  5. Wasserstandsmelder soll warnen wenn Waschmaschine undicht ist
    5.7k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Semie1S Semie1
    okay hab ich geändert und wie funktioniert das mit einer Schleife also Blinklicht und Ansage bis ich es mitbekommen habe
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Semie1 Ich glaube Paul meinte statt deinen zwei Vergleichen mit "oder" nur einen Vergleich mit > 0 bzw. >= 1 zu verwenden (bezogen auf den Post davor)
    • Semie1S Semie1
      Ich bastele es gerade mal zusammen. Wo bekomme ich den wasseralarm in den Intervall her , finde ich nicht
      @Semie1 sagte:
      Das ist eine Funktion mit dem Namen wasseralarm. Erst muss die Funktion erstellt werden (s. rechts oben), bevor sie aufgerufen werden kann.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @AlCalzone sagte:
        Das habe ich in meinem Beispiel in den Trigger gepackt: ist größer als letztes
        • Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          weiter komm ich nicht
          • Semie1S Semie1
            @Semie1 sagte:
            Das rechts oben ist keine Funktion, sondern ein Trigger.
            • Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              Hab es gerade gemerkt und auch gefunden
              • Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                Jetzt ist es richtig oder
                • Semie1S Semie1
                  @Semie1 sagte:
                  Teste es, nachdem Du den Quittierungstaster angelegt und zugewiesen hast.
                  • Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    Werde ich machen, kann ich für den Quittungstaster einen installierten Rollladentaster oder Wandtaster vom Licht nutzen oder geht das nicht und brauche einen externen Schalter
                    • Semie1S Semie1
                      @Semie1 sagte:
                      Ja, wenn er einen Datenpunkt PRESS_SHORT hat und dieser in ioBroker aktualisiert wird.
                      • Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        Hat er kommt Fehlermeldung
                        • Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          habs gefunden war noch was neben den Papierkorb. Ich Teste und gebe Rückmeldung. Dankeschön
                          • Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            Funktioniert hervorragend aber nicht mit Press_Short sondern mit Install_Test. was anderes wird nicht aktualisiert. Vielen Dank
                            • Semie1S Semie1
                              @Semie1 sagte:
                              Das lässt sich ändern.
                              • Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                und wie du bist der Profi ich der Lehrling
                                • Semie1S Semie1
                                  @Semie1 sagte:
                                  und wie
                                  Das in meinem letzten Post ist ein Link, hinter dem sich die Lösung verbirgt. Einfach anklicken.
                                    Muchul
                                    @Semie1
                                    Ich würde noch eine Meldung an das Handy schicken lassen.
                                    Wenn du mal im Urlaub bist..
