    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
    aber wir kommen hier nicht weiter ...
    du hast im letzten Satz zuerst immer Aussentemperatursensor gelesen und das hat zur Verwirrung geführt.
    Diese Verknüpfung bekommst du jetzt nicht mehr aus dem Kopf.
    Aber Hinweise, das die Anleitung an dieser oder jener Stelle besser werden kann darf man geben, oder?
    Natürlich!
    Du kannst aber auch direkt eine für alle bessere Formulierung als pullrequest für die Doku zur Verfügung stellen.
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    #6146
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
    Stimmt genau ... wir nähern uns an ... das zeigt, dass die Anleitung verbessert (aktualisiert) werden kann / sollte / muss.
    (Wenn beim (1.) Sensor (fast) alles auf "Temperatur" hindeutet und im letzten Anleitungssatz "ALLES" erlaubt wird (Ich gehe mal davon aus, dass auch andere User verwirrt wurden ...) sollte man doch die Adapter-EInstellungen und die Anleitung gleich von der "Temperatur" lösen und "frei" formulieren.)
    Natürlich!
    ... eine Formulierung für eine bestehende (verbesserungswürdige) Beschreibung wäre nicht so das Problem (Neue Funktionen zu beschreiben würde ich mir weniger zutrauen).
    Mit PR kenne ich mich wenig aus (und habe da eher die Befürchtung etwas "kaputt" zu machen).
    Ich melde mich ....
    • RaspiUserR RaspiUser
      Natürlich!
      Ich melde mich ....
      #6147
      d'accord!
      hier nicht ;-)
      man muss nur lesen was da steht. (und nichts hinzudichten)
      • RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        #6148
        ... ich war der Meinung, ich hätte den "Sonnenschutz" verstanden ...
        Wir kommen gerade nach Hause: Azimut ist 284,2, Temp 12,3 und Licht ca. 52000 .... also ist die UND-Verknüpfung durch die Sonnenposition aufgehoben und der Rollo sollte oben sein, oder ? 🙄
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          firebowl
          #6149
          @raspiuser steht der Datenpunkt noch auf sunprotect? Was sagt das debuglog. Ok, hätte nie gedacht das ich mal danach frage. 😂
          RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          • F firebowl
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
            #6150
            @firebowl
            ... "debug" erst jetzt ausgewählt ... 😠
            EDIT:
            Dieses Rollo sollte bei "286°" hochfahren, jetzt ist es"288".
            Hier müßte dann" true" stehen, oder ?
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @firebowl
              EDIT:
              HomeUser
              #6151
              bei mir läuft der Sonnenschutz auch nicht wie erwartet. Der Rollladen fährt korrekt rein, nachdem alle Bedingungen erfüllt sind. Aber dann bleibt er dort.
              Eine Einstellungen für den Rollladen:
              Der Verlauf der Werte:
              Objekte (vermutlich wenig hilfreich, da gerade jetzt im Moment jemand den Rolllanden manuell hochgefahren hat :-( ) :
              RaspiUserR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • H HomeUser
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                #6152
                @homeuser
                ... ähnlich ... Du hast einen Sensor beim Sonnenschutz weniger und ich steuere in den Haupteinstellungen mit Sonnenauf- bzw. untergang ... ansonsten ...😕
                Ich wurde jetzt von meiner Frau "gezwungen" auf "OpenAll" zu klicken ... ich beobachte morgen den Log, schaun'mer mal ...
                • H HomeUser
                  #6153
                  @homeuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                  meine Glaskugel meint, dass du einen Haken zuviel hast
                  Ansonsten debug-log von der Zeit wo er hochfahren müsste
                  RaspiUserR H 2 Antworten Letzte Antwort
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUserR Offline
                    RaspiUser
                    #6154
                    ... also hier habe ich "3min", aber von meinen gewünschten "265°" und den realen "283,2°" vergehen ja locker mehr als 3 Minuten ...
                      #6155
                      checkbox aktiviert?
                      ja oder nein?
                        checkbox aktiviert?
                        ja oder nein?
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUserR Offline
                        RaspiUser
                        #6156
                        ja
                        ... mit "3min" ...
                          ja
                          ... mit "3min" ...
                          #6157
                          ja
                          ... mit "3min" ...
                          das sind zwei verschiedene Anwendungen
                          checkbox hält dauerhaft oben und überstimmt die Zeit.
                          Zeit alleine ist das was du wahrscheinlich willst
                            ja
                            ... mit "3min" ...
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            #6158
                            d.h.
                            entweder
                            "Haken gesetzt" = der Rollo bleibt im Sonnenschutz bis am Abend "schließen" kommt
                            oder
                            "x min" = der Rollo bleibt x Minuten im Sonnenschutz
                            Die 2 Möglichkeiten in der Adaptereinstellung habe ich dann als eine Einstellung verstanden ... in der Anleitung kann ich deine Erklärung nachvollziehen ... Danke
                              d.h.
                              entweder
                              oder
                              #6159
                              d.h.
                              ja
                                HomeUser
                                #6160
                                Richtig getippt :-)
                                Ich hatte es auch fälschlicherweise so verstanden, dass der Haken die Funktion aktiviert, die dann die Zahl verwendet.
