  4. Rollos mit Sonoff Dual und T1 2 Ch
sonoff dualt1 touch 2 gang
31 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @Jan1
    kannste mich mal mit der Wechselschaltung abholen bitte.
    Schaltplan wäre Cool.
    Genau das suche ich.
    Rules sind noch fremd, was passiert hier ?
    Rule1 --> Regel 1 festlegen
    on Power1#State=1 do --> wenn Schalter 1 ist ein
    websend [192.168.100.26:80,admin:joker] POWER1 ON endon -->dann schalte Schalter 2 ein
    on Power1#State=0 do --> wenn Schalter 1 ist aus
    websend [192.168.100.26:80,admin:joker] POWER1 OFF endon -->dann schalte Schalter 2 aus
    websend ist IP:Port,User:PW ?
    Stromausfall hast du getestet ?
    Ralla
    Jan1
    @Ralla66
    Wenn Du mit dieser Rule ne Wechselschaltung einrichten willst, dann muss für jeden weiteren Schalter einfach eine weitere Rule angelegt oder diese im die IP des Schalter erweitert werden. Das auf allen Schalter, da ja jeder Schalter den anderen seine Betätigung mitteilt.
    Die Rules werden fest gespeichert und sind deshalb auch na einem Stromausfall noch da.
    Das beste daran ist aber, man brauch nur einen Schalter, der wirklich zu Lampe verdrahtet ist, alle anderen brauchen nur 230V.
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Jan1
      Danke, hatte ich gar nicht bedacht das nur ein Schalter zur Lampe verdrahtet wird.
      Wie schalten die Touch nach Stromausfall ? Sind diese dann eingeschaltet ?
      Muß ich da noch mit SetOption0 0 was machen ?
      Ralla
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @Jan1
        Ralla
        Jan1
        @Ralla66
        Das kannst über die Konsole einstellen. Default sollte aus sein. Schau Dir maldie Tasmota Befehle im WiKi an, das ist eigentlich selbsterklärend.
        Ist recht viel, aber auch interessant.
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @Jan1
          Commands und Rules wird meine Wochenend Lektüre sein.
          Rules war mein Riesen Monster.
          Danke Ralla :-)
          • Ralla66R Ralla66
            @Jan1
            Danke Ralla :-)
            Jan1
            @Ralla66
            Die Syntax der Rules ist allerdings für jemanden der auch sonst keine Sciptsprache beherrscht schon nicht einfach. Ich lass mr da in der Regel die Rules erstellen, wenn es komplexer wird und die Rules lassen schon einiges zu, was man sonst mit nem Script erledigen müsste.
            Ich habe z.B. noch ein Sonoff Basic als BWM laufen, der aber nur nach Astozeiten +/- Offset schaltet. Wenn ich mir die Rule anachaue, versteh ich nicht mal die Hälfte.
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @Jan1
              Rules sind schon nicht ohne.
              Sehe aber den Vorteil darin das diese gespeichert werden können.
              Fällt der Raspi ( Blockly ) mal aus kann ja noch geschaltet werden.
              Den Rest wie Astro / Schedule usw mach ich lieber im Blocky,
              ist für mich einfacher.
              Dort kann ich für mich besser was verkaspern.
              Hab ja viel IR, RF und request meiner Dreamboxen laufen.
              Denke der Gesunde mix ist hier gefragt.
              Ralla
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @Jan1
                wo wird denn das Passwort festgelegt ?
                Rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.100.26:80,admin:joker] POWER1 ON endon
                Rennt jetzt, habe ,admin:PW weggelassen und mit Rule1 1 die Rule On geschaltet.
                Cool, Ralla :-)
                15:42:45 CMD: Rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.2.60:80] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.2.60:80] POWER1 OFF endon
                15:42:45 MQT: stat/Schalter2/RESULT = {"Rule1":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":385,"Rules":"on Power1#State=1 do websend [192.168.2.60:80] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.2.60:80] POWER1 OFF endon"}
                15:42:59 CMD: Rule1 1
                15:42:59 MQT: stat/Schalter2/RESULT = {"Rule1":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":385,"Rules":"on Power1#State=1 do websend [192.168.2.60:80] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.2.60:80] POWER1 OFF endon"}
                15:43:03 MQT: stat/Schalter2/RESULT = {"POWER":"ON"}
                15:43:03 MQT: stat/Schalter2/POWER = ON
                15:43:03 RUL: POWER1#STATE=1 performs "websend [192.168.2.60:80] POWER1 ON"
                15:43:03 MQT: stat/Schalter2/RESULT = {"WebSend":"Done"}
                15:43:05 MQT: stat/Schalter2/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                15:43:05 MQT: stat/Schalter2/POWER = OFF
                • Ralla66R Ralla66
                  @Jan1
                  Cool, Ralla :-)
                  Jan1
                  @Ralla66
                  Wenn Du in Webinterface bei Tasmota keins vergeben hast, kann in der Rule einfach das so stehen lassen.
                  • J Jan1
                    @Ralla66
                    schonpaule
                    @Jan1
                    bin Heute leider erst zu den Rules gekommen .....
                    Rule 1 (Rollo Auf )
                    Rule1 on Power1#State=1 do websend [192.168.0.157:80];[192.168.0.11:80] POWER1 ON endon on Power1#State=0 do websend [192.168.0.157:80];[192.168.0.11:80] POWER1 OFF endon
                    Rule 2 das selbe nur mit Power 2 .....
                    Power 2 also runter funktioniert ..... nur hoch gehts nicht mehr :(
                    Gruß.
                    Jean - Paul
                    • S schonpaule
                      @Jan1
                      Rule 1 (Rollo Auf )
                      Gruß.
                      Jean - Paul
                      Jan1
                      @schonpaule
                      Schau in der Konsole was passiert. Sendet der eine und empfängt der andere?
                      • J Jan1
                        @schonpaule
                        schonpaule
                        jetzt habe ich einen Fehler gefunden .....
                        mein äußerst dämlicher Router ( Connect BOX Unity ) unterstützt nur Adressen also 192.168.0. blabla
                        und scheinbar ist DHCP on so hat der eine Rollo im Wohnzimmer mit dem meiner Tochter die Adressen getauscht .........
                        Ich stelle jetzt erst mal wieder zurück auf Blockly und werde mir demnächst einen gescheiten Router nur für die iobroker Geschichte besorgen....... So ein Mist !
                        Aber Danke für den Anstoß mit den Konsolenmeldungen !
                        Gruß.
                        Jean - Paul
