:23:57.597	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:24:09.907	debug	Brightness sensor value: 495
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:24:19.907	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:24:37.337	debug	Brightness sensor value: 495
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:24:47.337	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:00.004	debug	Sun Azimut: 309.8°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:00.004	debug	Sun Elevation: -0.2°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:06.085	debug	Brightness sensor value: 495
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:12.464	debug	Brightness sensor value: 472
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:16.086	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:22.464	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:24.448	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 25°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:52.616	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:52.616	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:52.617	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:52.659	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:52.659	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:52.659	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:52.659	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:52.659	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:52.660	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:52.660	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:52.660	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:52.660	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:25:52.660	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:26:14.950	debug	Brightness sensor value: 440
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:26:14.995	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 440lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:26:24.951	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:26:31.821	debug	Brightness sensor value: 440
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:26:36.753	debug	Brightness sensor value: 440
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:26:41.822	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:26:43.560	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.5°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:26:45.306	debug	Brightness sensor value: 440
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:26:46.753	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:26:55.306	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:27:04.389	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.9°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:27:17.378	debug	Brightness sensor value: 410
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:27:27.378	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:28:19.929	debug	Brightness sensor value: 383
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:28:26.212	debug	Brightness sensor value: 383
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:28:29.530	debug	Brightness sensor value: 383
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:28:29.929	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:28:31.956	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.8°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:28:36.212	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:28:39.531	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:29:01.042	debug	Brightness sensor value: 383
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:29:11.042	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:29:22.444	debug	Brightness sensor value: 360
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:29:22.487	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 360lux
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:29:32.444	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:30:00.007	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:30:00.007	debug	Sun Azimut: 310.8°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:30:00.007	debug	Sun Elevation: -0.8°
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:30:08.784	debug	Brightness sensor value: 360
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:30:10.713	debug	Brightness sensor value: 360
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:30:18.784	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:30:20.714	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:30:24.927	debug	Brightness sensor value: 340
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:30:34.927	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:30:43.542	debug	Brightness sensor value: 340
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:30:53.543	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:31:26.952	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.7°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:31:27.515	debug	Brightness sensor value: 316
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:31:37.515	debug	Brightness State Down is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:31:39.430	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 24.6°C
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:31:41.345	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Schlafzimmer.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:31:41.345	debug	Schlafzimmer - shutter conversion is: false
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:31:41.387	debug	Schlafzimmer - shutter current state.val is: 30%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:31:41.387	debug	Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:31:41.387	debug	Schlafzimmer - shutter trigger change is: upDown
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:31:43.387	debug	#1 save trigger height: 30% for device Schlafzimmer
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:31:43.387	debug	#1 save trigger action: sunProtect for device Schlafzimmer
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:31:43.387	info	#1 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:31:43.392	debug	#1 current height: 100% for device Schlafzimmer
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:31:43.392	debug	#1 current action: triggered for device Schlafzimmer
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:31:43.392	info	triggered #1 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:31:43.457	debug	#0 wait for shutter check started
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:31:43.502	debug	Schlafzimmer - window is still open -> driving now to: 100%
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:31:50.221	debug	Brightness sensor value: 316
                                  shuttercontrol.2
                                  2025-06-22 21:32:00.221	debug	Brightness State Down is: false
                                    hast du doch!
                                    D
                                    D
                                    docsnyder7
                                    #7317
                                    @homoran 1750330222794-shutter1.jpg wenn ich diesen Punkt auf "nur manueller Modus" stelle... sollte dann der DP unter autoDown beim betreffenden Rollo auf false springen?
