  4. Xiaomi Temperatursensor - keine Werteupdates
    5.4k
xiaomizigbeeiobroker
34 Beiträge 18 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • N nighteagle
    Moin,
    ja wie geschrieben erhalte ich über den Phoscon-App einwandfreie Werte und auch zügig - nachdem ich auch die Tage immer wieder den eingefrorenen Aqara Sensor hatte - der aber gar nicht eingefroren ist - sondern nur in iobroker keine Werte sich mehr ändern im Gegensatz zu der PhosconApp.
    Ich habe es gerade mal mehrfach provoziert - also sobald ich Vis starte in einem Browser steigt der deconz-Adapter aus.
    So - jetzt habe ich das erste Mal seit 3 Tagen den Raspi neugestartet - mir gings ja darum den jetzt ohne Änderungen mal durchlaufen zu lassen.
    Also jetzt nochmal mehrfach provoziert und - nix - geht plötzlich alles... Wie kann das sein ohne Änderungen am System?
    Ev. läuft da im Hintergrund irgendwas voll? Also habe dne Raspi V4 mit 4GB RAM. Die Auslastung zeigt auch nur 10 bis 40% je nach iobroker - Auslastung...
    Werde jetzt wieder Tage laufen lassen und dann schauen wir mal wann es wieder auftritt.
    Grüsse,
    Borris
    @nighteagle Dann schau doch mal in den alten Logs (/opt/iobroker/log/...) was GENAU im Log stand als er "ausgestiegen" ist
    • N Offline
      N Offline
      nighteagle
      Moin,
      hier mal ein Ausschnitt - das wiederholt sich ja dann ständig so im Minutentakt...
      2020-03-13 11:58:15.122  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.memRss:{"val":77.84,"ack":true,"ts":1584097095090,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095090}
      2020-03-13 11:58:15.122  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.memHeapTotal:{"val":26.68,"ack":true,"ts":1584097095091,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095091}
      2020-03-13 11:58:15.123  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.memHeapUsed:{"val":19.47,"ack":true,"ts":1584097095091,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095091}
      2020-03-13 11:58:15.123  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.eventLoopLag:{"val":1,"ack":true,"ts":1584097095092,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584096495084}
      2020-03-13 11:58:15.123  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.uptime:{"val":323414,"ack":true,"ts":1584097095092,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095092}
      2020-03-13 11:58:15.124  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.inputCount:{"val":94,"ack":true,"ts":1584097095092,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095092}
      2020-03-13 11:58:15.124  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1584097095093,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584095490035}
      2020-03-13 11:58:15.129  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.cpu:{"val":0.93,"ack":true,"ts":1584097095121,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095121}
      2020-03-13 11:58:15.130  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.cputime:{"val":1.38793,"ack":true,"ts":1584097095121,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095121}
      2020-03-13 11:58:17.971  - info: host.ioBroker instance system.adapter.deconz.0 started with pid 28749
      2020-03-13 11:58:17.974  - warn: deconz.0 (28355) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 28355
      2020-03-13 11:58:17.976  - warn: deconz.0 (28355) Got terminate signal. Checking desired PID: 28749 vs own PID 28355
      2020-03-13 11:58:17.977  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.deconz.0.sigKill:{"val":0,"ack":false,"ts":1584097097958,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1584097097958}
      2020-03-13 11:58:17.978  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.deconz.0.sigKill:{"val":28749,"ack":true,"ts":1584097097971,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1584097097971,"expire":true}
      2020-03-13 11:58:18.477  - info: deconz.0 (28355) terminating
      2020-03-13 11:58:18.478  - info: deconz.0 (28355) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2020-03-13 11:58:18.997  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.deconz.0.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1584097098992,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1584097098992}
      2020-03-13 11:58:18.998  - error: host.ioBroker instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156)
      2020-03-13 11:58:18.998  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.deconz.0.connected:{"val":false,"ack":true,"ts":1584097098992,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1584097098992}
