  4. RWE-SmartHome Adapter
    5.4k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe
    PArt
    Hallo liebe Community,
    mehr durch Zufall bin ich auf ioBroker aufmerksam geworden. Als erstes möchte ich sagen, dass ich die Arbeit, die hier rein gesteckt wird, mehr als super finde!
    Leider fehlt aber aktuell ein Adapter für die doch auch weit verbreitete RWE-SmartHome. Ich habe erst versucht, diese via Node-Red anzubinden, da es hier ein entsprechendes Modul gibt. Nachdem man hier aber jedes Gerät händisch anlegen muss, habe ich vor gut 1 Woche begonnen, einen eigenen Adapter zu schreiben.
    Dieser läuft bei mir bereits sehr gut und stabil. Leider fehlen aber noch ein paar Geräte und auch die Schaltzeiten sind (aufgrund der "API") nicht all zu berauschend. Geräte, wie die Fernbedienung oder die Wandsender lassen sich leider auch nur über Hilfsvariablen auslesen, dennoch kann man bereits einiges damit machen.
    Deshalb stelle ich diese Version auch gerne der Öffentlichkeit zur Verfügung! Wenn der Adapter mit allen von mir eingesetzten Geräten funktioniert, werde ich diesen auch auf npm online stellen. Derweilen kann der Adapter aber auch per Hand kopiert und dann über den Admin installiert werden.
    Kritik und Verbesserungsvorschläge sind gerne wIllkommen ;)
    P.S. derzeit stecken nur die Ostertage an Arbeit drin.
    https://github.com/PArns/ioBroker.rwe-smarthome
      Hallo und herzlich Willkommen im Forum,
      danke für diesen Anfang!
      ich habe keine Ahnung, aber… ;-)
      lässt sich die RWE-Zentrale ggf über einen (modifizierten) hm-rpc-Adapter einbinden?
      Rainer
        stephan61
        Hallo Part
        wollte den Adapter installieren es kommt folgender Fehler
        $ ./iobroker add rwe-smarthome
        ERROR: host.raspberrypi Unknown packetName rwe-smarthome
        ERROR: process exited with code 5
        habe zip datei heruntergeladen entpackt und in node-module auf raspberry 2 kopiert
        anschliessend unter admin hinten auf das plus und dann kommt der Fehler was mache ich falsch
        habe den name in node module von ioBroker rwe-smarthome in iobroker rwe smarthome geändert jetzt kommt folgende Fehlermeldung
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info exit 25
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info Cannot install iobroker.rwe-smarthome: 1
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info not ok code 0
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info ERR! /opt/npm-debug.lognpm ERR!
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info npm
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info Additional logging details can be found in:
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info ERR! npm ERR!
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info npm ERR! npm -v 1.3.14
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info npm ERR! node -v v0.10.22
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rwe-smarthome"npm ERR! cwd /opt
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info npm ERR! System Linux 4.1.13-v7+
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info npm ERR! or email it to:
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info npm ERR! If you need help, you may report this log at:
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info npm ERR! at process._tickCallback (node.js:415:13)
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info npm ERR! at _stream_readable.js:920:16
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info npm ERR! at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info npm ERR! at IncomingMessage. (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:824:12)
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info npm ERR! at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)npm ERR! at Request. (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:873:14)
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info npm ERR! at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:129:22)
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info npm ERR! Error: version not found: 0.0.11 : node-rwe-smarterhome-lib/0.0.11npm ERR! at RegClient. (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:272:1
        iobroker 2016-03-30 15:25:07 info npm http 404 https://registry.npmjs.org/node-rwe-sma ... lib/0.0.11
        iobroker 2016-03-30 15:25:06 info http GET https://registry.npmjs.org/node-rwe-sma ... lib/0.0.11
        iobroker 2016-03-30 15:25:06 info npm
        iobroker 2016-03-30 15:25:03 info npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rwe-smarthome" (System call)
        iobroker 2016-03-30 15:25:03 info host.raspberrypi install adapter rwe-smarthome
        iobroker 2016-03-30 15:25:01 info add rwe-smarthome
        der adpter kommt genau richtig wollte meine Rwe teile schon verkaufen
        Gruß Stephan
          PArt
          Da die RWE-Zentrale ein komplett anderes Protokoll verwendet kann man leider keinen bereits existierenden Adapter verwenden.
          @Stephan, ich habe noch kein npm Paket angelegt. Deshalb musst du das Paket von GitHub selber klonen (https://github.com/PArns/ioBroker.rwe-s … master.zip) und in den Ordner node_modules kopieren. Beachte bitte, dass der Ordner komplett klein geschrieben werden muss, wenn du ihn in node_modules (normalerweise /opt/iobroker/node_modules) kopierst. Danach sollte auch die Installation funktionieren.
          Wie schon gesagt versuche ich ein npm Modul daraus zu machen, sobald zumindest alle meine Geräte angebunden sind.
          In der Config muss zusätzlich noch die lokale IP + Benutername und Passwort, welche du für den Login verwendest, eingetragen werden.
          Derzeit funktioniert die Heizungssteuerung sowie die Rauchmelder noch nicht. Zumindest kann noch kein Status gesetzt werden, da meine dahinter liegende Lib die Befehle noch nicht korrekt senden kann. Auch habe ich vor ein paar Tagen einen Bewegungsmelder gekauft, bei dem die Helligkeitswerte noch nicht ausgelesen werden können.
          Alte oder umbenannte Geräte/Variablen werden leider auch noch nicht gelöscht.
