  4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    6.4k
adapter
464 Beiträge 68 Kommentatoren 174.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    ich möchte euch meinen neuen Adapter an dem ich aktuell arbeite vorstellen - LinkedDevices.
    Die Idee und insperation kommen aus dem Virtual Devices Skript von @Pman.
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices
    Funktionsweise:
    Ihr könnt euch verlinkte Objekte (Datenpunkte) für all eure verwendeten Objekte (Datenpunkte) anlegen und dafür individuelle IDs vergeben, um Euch eine Struktur anzulegen, wie Ihr sie gerne haben möchtet.
    Vorteil ist, dass es nur noch einen Ort gibt, wo alle Objekte die Ihr im vis oder Skripten verwendet, definert sind. Weiterer Vorteil ist, wenn ihr mal die Hardware tauschen müsst, dann müsst ihr nur die verlinkten Objekte auf die neue Hardware anpassen und die Skripte und vis funktionieren sofort wieder.
    Später sollen noch Funktionen wie z.B. umrechnungen etc. dazu kommen, wie es im Virtual Devices Skript auch möglich ist
    Aktuell findet ihr im Repository einen Arbeitsstand (Alpha version!), deshalb bitte nicht im produktiv einsetzen, weil ich aktuell daran noch arbeite.
    Hier mal ein Beispiel wie eine selbstdefinierte Struktur aussehen kann:
    Bild Text
    paypal
    V Offline
    V Offline
    vaenner.net
    #341
    @scrounger
    Ich habe seit 1.4.3 das Problem, dass ich keine Verlinkung z.B. von Zwave-2.0 Objekten zu LinkDevies angeboten bekomme. Es ercsheint die Meldung: jasonConfig missing!
    Alle meine Links via LinkedDevices sind inzwischen verschwunden und somit auch meine Verknüpfungen zu Lovelace als UI.
    Kann mir bitte jemand einen Tip geben, wie ich das Problem beheben kann oder warum hier "jasonConfig" nicht vorhanden ist?
    Vielen Dank
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • V vaenner.net
      @scrounger
      Vielen Dank
      eMd
      #342
      @vaenner-net
      Benutz mal die alte admin Oberfläche, damit sollte das gehen.
      MfG
      eMd
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      V 2 Antworten Letzte Antwort
      • E eMd
        @vaenner-net
        MfG
        eMd
        V Offline
        V Offline
        vaenner.net
        #343
        @emd
        Hallo, danke für die schnelle Antwort.
        Kannst Du mir bitte sagen, welche alte admin-Oberfläche Du meinst und wie ich die bekomme!?
        Vielen Dank.
        • E eMd
          @vaenner-net
          MfG
          eMd
          V Offline
          V Offline
          vaenner.net
          #344
          @emd
          Danke, so hat es jetzt wieder funktioniert. Frage ist nur, warum geht es plötzlich nicht mehr mit der neuen admin Oberfläche? Ist darin ein Fehler bekannt?
          MfG
          vaenner.net
          • V vaenner.net
            @emd
            MfG
            vaenner.net
            eMd
            #345
            @vaenner-net
            Ja Fehler ist bekannt, wird geändert sobald alles korrigiert ist. Liegt nicht an scrounger sondern an iobroker selber, also Geduld haben...
            • E eMd
              @vaenner-net
              Elektroman
              #346
              @emd
              Moin, hat sich da schon was getan? Habe alle nötigen States verlinkt und in Skripte eingefügt. Das ist für mich sehr wichtig.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Elektroman
                @emd
                guergen
                #347
                @elektroman Schalte doch zum Einstellen auf die alte Oberfläche zurück, da geht das und so mache ich das in der Zwischenzeit!
                • G guergen
                  Elektroman
                  #348
                  @guergen
                  Moin,
                  so schnell habe ich mit einer Antwort nicht gerechnet ;-) Danke
                  Wie geht das ?
                  • E Elektroman
                    @guergen
                    Moin,
                    Wie geht das ?
                    e-s
                    #349
                    @elektroman
                    Instanzen, Schraubenschlüssel beim admin, da dann alte ui aktivieren
                    • E e-s
                      @elektroman
                      Elektroman
                      #350
                      @e-s
                      Super, danke !
                      Ich hoffe das der Adapter weiter besteht !!!!!
                      • E Elektroman
                        @e-s
                        Super, danke !
                        guergen
                        #351
                        @elektroman Einstellen unter der alten Ansicht, umschalten und nutzen in der Neuen!
                        • N Offline
                          N Offline
                          nevermind
                          #352
                          Schon wieder ein viertel Jahr vergangen. Wäre wirklich prima, wenn LinkedDevices mit dem neuen Admin funktionieren würde. Gibt´s diesbezüglich Neuigkeiten?