                                    • D docsnyder7
                                      #7318
                                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v2.0.x:
                                        D
                                        D
                                        docsnyder7
                                        #7319
                                        @homoran ich habs jetzt anders gelöst... das Rollo Küche steckt jetzt in ner 2. shuttercontrol Instanz..hätte icha uch früher drauf kommen können 🙄
                                        G D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D docsnyder7
                                          G
                                          G
                                          guitardoc
                                          #7320
                                          @Homoran Hab heute wieder so einen Zustand gehabt, der nicht mit dem Erwarteten übereinstimmt. Es betrifft die Tür im Wohnzimmer zur Terrasse. Die Verschattung ist nicht mehr gegeben, da es bewölkt ist. Trotzdem fährt die Jalousie herunter, weil die Tür geschlossen wurde, welche zwischenzeitlich offen war. Ca. 15:09 hab ich es beobachtet. Hier das Log:
                                          2025-06-29 15:00:00.004  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                          2025-06-29 15:00:00.004  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 226.2°
                                          2025-06-29 15:00:00.004  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 55.3°
                                          2025-06-29 15:00:05.029  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:00:06.031  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                          2025-06-29 15:00:06.073  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:00:23.266  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98163
                                          2025-06-29 15:00:33.266  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:01:15.457  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98163
                                          2025-06-29 15:01:25.459  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:01:26.494  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97736
                                          2025-06-29 15:01:35.831  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97736
                                          2025-06-29 15:01:36.494  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:01:45.831  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:02:28.397  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 100299
                                          2025-06-29 15:02:28.403  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 100299lux
                                          2025-06-29 15:02:33.893  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:02:34.895  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                          2025-06-29 15:02:34.937  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:02:38.397  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:03:30.722  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                                          2025-06-29 15:03:40.722  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:03:49.753  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                                          2025-06-29 15:03:54.902  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                                          2025-06-29 15:03:59.700  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 75536
                                          2025-06-29 15:03:59.753  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:04:04.902  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:04:09.700  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:04:33.706  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 35568
                                          2025-06-29 15:04:43.707  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:05:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                          2025-06-29 15:05:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 227.9°
                                          2025-06-29 15:05:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 54.7°
                                          2025-06-29 15:05:19.359  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 35568
                                          2025-06-29 15:05:29.359  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:05:35.888  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 31683
                                          2025-06-29 15:05:35.928  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 31683lux
                                          2025-06-29 15:05:38.933  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 100%
                                          2025-06-29 15:05:38.975  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                          2025-06-29 15:05:39.019  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südseite: up_Sunprotect_end
                                          2025-06-29 15:05:39.020  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südseite is not active
                                          2025-06-29 15:05:39.020  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Range: 250 < 227.9 OR Temperature inside: 27.4 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00)
                                          2025-06-29 15:05:39.020  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südseite old height: 26% new height: 100%
                                          2025-06-29 15:05:40.022  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 100%
                                          2025-06-29 15:05:40.064  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                          2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: up_Sunprotect_end
                                          2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is not active
                                          2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Range: 275 < 227.9 OR Temperature inside: 27.4 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00)
                                          2025-06-29 15:05:40.108  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 28% new height: 100%
                                          2025-06-29 15:05:45.888  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:05:47.122  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #413 Set ID: Schlafzimmer value: 100%
                                          2025-06-29 15:05:47.164  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                          2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Schlafzimmer: up_Sunprotect_end
                                          2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Schlafzimmer is not active
                                          2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Range: 350 < 227.9 OR Temperature inside: 29.2 < 21.85 OR ( Temperature outside: 31 < 18.00 OR Light: 31683 < 35000.00)
                                          2025-06-29 15:05:47.208  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Schlafzimmer old height: 30% new height: 100%
                                          2025-06-29 15:06:38.227  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34980
                                          2025-06-29 15:06:38.976  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                          2025-06-29 15:06:38.977  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 26% | new value = 100%
                                          2025-06-29 15:06:39.026  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34980
                                          2025-06-29 15:06:40.065  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                          2025-06-29 15:06:40.066  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 28% | new value = 100%
                                          2025-06-29 15:06:47.165  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                          2025-06-29 15:06:47.166  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Schlafzimmer old value = 30% | new value = 100%
                                          2025-06-29 15:06:48.228  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:06:49.026  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:07:40.707  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                                          2025-06-29 15:07:50.707  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:08:08.619  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                                          2025-06-29 15:08:13.174  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                                          2025-06-29 15:08:18.619  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:08:23.173  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:08:28.909  - debug: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten | Value: 28.1°C
                                          2025-06-29 15:08:35.077  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34275
                                          2025-06-29 15:08:43.235  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 33729
                                          2025-06-29 15:08:43.278  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 33729lux
