    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @homeuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
    Aber dann bleibt er dort.
    meine Glaskugel meint, dass du einen Haken zuviel hast
    Ansonsten debug-log von der Zeit wo er hochfahren müsste
    RaspiUserR Offline
    RaspiUserR Offline
    RaspiUser
    #6154
    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
    ... also hier habe ich "3min", aber von meinen gewünschten "265°" und den realen "283,2°" vergehen ja locker mehr als 3 Minuten ...
    • RaspiUserR RaspiUser
      #6155
      @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
      checkbox aktiviert?
      ja oder nein?
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        checkbox aktiviert?
        ja oder nein?
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        #6156
        ja
        ... mit "3min" ...
          ja
          ... mit "3min" ...
          #6157
          ja
          ... mit "3min" ...
          das sind zwei verschiedene Anwendungen
          checkbox hält dauerhaft oben und überstimmt die Zeit.
          Zeit alleine ist das was du wahrscheinlich willst
            ja
            ... mit "3min" ...
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            #6158
            d.h.
            entweder
            "Haken gesetzt" = der Rollo bleibt im Sonnenschutz bis am Abend "schließen" kommt
            oder
            "x min" = der Rollo bleibt x Minuten im Sonnenschutz
            Die 2 Möglichkeiten in der Adaptereinstellung habe ich dann als eine Einstellung verstanden ... in der Anleitung kann ich deine Erklärung nachvollziehen ... Danke
              d.h.
              entweder
              oder
              #6159
              d.h.
              ja
                HomeUser
                #6160
                Richtig getippt :-)
                Ich hatte es auch fälschlicherweise so verstanden, dass der Haken die Funktion aktiviert, die dann die Zahl verwendet.
                Jetzt habe ich den Haken weggenommen und bin optimistisch, dass es morgen klappt.
                Danke für die flotte Antwort!
                • T tobitobsta
                  habs jetzt gerade mit "Küche Tür" ausprobiert (da der jetzt gerade in SunProtect ist, es verhalten sich aber alle gleich bei mir).
                  nach dem manuellen hochfahren geht der State in "up" und der AutoLevel bleibt bei "26%"
                  nach 5 min fährt er wieder unter ( @Homoran edited - thx):
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:32.609	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 100 new value = 26
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:32.608	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.168	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 100 new value = 26
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.165	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.140	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 100 new value = 26
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:51:13.138	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:32.607	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.165	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.147	debug	Sunprotect Küche Tür old height: 100% new height: 26%
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.147	debug	last automatic Action for Küche Tür: down_Sunprotect
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.147	debug	RangeMinus: 115 < 139.1RangePlus: 243 > 139.1
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.146	debug	Sunprotect for Küche Tür is active
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.137	debug	#0 wait for shutter check started
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.124	info	Sunprotect #416 Set ID: Küche Tür value: 26%
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:13.123	debug	Küche Tür: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 26 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:00.083	debug	Sun Elevation: 55.7°
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:00.082	debug	Sun Azimut: 139.1°
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:50:00.081	debug	calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.915	debug	#1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.914	debug	#1 currentShutterState: activated
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.914	debug	#1 oldHeight: 26 %
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.913	debug	#1 currentHeight: 100 %
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.912	debug	#1 triggerAction: up
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.911	debug	#1 currentAction: up
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.910	debug	#1 shutterState: 100 %
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.910	debug	#1 shutterName: Küche Tür
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.909	debug	Küche Tür Old value = 26. New value = 100. automatic is active
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.904	debug	Shutter state changed: Küche Tür old value = 26 new value = 100
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:35.901	debug	#0 wait for shutter check end
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:00.028	debug	Sun Elevation: 55.2°
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:00.027	debug	Sun Azimut: 137.3°
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:45:00.026	debug	calculate astrodata ...
                  shuttercontrol.0 2023-06-27 11:44:35.901	debug	#0 wait for shutter check started
                  und dann ist der State wieder "sunprotect":
                  tobitobsta
                  #6161
                  @tobitobsta said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                  würde das gerne nochmal aufwärmen - alle meine Rolläden fahren automatisch nach 5 min wieder in den Sonnenschutz, wenn ich sie manuell hochgefahren hab. Is das eurer Meinung nach ein Bug, ein Feature oder eine Fehlkonfiguration meinerseits?
                  Bin für jeglichen Hinweis sehr dankbar - Meine Frau und die Rolläden legen sich gerade ernsthaft miteinander an und Schuld bin natürlich ich ;-)
                  LG
                  • T tobitobsta
                    LG
                    #6162
                    @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                    hast du sie auf 100% oder auf 98% gefahren?
                    eine Höhe, die Shuttercontrol für irgendetwas selber verwendet wird neuerdings als Absichtserklärung die Automatik wieder zu aktivieren gedeutet.
                      tobitobsta
                      #6163
                      sind wieder auf 100% gefahren (also hoch bis Motorendstellung) - so auch der Log.
                      hmmm.. dann fällt mir gerade keine Lösung ein, wie ich das unterbinden kann... Bleibt das denn voraussichtlich so oder meint ihr sowas wie "IF auto-state=sunprotect AND buttonUp=true THEN autoSun=false" und nachts dann alle wieder auf autoSun=true wäre dann sinnvoll selber zu bauen?