                          vg
                          Jens
                          AcguaA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N nevermind
                            vg
                            Jens
                            AcguaA Offline
                            AcguaA Offline
                            Acgua
                            schrieb am zuletzt editiert von Acgua
                            #353
                            Ich zitiere:
                            @arteck said in Neu hier, Vorstellung und Alias als Frage:
                            der linkeddevices adapter war vor der imlementierung der aliases im js-controller und wird ncht mehr weiterentwikelt
                            WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • AcguaA Acgua
                              Ich zitiere:
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #354
                              @acgua
                              Das wäre wirklich schade
                              d.h. ich brauch nicht mehr warten und muss mich für etwas anderes entscheiden?
                              Wenn ja was wäre eine gute Alternative?
                              Meine Hard- & Software:
                              • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
                              • CC2652P Zigbee Stick
                              • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
                              • Lichtschalter mit Tasmota
                              • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                @acgua
                                e-s
                                #355
                                Meines Erachtens fehlt noch immer etwas im adamin damit die Seite genauso in react dargestellt werden kann. Und das soll @Bluefox machen.
                                Vielleicht kann sich @Scrounger sich dazu äußern ob sich daran etwas geändert hat.
                                ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E e-s
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                                  #356
                                  @e-s
                                  @arteck sagte in Neu hier, Vorstellung und Alias als Frage:
                                  @acgua nimm den alias-manager
                                  Interessant, dachte das ich als Entwickler entscheide ob etwas weiter entwickelt wird oder nicht? Oder gibt es von offzieller iob Seite eine Entscheidung ( @apollon77 ) das linkeddevices nicht mehr ins Konzept passt?
                                  @e-s sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                  Ich steh seit Monaten in den Startlöchern. Aber wenn die benötigten Sachen seitens Admin Adapter für den Custom Dialog nicht implementiert werden, dann ist der - meiner Meinung nach - entscheidnde Vorteil von linkeddevices "sehr gute, simple useability und die Möglichkeit eigene Struktur aufzubauen" nicht mehr möglich.
                                  Wer mich unterstützen möchte, kann z.B. bei diesem Issue mal nachfragen:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/692
                                  AcguaA D apollon77A arteckA 4 Antworten Letzte Antwort
                                    @e-s
                                    AcguaA Offline
                                    AcguaA Offline
                                    Acgua
                                    #357
                                    @scrounger said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                    Hi Scrounger, bitte aber nicht mich damit meinen (ich hatte nur zitiert). Aber das hast du sicherlich gesehen, will nur sichergehen. :-)
                                    Gleichzeitig will ich meine Antwort jetzt nutzen, um dir einfach nur ein herzliches DANKE zu sagen. Ich nutze u.a. dein https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign - da steckt mega viel Arbeit und Gehirnschmalz drin, vielen Dank hierfür! 👍
                                      @e-s
                                      DocGame
                                      schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                                      #358
                                      @scrounger Ich hab auch schon in dem Github- Issue gepostet. Scheinbar kommt ja aber keine Reaction seitens @bluefox.
                                      Es wird eben immer auf Alias verwiesen. Was soll ich machen, wenn ich mit dem überhaupt nicht klarkomme? Ich habe zig Stunden damit verbracht. Mit dem Alias-Manager von @s-bormann hat man zwar ein tolles Werkzeug zur Hand. Nur passen die erkannten States seltenst zu den Geräten und selbst beim Nachkonfigurieren komme ich nicht klar. Ich kann mich doch nicht alleine so dumm anstellen. Leider finde ich auch kein für mich verständliches Tutorial oder Youtube Video.
                                      Mit deinem Adapter ging alles intiutiv. Die benötigten States rübergeschoben, eventuell noch einen Raum und Funktion zugewiesen.... und gut.
                                      Langsam denke ich auch, das ein "Zwangsumstieg" auf Alias beabsichtigt ist. Hätte nicht gedacht, das ich bei meiner Großen und auch Super laufenden Installation nebenher HA anschauen muss um für den Supergau gerüstet zu sein, das die alte UI mal nicht mehr einzuschalten ist.
                                      Im Moment hoffe ich aber immer noch. Mit den Originalstates zu hantieren ist fast keine option, da ich ab und zu Schalter usw. austausche und dann mit Scripts, Blockly und Sonstigen Adaptern nicht mehr mit anpassen nachkommen würde.
                                      Meine Bitte an dich....BLEIB BITTE DRAN
                                      massenbachM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D DocGame
                                        massenbachM Offline
                                        massenbachM Offline
                                        massenbach
                                        #359
                                        @docgame sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                        Dem kann ich mich nur anschließen, derzeit sind im LinkedDevice bei mir 418 Einträge. Wie soll ich die auf Alias umstellen???? Ich weiß ja nicht mal mehr wo die alle verarbeitet sind.... gibt es eine Möglichkeit das herauszufinden?
                                        LinkedDevice muss weiterleben!
                                          @e-s
                                          #360
                                          @scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                          Nein, warum auch.