      2020-03-13 11:58:18.998  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
      2020-03-13 11:58:19.266  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1584097099263,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1583773662698,"expire":true}
      2020-03-13 11:58:19.268  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1584097099263,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1583773662698,"expire":true}
      2020-03-13 11:58:19.269  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.memRss:{"val":61.66,"ack":true,"ts":1584097099264,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584097054267}
      2020-03-13 11:58:19.270  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.memHeapTotal:{"val":23.72,"ack":true,"ts":1584097099264,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584095944227}
      2020-03-13 11:58:19.271  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.memHeapUsed:{"val":15.49,"ack":true,"ts":1584097099264,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584097099264}
      2020-03-13 11:58:19.273  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.eventLoopLag:{"val":2,"ack":true,"ts":1584097099264,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584097099264}
      2020-03-13 11:58:19.274  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.uptime:{"val":323434,"ack":true,"ts":1584097099265,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584097099265}
      2020-03-13 11:58:19.274  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1584097099265,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584095314209}
      2020-03-13 11:58:19.276  - silly: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1584097099265,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584095899229}
      Jey CeeJ apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • N nighteagle
        Moin,
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @nighteagle das hab ich schon mal gesehen. Adapter löschen nicht nur die Instanz und dann am besten Neu starten. Danach Adapter wieder installieren.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • N nighteagle
          Moin,
          @nighteagle Adapter beenden via Admin, 30s warten. wieder aktivieren. Der controller denkt in dem Fall das der adapter nicht startet ... strange
          • madjack84M Offline
            madjack84M Offline
            madjack84
            Einer meiner 3 Xiaomi Temperatursensoren ist auch ausgefallen. Bei 40% Batterie nach Ausfall getauscht. Daran liegt also nicht mehr.
            Luftlinie zur Zentrale 1m.
            Lässt sich sowohl am xiaomi hub als auch am cc2531 (xor) anlernen, schickt aber keine Werte oder genau einmal Werte.
            Nach kurzer Zeit verschwindet der Sensor von beiden Zentralen. Klingt nach gleichen Symptomen.
            Im Netz hab ich keine Bastelseite gefunden die das Ding mal analysiert hat... Nur ne Meldung auf der xiaomi Webseite
            https://miui-germany.de/forum/index.php?thread/18654-xiaomi-temperatur-und-luftfeuchtigkeits-sensor-verliert-verbindung-zum-gateway/
            Hat sonst jmd ne Lösung gefunden?
            nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • madjack84M madjack84
              Ja.rod
              @madjack84 Ich habe zwar keine Lösung bei mir sendet er jetzt wieder.
              Ich hatte den Adapter 1.04 Zigbee drauf. Aus irgendeinem Grund waren daraufhin eine Steckdose und eine Ikea Lampe dauerhaft nicht mehr erreichbar, der Temperatursensor hat auch nicht mehr automatisch gesendet. Ich bin dann über die 1.00 wieder zurück auf die 1.02 und siehe da, alle Geräte senden wieder, auch der Temperatursensor....
              Ja.rod
              • J Ja.rod
                Ja.rod
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Ja-rod ich habe auch so meine Probleme.. es scheint was im Herdsman nicht ok zu sein..
                • arteckA arteck
                  tscheerio
                  @arteck
                  Gibt es zu dem Problem ein Update?
                  Nutze derzeit den Zigbee Adapter in Version 1.2.1 und musste derzeit gleiches Problem erfahren.
                  Die Batterie von dem Xiaomi Sensor ist gut und Temperaturänderungen werden nicht übertragen, erst wenn ich auf den Knopf des Sensors drücke werden die Daten sofort geupdatet, ansonsten kommt vom Sensor absolut nichts.
                  • T tscheerio
                    @arteck
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @tscheerio sagte in Xiaomi Temperatursensor - keine Werteupdates:
                    Was siehst du im Log wenn du den Knopf gedrückt hast ?
