  3. Entwicklung
  4. Lösung für den Fehler EISGIT
18 Beiträge 3 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Praktisch... ein ähnliches Problem hatte ich gestern. Allerdings wollte ich meinen Adapter aus dem dev-Verzeichnis ins ioBroker-Verzeichnis linken. Dann beschwert sich ioBroker allerdings, dass die Startdatei nicht gefunden wird. Hattest du das Problem auch schon?
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      ja genau das ist das problem wenn man es ausserhalb des Pfades zum iobroker hin transportiert.
      Das Problem ist, das bei require nicht das symlink-verzeichnis beachtet, sondern das original-verzeichnis
      und da findet er andere Module nicht (bei mir wars der js-controller).
      vgl. auch
      https://github.com/nodejs/node/issues/3402
      Da gab es eine grössere Diskussion ob das überhaupt gefixt werden soll.
      Letztendlich wurde eine Startoption b ei node eingeführt. (--preserve-symlinks)
      Die habe ich aber noch nicht ausprobiert, da es ersteinmal einfacher war,
      das Verzeichnis direkt unterhalb von /opt/iobroker zu platzieren und dann den symlink zu machen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Danke, das sind schon mal zwei gute Hinweise. Werde ich später mal probieren.
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          super, ich wäre an den Ergebnissen interessiert.
          ich würde den eigentlichen Entwicklungsordner gern wieder woanders hinschieben.
          Interessant wäre es, wie ich dem iobroker sagen kann, dass er node mit der option starten muss.
          da kenn ich mich nicht aus
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @OliverW sagte in Lösung für den Fehler EISGIT:
            Das geht nicht soweit ich weiß, aber du kannst den Adapter ja manuell starten.
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              Hallo Zusammen,
              ich hätte hier mal eine Frage zu.
              Ich habe von Node14 auf Node16 upgedated.
              Nun habe ich aktuell 2 Adapter in der Entwicklung. Wenn ich die Befehle nacheinander für die jeweiligen Adapter ausführe, wird der jeweils vorher angelegte Link wieder entfernt. Wisst ihr, wieso das so ist?
              EDIT: Wenn man mehrere Adapter linken möchte, sollte man die Namen nacheinander schreiben. Dann klappt es auch ;)
              • SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                Mir ist inziwschen aufgefallen, das jedesmal, wenn man am "NPM" etwas macht - die Verlinkungen irgendwie wieder entfernt werden.
                Sei es:
                npm install canvas
                oder ähnlich ....
                Weiss hier jemand was?
                Ich bin auf NPM 8.
                • SKBS SKB
                  Sei es:
                  npm install canvas
                  oder ähnlich ....
                  Ich bin auf NPM 8.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @skb
                  das könnte ein verhalten erklären, das ich vor kurzem in einem anderen kontext erlebt habe.
                  allerdings habe ich unter node_module selbst ein verzeichnis erstellt.
                  ils ich im iobroker ein zusätzlichen adapter installiert habe, war der wieder weg.
                  es kann sein, das npm die package.json überprüft und wenn dort kein Eintrag enthalten ist, dann wird der adapter/verzeichnis wieder entfernt.
                  also zum ausprobieren wäre
                  1. package.json manuell pflegen
                  2. die package-lock neu erzeugen lassen mit npm install --package-lock
                  dann dürfe ruhe sein
                  Links im Profil
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @oliverio Meinst du nun die package.json des Adapter selbst? Oder eine andere?
                    Die package-lock dann im Entwicklerverzeichnis neu erstellen lassen, richtig?
                    • SKBS SKB
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @skb
                      nein von iobroker
                      wenn dein adapter im iobrokr installiert ist, ist er dort eingetragen
                      iobroker macht im hintergrund unter anderem auch ein npm install adaptername
                      aber bitte nur auf einem entwicklersystem, nicht im Produktivsystem
                      da kann man auch mal was verhauen
                      evtl ist der dev-server was oder der devcontainer (hier im forum nach diesen stichworten suchen)
                      Links im Profil
                        @skb
                        nein von iobroker
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @oliverio Danke. Da hatte ich den Adapter eingetragen, aber der Link zum Verzeichnis verschwindet dann.
                        Oder muss ich noch etwas beachten?
                        Habe den Adapternamen und die Version eingetragen.
                        • SKBS SKB
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @skb
                          package-lock erzeugt?
                          iob restart
                          und dann im iobroker mal bei den refresh knopf drücken
                          Links im Profil
                            @skb
                            iob restart
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @oliverio danke für die Rückmeldung.
                            Also, der Reihe nach.
                            Ganz normal die Adapter in die Verzeichnisse linken, wie oben.
                            Dann:
                            • die jeweiligen Adapter mit ihren Versionen in die package.json einfügen
                            • package-lock erzeugen
                            • iob restart
                            Welchen refresh Knopf meinst du?
                            • SKBS SKB
                              Dann:
                              • iob restart
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @skb
                              Links im Profil
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @oliverio Das scheint so nicht zu funktionieren.
                                Ich habe zusätzlich am Ende nochmals erneut "verlinkt", da irgendwie meine Ordner doch wieder entfernt wurden ...
                                EDIT: Irgendwie klappt dies doch nicht wie gewünscht. Nach einem NPM Befehl sind die "Links" wieder komplette Ordner.
                                Kennst Du dich zufällig auch mit Canvas auf einem RaspberryPi aus? Ich bekomme es bei Node16 einfach nicht installiert...
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @skb
                                  canvas?
                                  was ist das?
                                  was sind die fehlermeldungen?
                                  was funktioniert nicht?
                                  aber nicht in diesem thread, mach mal einen in offtopic auf
                                  Links im Profil
                                    @skb
                                    canvas?
                                    was ist das?
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @oliverio Also, das Erzeugen der Datei in iobroker hat funktioniert.
                                    Danach habe ich ein NPM installieren wollen und da sind die Links zu den Ordnern wieder verschwunden und wurden "normale" Ordner. Somit musste ich wieder neu verlinken.
                                    Canvas ist ein Bildbearbeitungs-Modul von NPM - das will sich absolut nicht installieren lassen.
