  4. RPC 1.9.11 Frage zu CONTOL_MODE
    6.7k
hmip
35 Beiträge 6 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @foxriver76
    @BBTown war mal so nett einen "normalen HM RAW" zu posten, da wird der Unterschied deutlich.
    Stammt von hier
      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1550316196723,
      "common": {
        "name": "Heizung Diele.CONTROL_MODE",
        "type": "number",
        "role": "indicator",
        "def": 0,
        "min": 0,
        "max": 3,
        "read": true,
        "write": false,
        "states": {
          "0": "AUTO-MODE",
          "1": "MANU-MODE",
          "2": "PARTY-MODE",
          "3": "BOOST-MODE"
      "native": {
        "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
        "ID": "CONTROL_MODE",
        "TYPE": "ENUM",
        "UNIT": "",
        "DEFAULT": 0,
        "FLAGS": 1,
        "MAX": 3,
        "MIN": 0,
        "OPERATIONS": 5,
        "TAB_ORDER": 0,
        "VALUE_LIST": [
          "AUTO-MODE",
          "MANU-MODE",
          "PARTY-MODE",
          "BOOST-MODE"
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "hm-rpc.0.KEQ0000000.4.CONTROL_MODE",
      "type": "state"
    @dslraser sagte:
        "read": true,
        "write": false,
    Das ist kein HMIP-Gerät, sondern HM klassisch (Heizkörperthemostat). So sieht es bei mir auch aus.
      @dslraser sagte:
          "read": true,
          "write": false,
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Ja, das meinte ich ja mit
      "normalen HM RAW"
      Ich wollte nur den Unterschied zu HMIP aufzeigen.
        RandyAndy
        Hi
        ich sehe diesen Post ers jetzt. Die Umstellung zwischen Auto und Manu hat mich auch einige Zeit gekostet aber am Ende habe ich es dann lösen können. Wenn das Thema noch interessant ist, dann kann ich es gerne posten wie man das macht
        RandyAndy
        dslraserD M falke69F 3 Antworten Letzte Antwort
        • R RandyAndy
          Hi
          RandyAndy
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @RandyAndy
          gern, her damit.
          • R RandyAndy
            Hi
            RandyAndy
            Michi68
            @RandyAndy
            Hätte ich auch Interesse dran
              RandyAndy
              Ich habe das über Control_Mode gelöst, den muss man auf 1 Setzen. Dann wird der Temperaturregler von Auto auf manu umgestellt. Die Temperaturregler sind nach einem Stromausfall oder wenn man die Sicherung herausgenommen hat nach dem Start typisch immer im Auto-Modus, d.h. die Regler scheinen sich den letzten Status nicht zu merken.
              Anbei ein Screenshot meines Blockly Skripts, das durch einen Button Druck getriggert wird.
              Durch den Befehl steuere Regler:1.CONTROL_MODE mit 1 wird der SET_POINT_MODE auf 1 geändert. Den Set_POINT_MODE direkt zu ändern hat nichts bewirkt. Warum der CONTROL_MODE ein Indikator ist erschliesst sich mir leider nicht ganz.
              Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich denke das funktioniert nur mit der aktuellsten FW des Temperaturreglers.
              Ich hoffe das hilft dem Ein oder Anderen.
              RandyAndy
              • R RandyAndy
                Hi
                RandyAndy
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                schrieb am zuletzt editiert von falke69
                @RandyAndy
                Hi, auch wenn der Post schon fast ein Jahr alt ist, habe alles nachbebaut, aber es funktioniert bei mir leider nicht.
                Ich beiß mir auch schon seit einigen Tagen die Zähne daran aus?
                Danke!
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • falke69F falke69
                  @RandyAndy
                  Danke!
                  RandyAndy
                  @falke69
                  komisch ich verwende das seit ich HM-IP Adapter habe. Ich schaue aber noch einmal nach ich denke ich habe da noch einmal an der Reihenfolge etwas geändert.
                  Ich hoffe Du hast auch HM-IP, bei den früheren HM-Adpatern funktioniert das anders
                  Andreas
                  falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R RandyAndy
                    @falke69
                    Andreas
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    @RandyAndy
                    Danke für Deine Antwort! :-)
                    Dann scheint es so wie es aussieht nur bei den IP Geräten zu funktionieren. Bei den normalen, kann ich zwar sehen, das der Status in den Objekten sich geändert hat, aber nicht auf der CCU.
                    Im Handbuch steht auch, das dieser Kanal auch nur "lesen" und nicht "schreiben" kann.
                    Habe mir etwas anders geholfen, zwar etwas umständlich vielleicht, aber es geht.
                    Ich triggere ein CUXD Gerät auf der CCU an, was mir dann den entsprechenden Zustand ändert.
                    Ja ich weiß - nicht unbedingt schön, aber solange ich keine Andere Lösung habe, muss es gehn. :-)
                    paul53P R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • falke69F falke69
                      @RandyAndy
                      @falke69 sagte:
                      Bei HM classic ist CONTROL_MODE "read only" und zeigt nur den Status an. Gesteuert wird das Thermostat mittels AUTO_MODE, BOOST_MODE und MANU_MODE, wobei dem MANU_MODE der manuelle Sollwert mitgegeben wird.
                        @falke69 sagte:
                        falke69F Offline
                        falke69F Offline
                        falke69
                        genau, so habe ich das auch gelesen. Aber scheinbar, kann dieser Datenpunkt nur von der CCU selbst geändert werden. 🙄
                        • falke69F falke69
                          @falke69 sagte:
                          Ja, genau das bedeutet "read only".
                          • falke69F falke69
                            RandyAndy
                            @falke69
                            Das geht auch bei den "normalen" HM Geräten. ICh muss da aber nachsehen wie ich das genau umgesetzt habe. Bei den "normalen" HM Geräten ist es so dass z.B. nach einem Batteriewechsel der Thermostat immer im Auto-Modus ist und das hat mich genervt.
                            Andreas
                            • falke69F falke69
                              @RandyAndy
                              RandyAndy
                              schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                              @falke69
                              bei den HM-Geräten ohne IP habe das so gemacht und das funtioniert. Manchmel muss ich zwar zweimal drücken (ich habe nie herausgefunden warum), aber sonst stellt er auf Manu-Mode um.
                              Es gibt da noch ein Object Control_mode. Dieses Objekt kann man in der Tat nicht ändern. Aber es eignet sich als Anzeiger um zu sehen ob der Mode sich umstellt.
                              Bei den HM-IP Skript habe ich noch einmal nachgesehen und das Skript dass ich oben angehängt habe fuktioniert. Das war schon meine aktuelle Version.
                              Andreas
                              • R RandyAndy
                                @falke69
                                Andreas
                                falke69F Offline
                                falke69F Offline
                                falke69
                                @RandyAndy
                                Vielen Dank!
                                Funktioniert
