  5. Wasserstandsmelder soll warnen wenn Waschmaschine undicht ist
    5.7k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    schrieb am zuletzt editiert von Semie1
    Da ich meine Skripte von Homematic weg haben will und alles nur noch vom Iobroker gesteuert werden soll habe ich wieder als Anfänger ein nächstes Problem.
    Mein Vorhaben:
    wenn Waschmaschine undicht soll ein Alarm ausgelöst werden, über einen Funkgong mit Licht und Ansage über Alexa.
    Der Wasserstandsmelder sagt 0=trocken, 1=feucht, 2=nass.
    Es soll auch eine Schleife laufen bis jemand sie deaktiviert und das Leck behoben ist. Finde aber keinen richtigen funktionierenden Ansatz. Vielleicht einer der Profis eine Idee. Hab mal was zusammen gebastelt. Es läuft erstmal aber ohne schleife, weil ich nicht weiter weiß.
    • Semie1S Semie1
      Mein Vorhaben:
      @Semie1 sagte:
      Bei HomeMatic sind es keine Zeichenketten sondern Zahlen.
      @Semie1 sagte in Wasserstandsmelder soll warnen wenn Waschmaschine undicht ist:
      Dafür gibt es zylisches Ausführen Intervall.
      Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
        @Semie1 sagte:
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        sorry das versteh ich nun garnicht, So erstmal oder
        • Semie1S Semie1
          @Semie1 sagte:
          So erstmal oder
          Ja, es genügt auch Wert > 0 oder Wert >= 1.
            @Semie1 sagte:
            So erstmal oder
            Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            okay hab ich geändert und wie funktioniert das mit einer Schleife also Blinklicht und Ansage bis ich es mitbekommen habe
            paul53P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • Semie1S Semie1
              @Semie1 sagte:
              Z.B. so
              • Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                Ich bastele es gerade mal zusammen. Wo bekomme ich den wasseralarm in den Intervall her , finde ich nicht
                • Semie1S Semie1
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                  @Semie1 Ich glaube Paul meinte statt deinen zwei Vergleichen mit "oder" nur einen Vergleich mit > 0 bzw. >= 1 zu verwenden (bezogen auf den Post davor)
                  • Semie1S Semie1
                    @Semie1 sagte:
                    Das ist eine Funktion mit dem Namen wasseralarm. Erst muss die Funktion erstellt werden (s. rechts oben), bevor sie aufgerufen werden kann.
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      @AlCalzone sagte:
                      Das habe ich in meinem Beispiel in den Trigger gepackt: ist größer als letztes
                      • Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        weiter komm ich nicht
                        • Semie1S Semie1
                          @Semie1 sagte:
                          Das rechts oben ist keine Funktion, sondern ein Trigger.
                          • Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            Hab es gerade gemerkt und auch gefunden
                            • Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              Jetzt ist es richtig oder
                              • Semie1S Semie1
                                @Semie1 sagte:
                                Teste es, nachdem Du den Quittierungstaster angelegt und zugewiesen hast.
                                • Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  Werde ich machen, kann ich für den Quittungstaster einen installierten Rollladentaster oder Wandtaster vom Licht nutzen oder geht das nicht und brauche einen externen Schalter
                                  • Semie1S Semie1
                                    @Semie1 sagte:
                                    Ja, wenn er einen Datenpunkt PRESS_SHORT hat und dieser in ioBroker aktualisiert wird.
                                    • Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      Hat er kommt Fehlermeldung
                                      • Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        habs gefunden war noch was neben den Papierkorb. Ich Teste und gebe Rückmeldung. Dankeschön
                                        • Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          Funktioniert hervorragend aber nicht mit Press_Short sondern mit Install_Test. was anderes wird nicht aktualisiert. Vielen Dank
