    6.5k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @raspiuser Dann lies es bitte nochmal im Zusammenhang!
    Doku und meine Erklärungen
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    #6141
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
    Hab ich und hab ich auch verstanden ... aber eigentlich sollten deine Erläuterungen zur Anleitung garnicht notwendig sein ...
    Dann braucht es nachher 500 Seiten Kommentare
    Natürlich nicht ... aber auch nicht über 6000 Diskussionsbeiträge die keiner mehr überblicken oder sinnvoll durchsuchen kann, oder ?
    • RaspiUserR RaspiUser
      #6142
      @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
      richtig!
      Weil es bereits eindeutig ist ;-)
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
        Ein generelles auffrischen der Anleitung wirst wohl du auch zustimmen @homoran, unabhängig von der aktuellen Frage. Oder?
        Ich hatte bereits mehrmals dazu eingeladen, sich aktiv an der Anleitung zu beteiligen... Leider gibt es halt hier nicht viele User, die sich da einbringen
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        #6143
        @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
        Ich kann deine Meinung verstehen.
        Ich selbst würde gern helfen, sehe mich aber nicht in der Lage dies zu tun, weil ich selbst nicht durchblicke um es zu beschreiben.
        Aber Hinweise, das die Anleitung an dieser oder jener Stelle besser werden kann darf man geben, oder?
          richtig!
          RaspiUserR Offline
          RaspiUserR Offline
          RaspiUser
          #6144
          Nein, sehe ich nicht so ... aber wir kommen hier nicht weiter ...
            #6145
            du hast im letzten Satz zuerst immer Aussentemperatursensor gelesen und das hat zur Verwirrung geführt.
            Diese Verknüpfung bekommst du jetzt nicht mehr aus dem Kopf.
            Natürlich!
            Du kannst aber auch direkt eine für alle bessere Formulierung als pullrequest für die Doku zur Verfügung stellen.
              Natürlich!
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #6146
              Stimmt genau ... wir nähern uns an ... das zeigt, dass die Anleitung verbessert (aktualisiert) werden kann / sollte / muss.
              (Wenn beim (1.) Sensor (fast) alles auf "Temperatur" hindeutet und im letzten Anleitungssatz "ALLES" erlaubt wird (Ich gehe mal davon aus, dass auch andere User verwirrt wurden ...) sollte man doch die Adapter-EInstellungen und die Anleitung gleich von der "Temperatur" lösen und "frei" formulieren.)
              Natürlich!
              ... eine Formulierung für eine bestehende (verbesserungswürdige) Beschreibung wäre nicht so das Problem (Neue Funktionen zu beschreiben würde ich mir weniger zutrauen).
              Mit PR kenne ich mich wenig aus (und habe da eher die Befürchtung etwas "kaputt" zu machen).
              Ich melde mich ....
                Natürlich!
                Ich melde mich ....
                #6147
                d'accord!
                hier nicht ;-)
                man muss nur lesen was da steht. (und nichts hinzudichten)
                • RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  #6148
                  ... ich war der Meinung, ich hätte den "Sonnenschutz" verstanden ...
                  Wir kommen gerade nach Hause: Azimut ist 284,2, Temp 12,3 und Licht ca. 52000 .... also ist die UND-Verknüpfung durch die Sonnenposition aufgehoben und der Rollo sollte oben sein, oder ? 🙄
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    firebowl
                    #6149
                    @raspiuser steht der Datenpunkt noch auf sunprotect? Was sagt das debuglog. Ok, hätte nie gedacht das ich mal danach frage. 😂
                    • F firebowl
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                      #6150
                      @firebowl
                      ... "debug" erst jetzt ausgewählt ... 😠
                      EDIT:
                      Dieses Rollo sollte bei "286°" hochfahren, jetzt ist es"288".
                      Hier müßte dann" true" stehen, oder ?
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        @firebowl
                        EDIT:
                        HomeUser
                        #6151
                        bei mir läuft der Sonnenschutz auch nicht wie erwartet. Der Rollladen fährt korrekt rein, nachdem alle Bedingungen erfüllt sind. Aber dann bleibt er dort.
                        Eine Einstellungen für den Rollladen:
                        Der Verlauf der Werte:
                        Objekte (vermutlich wenig hilfreich, da gerade jetzt im Moment jemand den Rolllanden manuell hochgefahren hat :-( ) :
                        RaspiUserR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H HomeUser
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          #6152
                          @homeuser
                          ... ähnlich ... Du hast einen Sensor beim Sonnenschutz weniger und ich steuere in den Haupteinstellungen mit Sonnenauf- bzw. untergang ... ansonsten ...😕
                          Ich wurde jetzt von meiner Frau "gezwungen" auf "OpenAll" zu klicken ... ich beobachte morgen den Log, schaun'mer mal ...
                          • H HomeUser
                            #6153
                            @homeuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                            meine Glaskugel meint, dass du einen Haken zuviel hast
                            Ansonsten debug-log von der Zeit wo er hochfahren müsste
                            RaspiUserR H 2 Antworten Letzte Antwort
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              #6154
                              ... also hier habe ich "3min", aber von meinen gewünschten "265°" und den realen "283,2°" vergehen ja locker mehr als 3 Minuten ...
                                #6155
                                checkbox aktiviert?
                                ja oder nein?
                                  checkbox aktiviert?
                                  ja oder nein?
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  #6156
                                  ja
                                  ... mit "3min" ...
                                    ja
                                    ... mit "3min" ...
                                    #6157
                                    ja
                                    ... mit "3min" ...
                                    das sind zwei verschiedene Anwendungen
                                    checkbox hält dauerhaft oben und überstimmt die Zeit.
                                    Zeit alleine ist das was du wahrscheinlich willst
                                      ja
                                      ... mit "3min" ...
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      #6158
                                      d.h.
                                      entweder
                                      "Haken gesetzt" = der Rollo bleibt im Sonnenschutz bis am Abend "schließen" kommt
                                      oder
                                      "x min" = der Rollo bleibt x Minuten im Sonnenschutz
                                      Die 2 Möglichkeiten in der Adaptereinstellung habe ich dann als eine Einstellung verstanden ... in der Anleitung kann ich deine Erklärung nachvollziehen ... Danke
                                        d.h.
                                        entweder
                                        oder
                                        #6159
                                        d.h.
                                        ja
                                          HomeUser
                                          #6160
                                          Richtig getippt :-)
                                          Ich hatte es auch fälschlicherweise so verstanden, dass der Haken die Funktion aktiviert, die dann die Zahl verwendet.
                                          Jetzt habe ich den Haken weggenommen und bin optimistisch, dass es morgen klappt.
                                          Danke für die flotte Antwort!