                                Jetzt habe ich den Haken weggenommen und bin optimistisch, dass es morgen klappt.
                                Danke für die flotte Antwort!
                                • T tobitobsta
                                  habs jetzt gerade mit "Küche Tür" ausprobiert (da der jetzt gerade in SunProtect ist, es verhalten sich aber alle gleich bei mir).
                                  nach dem manuellen hochfahren geht der State in "up" und der AutoLevel bleibt bei "26%"
                                  nach 5 min fährt er wieder unter ( @Homoran edited - thx):
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:32.609	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 100 new value = 26
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:32.608	debug	#0 wait for shutter check end
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.168	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 100 new value = 26
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.165	debug	#0 wait for shutter check end
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.140	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 100 new value = 26
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.138	debug	#0 wait for shutter check end
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:32.607	debug	#0 wait for shutter check started
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.165	debug	#0 wait for shutter check started
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.147	debug	Sunprotect Küche Tür old height: 100% new height: 26%
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.147	debug	last automatic Action for Küche Tür: down_Sunprotect
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.147	debug	RangeMinus: 115 < 139.1RangePlus: 243 > 139.1
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.146	debug	Sunprotect for Küche Tür is active
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.137	debug	#0 wait for shutter check started
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.124	info	Sunprotect #416 Set ID: Küche Tür value: 26%
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.123	debug	Küche Tür: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 26 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:00.083	debug	Sun Elevation: 55.7°
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:00.082	debug	Sun Azimut: 139.1°
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:00.081	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.915	debug	#1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.914	debug	#1 currentShutterState: activated
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.914	debug	#1 oldHeight: 26 %
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.913	debug	#1 currentHeight: 100 %
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.912	debug	#1 triggerAction: up
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.911	debug	#1 currentAction: up
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.910	debug	#1 shutterState: 100 %
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.910	debug	#1 shutterName: Küche Tür
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.909	debug	Küche Tür Old value = 26. New value = 100. automatic is active
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.904	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 26 new value = 100
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.901	debug	#0 wait for shutter check end
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:00.028	debug	Sun Elevation: 55.2°
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:00.027	debug	Sun Azimut: 137.3°
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:00.026	debug	calculate astrodata ...
                                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:44:35.901	debug	#0 wait for shutter check started
                                  und dann ist der State wieder "sunprotect":
                                  tobitobsta
                                  #6161
                                  @tobitobsta said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                  würde das gerne nochmal aufwärmen - alle meine Rolläden fahren automatisch nach 5 min wieder in den Sonnenschutz, wenn ich sie manuell hochgefahren hab. Is das eurer Meinung nach ein Bug, ein Feature oder eine Fehlkonfiguration meinerseits?
                                  Bin für jeglichen Hinweis sehr dankbar - Meine Frau und die Rolläden legen sich gerade ernsthaft miteinander an und Schuld bin natürlich ich ;-)
                                  LG
                                  • T tobitobsta
                                    LG
                                    #6162
                                    @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                    hast du sie auf 100% oder auf 98% gefahren?
                                    eine Höhe, die Shuttercontrol für irgendetwas selber verwendet wird neuerdings als Absichtserklärung die Automatik wieder zu aktivieren gedeutet.
                                      tobitobsta
                                      #6163
                                      sind wieder auf 100% gefahren (also hoch bis Motorendstellung) - so auch der Log.
                                      hmmm.. dann fällt mir gerade keine Lösung ein, wie ich das unterbinden kann... Bleibt das denn voraussichtlich so oder meint ihr sowas wie "IF auto-state=sunprotect AND buttonUp=true THEN autoSun=false" und nachts dann alle wieder auf autoSun=true wäre dann sinnvoll selber zu bauen?
                                      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tobitobsta
                                        #6164
                                        das ist gerade erst so eingebunden worden, damit man relativ einfach die Deaktivierung der Beschattungsautomatik durch manuelles Verstellen auf dem gleichen Weg beenden kann.
                                        Möglicherweise kommst du mit 98% bei der automatischen Endposition zurecht. Dann wären manuelle 100% ke7ne bekannte Höhe.
                                        Vielleicht kann @simatec dazu was schreiben. So ganz hab ich duesen neuen Check noch nicht verstanden :-(
                                        T P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          tobitobsta
                                          #6165
                                          witzigerweise habe ich vor geraumer Zeit eigentlich genau das "gewünscht", da bei uns Rolläden die zur Mittagszeit wegen Mittagsschlaf der Kids einmal runter und wieder hochgefahren wurden dann nachmittags nicht mehr in de Sunprotect fuhren.
                                          Die Realisierung jetzt beißt sich dann aber mit dem anderen usecase: man will einfach manuell den sunprotect verlassen und das Rollo soll danach nicht wieder reinfahren.
                                          Vielleicht muss man tatsächlich auslesen in welchem Zustand sich das Rollo befindet, wenn manuell gefahren wird, um zu entscheiden ob die Beschattungsautomatik ausgeschaltet werden soll (also nur wenn manuell aus sunprotect gefahren, auch die Automatik ausschalten).
