  4. deconz api key verbindet sich nixht mit phoscon app
conbee 2deconzphoscon app
18 Beiträge 4 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olli77
    Hallo
    ich bin hier ein bisschen am verzweifeln. Ich habe mir den Conbee 2 Stick gekauft. Installiert und auf dem Iobroker Deconz installiert.
    Auf dem Raspberry läuft deconz und die Phoscon App tadellos. Kann Sensoren hinzufügen.
    Nun wollte ich gerne alles mit IObroker verbinden. Also möchte ich die Phoscon app mit deconz (iobroker) verbinden um den API Key zu bekommen. Aber leider passiert nun gar nichts. Gibt es eine Möglichkeit den API Key raus zu finden oder weiß einer wo mein Fehler liegt?
      DerS
      Hey.
      Öffne die Einstellung des deconz Adapter, lösche den vorhandenen Key (delight oder so ähnlich) und klicke auf die Schaltfläche API erstellen. Nachdem du auf Key erstellen geklickt hast bleiben dir 30 Sekunden um in der Phoscon App bei Gateway auf „App verbinden“ zu klicken. Bräuchte bei mir zwei drei Anläufe. Lass am besten iobroker und Phoscon in zwei Tabs im Internetexplorer laufen.
        DerS
        Der Key wird somit automatisch eingefügt.
          DerS
          Was auch eine Möglichkeit sein könnte:
          Den Port im Deconz Adapter auf 80 ändern, der steht standartmäßig auf 8080.
          Desweiteren, wie hast du den Autostart von deconz eingestellt? "systemctl enable deconz" und "systemctl enable deconz-gui"? Davon darfst du nur ein Befehl ausführen, sonst läuft eine weitere Instanz im Hintergrund, dies führte bei mir Anfangs auch zu Problemen.. In dem Fall eine Instanz mit "systemctl disable deconz oder deconz-gui" wieder deaktivieren und dann reboot.
          • O Offline
            O Offline
            Olli77
            Hi
            also ich habe den Port komplett gelöscht, da ich das im Netz so erlesen habe. ich hatte keinen vorhandenen Key und habe es genau so gemacht wie du es geschrieben hast. Leider ohne Erfolg. Ich habe es ja manuell installiert. Kann es sein das ich da irgendwo einen Fehler gemacht habe?
            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Olli77
              Hi
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              @Olli77 Wo liegt denn dann genau das Problem?
              Dachte es geht darum wie man an einen API Key kommt?
              Steht iwas im Log?
              Meine Adapter: emby | discovery
              • O Offline
                O Offline
                Olli77
                Hallo
                das Problem ist das die phoscon app sich nicht mit dem Deconz Adapter von Iobroker verbinden will
                • O Olli77
                  Hallo
                  thewhoboxT Offline
                  thewhoboxT Offline
                  thewhobox
                  @Olli77 Api Key ist in den Adapter einstellungen erfolgreich erstellt worden?
                  Nochmal: Steht was im Log?
                  Welche Adapterversion?
                  • O Offline
                    O Offline
                    Olli77
                    das steht im log
                    undefined2019-05-08 15:41:23.899 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 14524
                    2019-05-08 15:41:25.394 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:347
                    2019-05-08 15:41:25.394 - error: Caught by controller[0]: ...options
                    2019-05-08 15:41:25.395 - error: Caught by controller[0]: ^^^
                    2019-05-08 15:41:25.395 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                    2019-05-08 15:41:25.395 - error: Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                    2019-05-08 15:41:25.395 - error: Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                    2019-05-08 15:41:25.398 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                    2019-05-08 15:41:25.399 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                    2019-05-08 15:41:25.399 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                    2019-05-08 15:41:25.399 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                    2019-05-08 15:41:25.399 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                    2019-05-08 15:41:25.399 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                    2019-05-08 15:41:25.399 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                    2019-05-08 15:41:25.400 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/index.js:3:19)
                    2019-05-08 15:41:25.400 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 1 ()
                    2019-05-08 15:41:25.400 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                    2019-05-08 15:41:25.441 - error: hm-rpc.1 init error: Error: response timeout
                    2019-05-08 15:41:34.274 - error: tr-064.0 Error: read ECONNRESET - {"code":"ECONNRESET","errno":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                    2019-05-08 15:41:34.275 - error: tr-064.0 ~
                    2019-05-08 15:41:34.276 - error: tr-064.0 ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                    2019-05-08 15:41:34.276 - error: tr-064.0 ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                    2019-05-08 15:41:39.321 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
                    2019-05-08 15:41:39.322 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                    2019-05-08 15:41:55.414 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 15975
                    • O Olli77
                      das steht im log
                      thewhoboxT Offline
                      thewhoboxT Offline
                      thewhobox
                      schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
                      @Olli77 anscheinend hat er Probleme mit der websocket Verbindung.
