  4. deconz api key verbindet sich nixht mit phoscon app
conbee 2deconzphoscon app
18 Beiträge 4 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Olli77
    Hallo
    das Problem ist das die phoscon app sich nicht mit dem Deconz Adapter von Iobroker verbinden will
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    @Olli77 Api Key ist in den Adapter einstellungen erfolgreich erstellt worden?
    Nochmal: Steht was im Log?
    Welche Adapterversion?
    Meine Adapter: emby | discovery
    • O Offline
      O Offline
      Olli77
      das steht im log
      undefined2019-05-08 15:41:23.899 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 14524
      2019-05-08 15:41:25.394 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:347
      2019-05-08 15:41:25.394 - error: Caught by controller[0]: ...options
      2019-05-08 15:41:25.395 - error: Caught by controller[0]: ^^^
      2019-05-08 15:41:25.395 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
      2019-05-08 15:41:25.395 - error: Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
      2019-05-08 15:41:25.395 - error: Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
      2019-05-08 15:41:25.398 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
      2019-05-08 15:41:25.399 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
      2019-05-08 15:41:25.399 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
      2019-05-08 15:41:25.399 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
      2019-05-08 15:41:25.399 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
      2019-05-08 15:41:25.399 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
      2019-05-08 15:41:25.399 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
      2019-05-08 15:41:25.400 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/index.js:3:19)
      2019-05-08 15:41:25.400 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 1 ()
      2019-05-08 15:41:25.400 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
      2019-05-08 15:41:25.441 - error: hm-rpc.1 init error: Error: response timeout
      2019-05-08 15:41:34.274 - error: tr-064.0 Error: read ECONNRESET - {"code":"ECONNRESET","errno":"ECONNRESET","syscall":"read"}
      2019-05-08 15:41:34.275 - error: tr-064.0 ~
      2019-05-08 15:41:34.276 - error: tr-064.0 ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
      2019-05-08 15:41:34.276 - error: tr-064.0 ~~ If configuration, networt, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
      2019-05-08 15:41:39.321 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 ()
      2019-05-08 15:41:39.322 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      2019-05-08 15:41:55.414 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 15975
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Olli77
        das steht im log
        thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
        @Olli77 anscheinend hat er Probleme mit der websocket Verbindung.
        IP stimmt?
        Gib bei Port mal 80 ein, anstatt leer.
        DeConz läuft aber an sich schon?
        Geräte damit Verbunden, vll auch mal testweise einen Schalter und eine leuchte in der phoscon app verknüpft?
        Btw. Stell den Adapter mal auf Debug.
        (Instanzen, Expertenmodus, log Level)
          DerS
          Schon weiter mit deinem Problem?
          Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/8930/aufruf-deconz-adapter-testen-1-1-0/426?page=22
          Welche Adapter Version nutzt du? Nodejs evtl 6? Versuch dann mal die Adapterversion 1.0.1.
          • O Offline
            O Offline
            Olli77
            schrieb am zuletzt editiert von Olli77
            Hallo ne leider stehe ich immer noch vor dem gleichem Problem.
            Also ich habe schon folgendes probier:
            im Iobroker den deConz adapter mit Port 80 und ohne port 80
            ->mit Passwort und ohne Passwort
            Deconz Version 1.1.1.(im Iobroker zeigt er mit bei den Adaptereinstellungen keine Version an (auch keine API version)
            Habe den Deconz adapter schon mehrfach deinstalliert und wieder installiert.
            Folgendes läuft perfekt:
            Deconz auf dem Rasberry
            Phoscon app auf dem Rasberry (sensoren auch schon angelernt)
            Ich bekomme nur die Phoscon APP nicht mit dem Deconzadapter(auf dem IObroker), der auf dem Iobroker läuft, verbunden. Und somit kann ich die Sensoren die ich angelernt habe nicht im Iobroker verwalten.
            • O Offline
              O Offline
              Olli77
              hier noch mal die LOG datei.
              undefined2019-05-09 14:11:42.765 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 6799
              2019-05-09 14:11:44.241 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:347
              2019-05-09 14:11:44.242 - error: Caught by controller[0]: ...options
              2019-05-09 14:11:44.242 - error: Caught by controller[0]: ^^^
              2019-05-09 14:11:44.243 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
              2019-05-09 14:11:44.243 - error: Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
              2019-05-09 14:11:44.244 - error: Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
              2019-05-09 14:11:44.244 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
              2019-05-09 14:11:44.244 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
              2019-05-09 14:11:44.244 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
              2019-05-09 14:11:44.245 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
              2019-05-09 14:11:44.245 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
              2019-05-09 14:11:44.245 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
              2019-05-09 14:11:44.245 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
              2019-05-09 14:11:44.245 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/index.js:3:19)
              2019-05-09 14:11:44.245 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 1 ()
              2019-05-09 14:11:44.246 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
              2019-05-09 14:11:50.394 - info: hm-rpc.0 binrpc -> listDevices 0
              2019-05-09 14:11:50.404 - info: hm-rpc.0 new CUxD devices/channels after filter: 0
              2019-05-09 14:12:14.261 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 7147
              2019-05-09 14:12:15.754 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/lib/websocket.js:347
              2019-05-09 14:12:15.755 - error: Caught by controller[0]: ...options
              2019-05-09 14:12:15.756 - error: Caught by controller[0]: ^^^
              2019-05-09 14:12:15.756 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
              2019-05-09 14:12:15.757 - error: Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
              2019-05-09 14:12:15.757 - error: Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
              2019-05-09 14:12:15.757 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
              2019-05-09 14:12:15.757 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
              2019-05-09 14:12:15.757 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
              2019-05-09 14:12:15.757 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
              2019-05-09 14:12:15.757 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
              2019-05-09 14:12:15.758 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
              2019-05-09 14:12:15.758 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
              2019-05-09 14:12:15.758 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/node_modules/ws/index.js:3:19)
              2019-05-09 14:12:15.758 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 1 ()
              2019-05-09 14:12:15.758 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
              • O Offline
                O Offline
                Olli77
                  DerS
                  Okay, welche nodejs Version nutzt du? 6 oder 8? Die 6er scheint bei dem Adapter Probleme zu machen. Der Deconz Adapter der Version 1.0.1 sollte mit nodejs 6 gehen.
                  • O Offline
                    O Offline
                    Olli77
                    @DerS said in deconz api key verbindet sich nixht mit phoscon app:
                    Hatte deinen Post überlesen ;-)
                    Habe nun ein Downgrade auf 1.0.1 gemacht und schwupps es verbindet sich ...
                    Alles gut nun DANKE
                      DerS
                      Ei super!!
                        Max26
                        schrieb am zuletzt editiert von Max26
                        erledigt