                                          2025-06-29 15:08:45.077  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:08:53.236  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:09:16.386  - debug: shuttercontrol.2 (85596) TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                          2025-06-29 15:09:16.428  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                          2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                          2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                                          2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 33%
                                          2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: sunProtect
                                          2025-06-29 15:09:16.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                                          2025-06-29 15:09:18.471  - info: shuttercontrol.2 (85596) Window is still closed -> drive to last height: Set ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 33%
                                          2025-06-29 15:09:18.513  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                          2025-06-29 15:09:18.557  - debug: shuttercontrol.2 (85596) save back trigger action: sunProtect for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          2025-06-29 15:09:45.779  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 32939
                                          2025-06-29 15:09:55.779  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:10:00.005  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                          2025-06-29 15:10:00.005  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 229.6°
                                          2025-06-29 15:10:00.005  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 54.1°
                                          2025-06-29 15:10:07.016  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #3 Started sunprotect end delay for Wohnzimmer Tür zur Terrasse with 10 minutes
                                          2025-06-29 15:10:15.678  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 30.1°C
                                          2025-06-29 15:10:18.514  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                          2025-06-29 15:10:18.516  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Tür zur Terrasse old value = 100% | new value = 33%
                                          2025-06-29 15:10:18.516  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zur Terrasse Old value = 100% | New value = 33% | automatic is active
                                          2025-06-29 15:10:48.207  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34060
                                          2025-06-29 15:10:49.131  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34060
                                          2025-06-29 15:10:58.207  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:10:59.131  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:11:50.889  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                                          2025-06-29 15:11:50.930  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 36658lux
                                          2025-06-29 15:12:00.889  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:12:18.528  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                                          2025-06-29 15:12:22.519  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                                          2025-06-29 15:12:28.461  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                                          2025-06-29 15:12:28.528  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:12:32.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                                          2025-06-29 15:12:32.520  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:12:37.460  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36658
                                          2025-06-29 15:12:38.461  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:12:42.470  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:12:47.460  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:12:53.463  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474
                                          2025-06-29 15:13:03.463  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:13:07.447  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474
                                          2025-06-29 15:13:13.162  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 40474
                                          2025-06-29 15:13:17.448  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:13:23.163  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:13:55.766  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093
                                          2025-06-29 15:13:57.858  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093
                                          2025-06-29 15:14:05.766  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:14:07.199  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 47093
                                          2025-06-29 15:14:07.859  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:14:17.200  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:14:58.381  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34477
                                          2025-06-29 15:14:58.422  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 34477lux
                                          2025-06-29 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                          2025-06-29 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 231.2°
                                          2025-06-29 15:15:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 53.5°
                                          2025-06-29 15:15:08.381  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:16:00.717  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 33603
                                          2025-06-29 15:16:10.718  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:17:03.321  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 34341
                                          2025-06-29 15:17:13.322  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:18:05.805  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36492
                                          2025-06-29 15:18:05.848  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 36492lux
                                          2025-06-29 15:18:15.805  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:19:05.879  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 36492
                                          2025-06-29 15:19:08.250  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 38831
                                          2025-06-29 15:19:15.880  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:19:18.250  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                          2025-06-29 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 232.9°
                                          2025-06-29 15:20:00.002  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 52.9°
                                          2025-06-29 15:20:07.017  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #3.1 End sunprotect delay for Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                          2025-06-29 15:20:10.822  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430
                                          2025-06-29 15:20:15.224  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.4°C
                                          2025-06-29 15:20:20.823  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:20:35.165  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430
                                          2025-06-29 15:20:35.524  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 39430
                                          2025-06-29 15:20:45.165  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:20:45.524  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:21:13.333  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 61796
                                          2025-06-29 15:21:13.335  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 61796lux
                                          2025-06-29 15:21:16.340  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Südseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 26 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                          2025-06-29 15:21:16.340  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südseite value: 26%
                                          2025-06-29 15:21:16.382  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                          2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südseite is active
                                          2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 28.1 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 )
                                          2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südseite old height: 100% new height: 26%
                                          2025-06-29 15:21:16.427  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südseite: down_Sunprotect
                                          2025-06-29 15:21:17.429  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Südwestseite: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 28 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                          2025-06-29 15:21:17.429  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 28%