            PArt
            Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
            Hab nicht gelesen, dass du das schon gemacht hast ;)
            Geh mal ins Plugin Verzeichnis und führe ein npm install aus. Anscheinend hatte ich vergessen die aktuelle lib mit hoch zu laden! Sorry!
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rwe-smarthome/
            npm install
            Für Neuinstallationen sollte der Fehler jetzt nicht mehr auftreten.
              stephan61
              Hallo part
              habe nach deinen Anleitung installiert
              hat funktioniert
              habe unter instanzen ip von smarthome benutzername und Passwort eingegeben
              jetzt kommt aber folgender Fehler
              host-raspberrypi 2016-03-30 16:11:37 info Restart adapter system.adapter.rwe-smarthome.0 because enabled
              host-raspberrypi 2016-03-30 16:11:37 error instance system.adapter.rwe-smarthome.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
              host-raspberrypi 2016-03-30 16:11:37 info instance system.adapter.rwe-smarthome.0 started with pid 1910
              Gruß Stephan
                PArt
                Ich werde am Wochenende meine Instanz noch mal komplett neu aufsetzen …
                Im Moment kann ich dir leider nicht sagen, was da fehlt.
                Hast du eventuell noch ein paar mehr Meldungen? Ich bin da leider, was das Debuggen angeht, etwas überfragt :(
                Hat dir npm update irgend welche Fehlermeldungen ausgegeben?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Installation kann auch einfache gemacht werden:
                  • entweder über admin und Installation aus externen resourcen,
                  • oder
                  cd /opt/iobroker
                  npm https://github.com/PArns/ioBroker.rwe-s … all/master
                    PArt
                    Als kleines Update …
                    Das Paket steht mittlerweile auch via NPM zur Verfügung. Ich kämpfe allerdings noch mit dem Problem, dass die Session der SmartHome ohne Fehlermeldung abläuft. Leider bekomme ich auch keinen wirklichen Fehler. Ich werde am Wochenende versuchen, die Verbindung zur Zentrale alle paar Stunden neu aufzubauen, mal sehen, ob das Problem dann weg ist.
                      PArt
                      Ein weiteres Update …
                      Die Verbindung ist nun über gut 2 Tage stabil :)
                      Ein entsprechendes Update gibt's auf GitHub und NPM
                      • K Offline
                        kawe86
                        vielen Dank erstmal für die Mühen für diesen Adapter. Bei mir kommt leider auch der Fehler
                        Kann es sein, dass noch irgendeine Dependency nicht erfüllt ist? Habe es sowohl über npm als auch "von Hand" aus github installiert, leider immer mit dem gleichen Ergebnis.
                          PArt
                          Welche Node Version verwendet ihr? Ich kann das Problem bei mir aktuell under Jessie nicht nachstellen
                            stephan61
                            Hallo Part
                            das wars habe von Wezzy auf Jessie upgedatet
                            und node auf 4.3
                            jetzt geht es
                            Gruß Stephan
                              PArt
                              Danke für das Update, ich installiere mal ne alte Node-Version um zu sehen, wo genau das Problem besteht. Sollte ja schon auch auf einer alten Version laufen.
                              Es fehlen leider immer noch einige Geräte und Ansteuerungsmöglichkeiten (Alarm, Heizung derzeit nur Lesend, Bewegungsmelder fehlt noch komplett), aber daran arbeite ich bereits. Über Feedback freue ich mich derweilen natürlich weiterhin
                              • K Offline
                                kawe86
                                Bei mir ist es nodejs 0.10.44 unter Ubuntu 14.04 LTS. Funktioniert, wie gesagt, leider nicht.
                                Dank für deine Arbeit an dem Adapter! Finde es super, dass sich da jemand drum kümmert!
                                • K Offline
                                  krissi
                                  Moin, das hört sich doch schon mal gut an. Auf den Adapter hab ich gewartet. :D Wenn Du die Fußbodenheizung eingebunden hast werde ich das auch mal testen. Im Moment lese ich die Raumthermostate mit Node-Red aus. Danke schon mal für deine Mühe!
                                  LG,
                                  Andre
                                  ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II
                                    PArt
                                    So, nach einem spannenden Abend mit NodeJS läuft das ganze jetzt auch unter 0.10
                                    Da ich leider keine Fußbodenheizung habe, kann ich das ganze leider nicht testen … Ich poste aber in den kommenden Tagen eine Debug-Anleitung, sobald ich in die Lib die nötigen funktionen eingebaut habe um neue Geräte auch ohne physikalischen Zugriff einbinden zu können
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Gibt es Sinn aktuell den Adapter ins Repository aufzunehmen?
                                        PArt
                                        Ich fände es super, wenn dieser aufgenommen wird!
                                        Allerdings würde ich bis dahin gerne noch ein paar Dinge beheben, z.B. das wichtige Geräte wie die Heizungssteuerung auch schreibend angesprochen werden können, das fehlt leider noch komplett. Bei mir stehen noch 4 Geräte auf der ToDo Liste, welche ich erst gerne entsprechend abarbeiten würde.
                                        • Lesen: Bewegungsmelder
                                        • Schreiben: Rauchmelder, Heizungsaktor, Fußbodenheizung (hierzu fehlt mir leider die Hardware, daher brauche ich einen Tester, der mit mir debuggen mag)
                                        • K Offline
                                          krissi
                                          Hi, die Fußbodenheizung wird über das Raumthermostat gesteuert. Wenn das geht, funktioniert auch die Fußbodenheizung
