  3. Entwicklung
  4. Lösung für den Fehler EISGIT
18 Beiträge 3 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    Wer seinen adapter direkt im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules entwickeln möchte
    und dort ein git Repository initialisiert, könnte den Fehler EISGIT beim aktualisieren/installieren eines anderen Adapters erhalten.
    Dafür funktioniert folgende Lösung:
    1. Seinen eine Ebene direkt unter /opt/iobroker kopieren.
      Ein vorheriger Versuch den Adapter unter /home/pi zu kopieren scheiterte leider an der Auflösung von dependencys
    Die Option -r steht für rekursiv
    Die Option -p steht für alle Rechte und Infos über Eigentümer mitkopieren.
    cd /opt/iobroker/node_modules/
    sudo cp -rp <VerzeichnisnameAdapter>/ /opt/iobroker/
    1. Zur Sicherheit macht ihr dann noch eine Sicherheitskopie und löscht dann das Verzeichnis
    tar -cvpf /home/pi/<adaptername>.tar <VerzeichnisnameAdapter>/
    rm -r /opt/iobroker/node_modules/<VerzeichnisnameAdapter>
    1. Dann geht ihr in das Verzeichnis mit der Kopie und legt einen npm link an.
      Dadurch wird ein symlink ins globale Modulverzeichnis angelegt
    cd /opt/iobroker/<VerzeichnisnameAdapter>
    sudo npm link
    1. Zum Schluss dann in das Programmverzeichnis von iobroker
      Dort führt ihr wieder npm link plus den Paketnamen des Adapters aus (also das was in package.json drin steht.
      Das legt letztendlich einen symlink in das node_modules Verzeichnis an, so dass euer adapter an gewohnter Stelle verfügbar ist
    cd /opt/iobroker/
    npm link <AdapterPackagename>
    Danach habt ihr unter node_modules einen symlink zum anderen Verzeichnis.
    Ihr könnt dann ganz normal wieder im Adapterverzeichnis unter node_modulse arbeiten und npm
    stört sich nicht mehr an dem git-Repository.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Praktisch... ein ähnliches Problem hatte ich gestern. Allerdings wollte ich meinen Adapter aus dem dev-Verzeichnis ins ioBroker-Verzeichnis linken. Dann beschwert sich ioBroker allerdings, dass die Startdatei nicht gefunden wird. Hattest du das Problem auch schon?
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        ja genau das ist das problem wenn man es ausserhalb des Pfades zum iobroker hin transportiert.
        Das Problem ist, das bei require nicht das symlink-verzeichnis beachtet, sondern das original-verzeichnis
        und da findet er andere Module nicht (bei mir wars der js-controller).
        vgl. auch
        https://github.com/nodejs/node/issues/3402
        Da gab es eine grössere Diskussion ob das überhaupt gefixt werden soll.
        Letztendlich wurde eine Startoption b ei node eingeführt. (--preserve-symlinks)
        Die habe ich aber noch nicht ausprobiert, da es ersteinmal einfacher war,
        das Verzeichnis direkt unterhalb von /opt/iobroker zu platzieren und dann den symlink zu machen
        Links im Profil
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Danke, das sind schon mal zwei gute Hinweise. Werde ich später mal probieren.
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            super, ich wäre an den Ergebnissen interessiert.
            ich würde den eigentlichen Entwicklungsordner gern wieder woanders hinschieben.
            Interessant wäre es, wie ich dem iobroker sagen kann, dass er node mit der option starten muss.
            da kenn ich mich nicht aus
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @OliverW sagte in Lösung für den Fehler EISGIT:
              Das geht nicht soweit ich weiß, aber du kannst den Adapter ja manuell starten.
              • SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                schrieb am zuletzt editiert von SKB
                Hallo Zusammen,
                ich hätte hier mal eine Frage zu.
                Ich habe von Node14 auf Node16 upgedated.
                Nun habe ich aktuell 2 Adapter in der Entwicklung. Wenn ich die Befehle nacheinander für die jeweiligen Adapter ausführe, wird der jeweils vorher angelegte Link wieder entfernt. Wisst ihr, wieso das so ist?