                      IP stimmt?
                      Gib bei Port mal 80 ein, anstatt leer.
                      DeConz läuft aber an sich schon?
                      Geräte damit Verbunden, vll auch mal testweise einen Schalter und eine leuchte in der phoscon app verknüpft?
                      Btw. Stell den Adapter mal auf Debug.
                      (Instanzen, Expertenmodus, log Level)
                        DerS
                        Schon weiter mit deinem Problem?
                        Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/8930/aufruf-deconz-adapter-testen-1-1-0/426?page=22
                        Welche Adapter Version nutzt du? Nodejs evtl 6? Versuch dann mal die Adapterversion 1.0.1.
                        • O Offline
                          O Offline
                          Olli77
                          schrieb am zuletzt editiert von Olli77
                          Hallo ne leider stehe ich immer noch vor dem gleichem Problem.
                          Also ich habe schon folgendes probier:
                          im Iobroker den deConz adapter mit Port 80 und ohne port 80
                          ->mit Passwort und ohne Passwort
                          Deconz Version 1.1.1.(im Iobroker zeigt er mit bei den Adaptereinstellungen keine Version an (auch keine API version)
                          Habe den Deconz adapter schon mehrfach deinstalliert und wieder installiert.
                          Folgendes läuft perfekt:
                          Deconz auf dem Rasberry
                          Phoscon app auf dem Rasberry (sensoren auch schon angelernt)
                          Ich bekomme nur die Phoscon APP nicht mit dem Deconzadapter(auf dem IObroker), der auf dem Iobroker läuft, verbunden. Und somit kann ich die Sensoren die ich angelernt habe nicht im Iobroker verwalten.
                          • O Offline
                            O Offline
                            Olli77
                            hier noch mal die LOG datei.
                            undefined2019-05-09 14:11:42.765 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 6799
                            2019-05-09 14:11:44.241 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:347
                            2019-05-09 14:11:44.242 - error: Caught by controller[0]: ...options
                            2019-05-09 14:11:44.242 - error: Caught by controller[0]: ^^^
                            2019-05-09 14:11:44.243 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                            2019-05-09 14:11:44.243 - error: Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                            2019-05-09 14:11:44.244 - error: Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                            2019-05-09 14:11:44.244 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                            2019-05-09 14:11:44.244 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                            2019-05-09 14:11:44.244 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                            2019-05-09 14:11:44.245 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                            2019-05-09 14:11:44.245 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                            2019-05-09 14:11:44.245 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                            2019-05-09 14:11:44.245 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                            2019-05-09 14:11:44.245 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/index.js:3:19)
                            2019-05-09 14:11:44.245 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 1 ()
                            2019-05-09 14:11:44.246 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                            2019-05-09 14:11:50.394 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0
                            2019-05-09 14:11:50.404 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
                            2019-05-09 14:12:14.261 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 7147
                            2019-05-09 14:12:15.754 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:347
                            2019-05-09 14:12:15.755 - error: Caught by controller[0]: ...options
                            2019-05-09 14:12:15.756 - error: Caught by controller[0]: ^^^
                            2019-05-09 14:12:15.756 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
                            2019-05-09 14:12:15.757 - error: Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                            2019-05-09 14:12:15.757 - error: Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                            2019-05-09 14:12:15.757 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                            2019-05-09 14:12:15.757 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                            2019-05-09 14:12:15.757 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                            2019-05-09 14:12:15.757 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                            2019-05-09 14:12:15.757 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                            2019-05-09 14:12:15.758 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                            2019-05-09 14:12:15.758 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                            2019-05-09 14:12:15.758 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/index.js:3:19)
                            2019-05-09 14:12:15.758 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 1 ()
                            2019-05-09 14:12:15.758 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
                            • O Offline
                              O Offline
                              Olli77
                                DerS
                                Okay, welche nodejs Version nutzt du? 6 oder 8? Die 6er scheint bei dem Adapter Probleme zu machen. Der Deconz Adapter der Version 1.0.1 sollte mit nodejs 6 gehen.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Olli77
                                  @DerS said in deconz api key verbindet sich nixht mit phoscon app:
                                  Hatte deinen Post überlesen ;-)
                                  Habe nun ein Downgrade auf 1.0.1 gemacht und schwupps es verbindet sich ...
                                  Alles gut nun DANKE
                                    DerS
                                    Ei super!!
                                      Max26
                                      schrieb am zuletzt editiert von Max26
                                      erledigt