                      HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tobitobsta
                        #6164
                        das ist gerade erst so eingebunden worden, damit man relativ einfach die Deaktivierung der Beschattungsautomatik durch manuelles Verstellen auf dem gleichen Weg beenden kann.
                        Möglicherweise kommst du mit 98% bei der automatischen Endposition zurecht. Dann wären manuelle 100% ke7ne bekannte Höhe.
                        Vielleicht kann @simatec dazu was schreiben. So ganz hab ich duesen neuen Check noch nicht verstanden :-(
                        T P 2 Antworten Letzte Antwort
                          tobitobsta
                          #6165
                          witzigerweise habe ich vor geraumer Zeit eigentlich genau das "gewünscht", da bei uns Rolläden die zur Mittagszeit wegen Mittagsschlaf der Kids einmal runter und wieder hochgefahren wurden dann nachmittags nicht mehr in de Sunprotect fuhren.
                          Die Realisierung jetzt beißt sich dann aber mit dem anderen usecase: man will einfach manuell den sunprotect verlassen und das Rollo soll danach nicht wieder reinfahren.
                          Vielleicht muss man tatsächlich auslesen in welchem Zustand sich das Rollo befindet, wenn manuell gefahren wird, um zu entscheiden ob die Beschattungsautomatik ausgeschaltet werden soll (also nur wenn manuell aus sunprotect gefahren, auch die Automatik ausschalten).
                          • T tobitobsta
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #6166
                            @tobitobsta In der nächsten Version wird diese Feature konfigurierbar sein und ist im Standard aus
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS simatec
                              tobitobsta
                              #6167
                              @simatec nice! Danke Dir und auch Danke Dir für die Info!! LG
                                plc
                                #6168
                                Hallo zusammen, ich habe eine Frage an Experten. Nach dem Update von 1.4->1.5 habe folgendes im Log stehen. Ist das normal oder muss ich was manuell nachinstallieren. Wenn ja dann was und wie?
                                $ iobroker upgrade shuttercontrol@1.5.0 --debug
                                Update shuttercontrol from @1.4.29 to @1.5.0
                                host.ioBroker-RasPi Adapter "system.adapter.shuttercontrol.0" is stopped.
                                NPM version: 6.14.16
                                Installing iobroker.shuttercontrol@1.5.0... (System call)
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm WARN axios-cookiejar-support@4.0.6 requires a peer of tough-cookie@>=4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN http-cookie-agent@5.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                + iobroker.shuttercontrol@1.5.0added 1 package from 1 contributor, removed 3 packages and updated 1 package in 43.677s
                                94 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                Update "system.adapter.shuttercontrol.0"
                                upload [5] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                host.ioBroker-RasPi Adapter "system.adapter.shuttercontrol.0" is started
                                Process exited with code 0
                                • P plc
                                  #6169
                                  @plc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                  ist nur optional und alles soweit ich sehe nur für den Entwickler von Belang
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    plc
                                    #6170
                                    ok, Danke, ich habe gehofft wenn eventuell was fehlt, dass auch einige bugs verschwinden.
                                    • P plc
                                      #6171
                                      was für bugs?
                                      • C Offline
                                        Crazy Com
                                        #6172
                                        Wäre es eigentlich möglich, die Datenpunkte unter "Auto State" steuerbar zu machen? Dann könnte ich via Visualisierung/Script/Schalter/etc. eine Jalousie in den Manu- oder Auto- (oder Sunprotect etc.)-Mode je nach Bedarf schalten.
                                        Mit "AutoAll" (bzw. "AutoLiving") kann ich ja die Schaltung nur für mehrere Jalousien (alle oder die entsprechende Gruppe) vornehmen.
                                        Das würde mir enorm helfen, den WAF bei der Jalousiesteuerung nach oben zu treiben. :-)
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Android51
                                          schrieb am zuletzt editiert von Android51
                                          #6173
                                          Ist das normal, wenn ich den Button "openliving" drücke, dass dann erst nach ca. 30-40 Sekunden der erste "living"-Rolladen beginnt hochzufahren? Kann ich das auch auf unverzüglich stellen? Das zwischen den "living"Rolläden 10 Sekunden liegen, bis der nächste fährt, ist bekannt und gewollt. Aber die Wartezeit vor dem ersten Rolladen nervt. ^^
                                          Update: Denkfehler meinerseits. Es funktioniert einwandfrei.
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