                EDIT: Wenn man mehrere Adapter linken möchte, sollte man die Namen nacheinander schreiben. Dann klappt es auch ;)
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  Mir ist inziwschen aufgefallen, das jedesmal, wenn man am "NPM" etwas macht - die Verlinkungen irgendwie wieder entfernt werden.
                  Sei es:
                  npm install canvas
                  oder ähnlich ....
                  Weiss hier jemand was?
                  Ich bin auf NPM 8.
                  • SKBS SKB
                    Sei es:
                    npm install canvas
                    oder ähnlich ....
                    Ich bin auf NPM 8.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @skb
                    das könnte ein verhalten erklären, das ich vor kurzem in einem anderen kontext erlebt habe.
                    allerdings habe ich unter node_module selbst ein verzeichnis erstellt.
                    ils ich im iobroker ein zusätzlichen adapter installiert habe, war der wieder weg.
                    es kann sein, das npm die package.json überprüft und wenn dort kein Eintrag enthalten ist, dann wird der adapter/verzeichnis wieder entfernt.
                    also zum ausprobieren wäre
                    1. package.json manuell pflegen
                    2. die package-lock neu erzeugen lassen mit npm install --package-lock
                    dann dürfe ruhe sein
                    Links im Profil
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @oliverio Meinst du nun die package.json des Adapter selbst? Oder eine andere?
                      Die package-lock dann im Entwicklerverzeichnis neu erstellen lassen, richtig?
                      • SKBS SKB
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @skb
                        nein von iobroker
                        wenn dein adapter im iobrokr installiert ist, ist er dort eingetragen
                        iobroker macht im hintergrund unter anderem auch ein npm install adaptername
                        aber bitte nur auf einem entwicklersystem, nicht im Produktivsystem
                        da kann man auch mal was verhauen
                        evtl ist der dev-server was oder der devcontainer (hier im forum nach diesen stichworten suchen)
                        Links im Profil
                          @skb
                          nein von iobroker
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @oliverio Danke. Da hatte ich den Adapter eingetragen, aber der Link zum Verzeichnis verschwindet dann.
                          Oder muss ich noch etwas beachten?
                          Habe den Adapternamen und die Version eingetragen.
                          • SKBS SKB
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @skb
                            package-lock erzeugt?
                            iob restart
                            und dann im iobroker mal bei den refresh knopf drücken
                            Links im Profil
                              @skb
                              iob restart
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @oliverio danke für die Rückmeldung.
                              Also, der Reihe nach.
                              Ganz normal die Adapter in die Verzeichnisse linken, wie oben.
                              Dann:
                              • die jeweiligen Adapter mit ihren Versionen in die package.json einfügen
                              • package-lock erzeugen
                              • iob restart
                              Welchen refresh Knopf meinst du?
                              • SKBS SKB
                                Dann:
                                • iob restart
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @skb
                                Links im Profil
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @oliverio Das scheint so nicht zu funktionieren.
                                  Ich habe zusätzlich am Ende nochmals erneut "verlinkt", da irgendwie meine Ordner doch wieder entfernt wurden ...
                                  EDIT: Irgendwie klappt dies doch nicht wie gewünscht. Nach einem NPM Befehl sind die "Links" wieder komplette Ordner.
                                  Kennst Du dich zufällig auch mit Canvas auf einem RaspberryPi aus? Ich bekomme es bei Node16 einfach nicht installiert...
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @skb
                                    canvas?
                                    was ist das?
                                    was sind die fehlermeldungen?
                                    was funktioniert nicht?
                                    aber nicht in diesem thread, mach mal einen in offtopic auf
                                    Links im Profil
                                      @skb
                                      canvas?
                                      was ist das?
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      @oliverio Also, das Erzeugen der Datei in iobroker hat funktioniert.
                                      Danach habe ich ein NPM installieren wollen und da sind die Links zu den Ordnern wieder verschwunden und wurden "normale" Ordner. Somit musste ich wieder neu verlinken.
                                      Canvas ist ein Bildbearbeitungs-Modul von NPM - das will sich absolut nicht installieren lassen.