                                          2025-06-29 15:21:17.472  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                          2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Wohnzimmer Südwestseite is active
                                          2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 28.1 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 )
                                          2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Wohnzimmer Südwestseite old height: 100% new height: 28%
                                          2025-06-29 15:21:17.517  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: down_Sunprotect
                                          2025-06-29 15:21:18.520  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:21:19.523  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                          2025-06-29 15:21:19.563  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:21:23.333  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:21:24.575  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Schlafzimmer: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                          2025-06-29 15:21:24.575  - info: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect #412 Set ID: Schlafzimmer value: 30%
                                          2025-06-29 15:21:24.617  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check started
                                          2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect for Schlafzimmer is active
                                          2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Temperature inside: 29.2 > 23 AND ( Temperatur outside: 29.4 > 20 AND Light: 61796 > 50000 )
                                          2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sunprotect Schlafzimmer old height: 100% new height: 30%
                                          2025-06-29 15:21:24.661  - debug: shuttercontrol.2 (85596) last automatic Action for Schlafzimmer: down_Sunprotect
                                          2025-06-29 15:22:05.155  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 61796
                                          2025-06-29 15:22:15.155  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:22:15.791  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 102324
                                          2025-06-29 15:22:16.383  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                          2025-06-29 15:22:16.424  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 100% | new value = 26%
                                          2025-06-29 15:22:17.472  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                          2025-06-29 15:22:17.474  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 100% | new value = 28%
                                          2025-06-29 15:22:24.618  - debug: shuttercontrol.2 (85596) #0 wait for shutter check end
                                          2025-06-29 15:22:24.619  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Shutter state changed: Schlafzimmer old value = 100% | new value = 30%
                                          2025-06-29 15:22:25.791  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:23:18.257  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 100808
                                          2025-06-29 15:23:28.257  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:24:33.272  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 99535
                                          2025-06-29 15:24:33.317  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 99535lux
                                          2025-06-29 15:24:38.327  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:24:39.329  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                          2025-06-29 15:24:39.371  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:24:43.272  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:25:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                          2025-06-29 15:25:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Azimut: 234.4°
                                          2025-06-29 15:25:00.003  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Sun Elevation: 52.3°
                                          2025-06-29 15:25:05.585  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:25:06.587  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                          2025-06-29 15:25:06.629  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:25:23.327  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 98295
                                          2025-06-29 15:25:33.327  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:26:12.739  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.5°C
                                          2025-06-29 15:26:17.751  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:26:18.753  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                          2025-06-29 15:26:18.798  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:26:25.749  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 96085
                                          2025-06-29 15:26:35.750  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:26:46.193  - debug: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 29.9°C
                                          2025-06-29 15:26:51.201  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:26:52.202  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                          2025-06-29 15:26:52.244  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:27:02.703  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.6°C
                                          2025-06-29 15:27:07.504  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 96085
                                          2025-06-29 15:27:08.048  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:27:09.323  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                          2025-06-29 15:27:09.323  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:27:17.504  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:27:28.316  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 95480
                                          2025-06-29 15:27:28.358  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 95480lux
                                          2025-06-29 15:27:33.408  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:27:34.412  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                          2025-06-29 15:27:34.455  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:27:38.317  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:27:43.800  - debug: shuttercontrol.2 (85596) insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wintergarten.HT | Value: 30.75°C
                                          2025-06-29 15:27:48.810  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:27:49.812  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                          2025-06-29 15:27:49.854  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:28:05.226  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.7°C
                                          2025-06-29 15:28:11.025  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:28:12.027  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                          2025-06-29 15:28:12.069  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:28:30.682  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240
                                          2025-06-29 15:28:40.682  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:28:42.733  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.8°C
                                          2025-06-29 15:28:43.415  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240
                                          2025-06-29 15:28:47.743  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:28:48.745  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                          2025-06-29 15:28:48.787  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:28:53.378  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97240
                                          2025-06-29 15:28:53.415  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:29:03.378  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:29:32.679  - debug: shuttercontrol.2 (85596) outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 29.9°C
                                          2025-06-29 15:29:33.247  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness sensor value: 97589
                                          2025-06-29 15:29:37.689  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Tür zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:29:38.692  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                          2025-06-29 15:29:38.734  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 100 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100 AND triggerAction:up != down
                                          2025-06-29 15:29:43.247  - debug: shuttercontrol.2 (85596) Brightness State Down is: false
                                          2025-06-29 15:30:00.001  - debug: shuttercontrol.2 (85596) calculate astrodata ...
                                          Hoffentlich kann @simatec damit was anfangen? Danke schon mal für die Mühe!
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
                                          1.4m
