  5. Wasserstandsmelder soll warnen wenn Waschmaschine undicht ist
    5.7k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Semie1S Offline
    Semie1S Offline
    Semie1
    Ich bastele es gerade mal zusammen. Wo bekomme ich den wasseralarm in den Intervall her , finde ich nicht
    • Semie1S Semie1
      okay hab ich geändert und wie funktioniert das mit einer Schleife also Blinklicht und Ansage bis ich es mitbekommen habe
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Semie1 Ich glaube Paul meinte statt deinen zwei Vergleichen mit "oder" nur einen Vergleich mit > 0 bzw. >= 1 zu verwenden (bezogen auf den Post davor)
      • Semie1S Semie1
        @Semie1 sagte:
        Das ist eine Funktion mit dem Namen wasseralarm. Erst muss die Funktion erstellt werden (s. rechts oben), bevor sie aufgerufen werden kann.
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @AlCalzone sagte:
          Das habe ich in meinem Beispiel in den Trigger gepackt: ist größer als letztes
          • Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            weiter komm ich nicht
            • Semie1S Semie1
              @Semie1 sagte:
              Das rechts oben ist keine Funktion, sondern ein Trigger.
              • Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                Hab es gerade gemerkt und auch gefunden
                • Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  Jetzt ist es richtig oder
                  • Semie1S Semie1
                    @Semie1 sagte:
                    Teste es, nachdem Du den Quittierungstaster angelegt und zugewiesen hast.
                    • Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      Werde ich machen, kann ich für den Quittungstaster einen installierten Rollladentaster oder Wandtaster vom Licht nutzen oder geht das nicht und brauche einen externen Schalter
                      • Semie1S Semie1
                        @Semie1 sagte:
                        Ja, wenn er einen Datenpunkt PRESS_SHORT hat und dieser in ioBroker aktualisiert wird.
                        • Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          Hat er kommt Fehlermeldung
                          • Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            habs gefunden war noch was neben den Papierkorb. Ich Teste und gebe Rückmeldung. Dankeschön
                            • Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              Funktioniert hervorragend aber nicht mit Press_Short sondern mit Install_Test. was anderes wird nicht aktualisiert. Vielen Dank
                              • Semie1S Semie1
                                @Semie1 sagte:
                                Das lässt sich ändern.
                                • Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  und wie du bist der Profi ich der Lehrling
                                  • Semie1S Semie1
                                    @Semie1 sagte:
                                    und wie
                                    Das in meinem letzten Post ist ein Link, hinter dem sich die Lösung verbirgt. Einfach anklicken.
                                      Muchul
                                      @Semie1
                                      Ich würde noch eine Meldung an das Handy schicken lassen.
                                      Wenn du mal im Urlaub bist..