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      tscheerio
                      @Asgothian
                      zigbee.0	2020-09-06 20:50:58.352	debug	(19498) Publish {"temperature":28.34,"humidity":59.2,"pressure":956.7}
                      zigbee.0	2020-09-06 20:50:58.351	debug	(19498) Publish {"battery":100,"voltage":3035}
                      zigbee.0	2020-09-06 20:50:58.344	debug	(19498) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":28,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000278654a","_networkAddress":57233,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profil
                      zigbee.0	2020-09-06 20:50:58.343	debug	(19498) Received Zigbee message from '0x00158d000278654a', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65281":{"1":3035,"4":5032,"5":43,"6":[0,1],"10":0,"100":2834,"101":5920,"102":95673}}' fr
                      zigbee.0	2020-09-06 20:50:58.341	debug	(19498) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":28,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000278654a","_networkAddress":57233,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
                      zigbee.0	2020-09-06 20:50:48.022	debug	(19498) Publish {"pressure":956.7}
                      zigbee.0	2020-09-06 20:50:48.017	debug	(19498) Publish {"humidity":59.2}
                      zigbee.0	2020-09-06 20:50:48.014	debug	(19498) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":28,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000278654a","_networkAddress":57233,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profil
                      zigbee.0	2020-09-06 20:50:48.011	debug	(19498) Received Zigbee message from '0x00158d000278654a', type 'attributeReport', cluster 'msPressureMeasurement', data '{"16":9567,"20":-1,"measuredValue":956}' from endpoint 1 with groupID 0
                      zigbee.0	2020-09-06 20:50:48.010	debug	(19498) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":28,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000278654a","_networkAddress":57233,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID"
                      zigbee.0	2020-09-06 20:50:48.002	debug	(19498) Publish {"temperature":28.34}
                      Ich denke das war die komplette Message die ich bekomme wenn ich den Knopf drücke
                      • T tscheerio
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @tscheerio
                        Dann gehe ich mal davon aus das der Sensor nicht ok ist. Du bekommst nur Meldungen über den normalen "attributeReport". Den sollte der Sensor auch von sich aus senden.
                        Du kannst noch einmal versuchen den Adapter in Debug zu stellen und den Test zu wiederholen.
                        A.
                        Mc WolleM 1 Antwort Letzte Antwort
                          @tscheerio
                          A.
                          Mc WolleM Offline
                          Mc WolleM Offline
                          Mc Wolle
                          schrieb am zuletzt editiert von Mc Wolle
                          @Asgothian,
                          habe das selbe Problem mit zwei von den kleinen Messknechten. Wollte dann versuchen den Sensor anzutriggern. Dazu habe ich den "Converter" genommen und die Input Node "Inject" für die Eingangsimpulse verknüpft. Leider bekomme ich hier die Meldung beim debuging "Topic mismatch".
                          Die "Inject" Node kann man auch mit Timestamp nutzen, so dass man den Sensor zeitlich triggern kann. Klappt aber leider nicht.
                          VG Dirk
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Mc WolleM Mc Wolle
                            @Asgothian,
                            VG Dirk
                            alang-munich
                            @Mc-Wolle
                            Hallo Zusammen, bei mir ist nach ca. 2 Tagen nun auch einer von drei aqara Temp. Sensoren ausgefallen.
                            Gibt es inzwischen eine Möglichkeit, diese wieder ans Laufen zu bekommen ?
                            Oder ist der Sensor höchstwahrscheinlich defekt ?
                            VG, Andi
                            • A alang-munich
                              @Mc-Wolle
                              VG, Andi
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @alang-munich
                              Sensor defekt oder schlechte Funkverbindung sind die Ursache.
                              Schlechte Funkverbindung kann ausgelöst werden durch:
                              • Störungen im Funknetz (Zigbee vs WLan, Zigbee vs DECT)
                              • Dämpfung durch Wände, aber auch Pflanzen, Personen, etc.
                              A.
