  4. hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an
77 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @markus-now sagte:
    wo ich die xml-Datei finde
    Laut Installationsskript in /usr/local/etc/config/addons/hausbusde. Ob das auch das aktive Verzeichnis für die CCU ist, weiß ich nicht (habe keine).
    markus-now
    #61
    @paul53 Okay Datei habe ich gefunden sieht so aus.
    Aber was muss ich zwischen der Zeile 76 und 77 eintragen.
      @markus-now sagte:
      markus-now
      #62
      @paul53 Kann ich das da eintragen?
        @markus-now sagte:
        markus-now
        #63
        @paul53 ich habe jetzt das mal in die XML eingetragen und starte neu, melde mich dann.
          @markus-now sagte:
          markus-now
          #64
          @paul53 nach dem Eintrag in die XML Datei kommt das in der log
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:18.304 info Connected
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:18.245 info xmlrpc -> 344 devices
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:18.109 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:18.102 info xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:18.077 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:2000/ with ["http://192.168.178.33:2000","hm-rpc.1"]
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:18.076 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.33:2000
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:17.820 info starting. Version 1.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
          host.ioBroker 2019-05-15 20:39:16.744 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 15843
          host.ioBroker 2019-05-15 20:39:14.444 info instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:14.240 info Disconnected
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:14.228 info xmlrpc -> 192.168.178.28:2000/ init ["http://192.168.178.33:2000",""]
          host.ioBroker 2019-05-15 20:39:14.227 info stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 15576
          host.ioBroker 2019-05-15 20:39:13.136 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
          host.ioBroker 2019-05-15 20:39:13.136 info object change system.adapter.hm-rpc.1
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:08.765 warn No image for "HBW-SD6-Multikey-v1" found.
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:08.756 info xmlrpc <- newDevices 344
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:07.617 info Connected
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:07.550 info xmlrpc -> 0 devices
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:06.595 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:06.587 info xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:06.556 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:2000/ with ["http://192.168.178.33:2000","hm-rpc.1"]
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:06.555 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.33:2000
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:06.281 info starting. Version 1.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
          host.ioBroker 2019-05-15 20:39:05.265 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 15576
          host.ioBroker 2019-05-15 20:39:02.794 info instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:02.766 info xmlrpc -> 192.168.178.28:2000/ init ["http://192.168.178.33:2000",""]
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:02.755 info Disconnected
          hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:02.745 info xmlrpc -> 192.168.178.28:2000/ init ["http://192.168.178.33:2000",""]
          host.ioBroker 2019-05-15 20:39:02.742 info stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 14166
          host.ioBroker 2019-05-15 20:39:01.741 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
            @markus-now sagte:
            markus-now
            #65
            @paul53Du bist echt spitze, danke dir es geht.
            So ein geniales Forum hier DANKE euch allen noch einmal.☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 👌 👌 👌 👌 👍 👍 👍 👏 👏 👏 👏
              @markus-now sagte:
              markus-now
              #66
                @markus-now sagte:
                markus-now
                #67
                @paul53 noch eine frage, ist es normal, dass die Taster immer auf true stehen.
                • M markus-now
                  #68
                  @markus-now sagte:
                  Ja.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @markus-now sagte:
                    Ja.
                    markus-now
                    #69
                    @paul53 Danke👍
                      @markus-now sagte:
                      Ja.
                      markus-now
                      #70
                      @paul53 ich hoffe das ich dich nicht so sehr belästige, aber hast du eventuell zu dem Thema noch eine Idee.
                      Link Text
                      • M markus-now
                        Link Text
                        #71
                        @markus-now sagte:
                        Nein, mit Alexa habe ich nichts am Hut, beschäftige mich also auch nicht damit.
                        Du solltest den Betreiber der Webseite haus-bus.de über die fehlerhafte Datei hbw_sd6_multikey.xml informieren.
                          @markus-now sagte:
                          markus-now
                          #72
                          @paul53 Okay. Danke werde ich direkt machen.
                            @markus-now sagte:
                            markus-now
                            #73
                            @paul53 sagte in hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an:
                            Habe eben eine Email an haus-bus.de geschrieben, melde mich was sie antworten.
                            • H Offline
                              HausBusDe
                              #74
                              Moin IO-Brokers,
                              wir haben die XML Datei in unserem aktuellen Homematic Addon gerade aktualisiert. Den Maintanance Kanal hatte wir nicht so richtig auf dem Schirm.
                              Vielen Dank auf jeden Fall fürs Melden des Fehlers.
                              Wenn ihr weitere Wünsche oder gern auch Anregungen habt, wie man unsere Komponenten besser in IO Broker integrieren kann, wären wir daran sehr interessiert.
                              Z.b. hat unser Taster mittlerweile auch Helligkeitssensoren. Hat das jemand schon ausprobieren können?
                              Gibts ansonsten Wünsche ?
                              Grüße
                              Herm
                              Haus-Bus.de
                              • M markus-now
                                @markus-now Keiner mehr eine Idee was ich noch machen kann☹
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #75
                                @markus-now
                                Zeig mal die Einstellungen von Adapter hm-rpc.1 und von der CCU!
                                Falscher Beitrag........
                                Immer Daten sichern!
                                • sigi234S sigi234
                                  @markus-now
                                  markus-now
                                  #76
                                  @sigi234 bin gerade arbeiten, mach ich heute Nachmittag.
                                  • H HausBusDe
                                    Moin IO-Brokers,
                                    Grüße
                                    Herm
                                    Haus-Bus.de
                                    markus-now
                                    #77
                                    @HausBusDe
                                    Super das es so schnell bearbeitet wurde 👍 . werde gleich heute Nachmittag die CCU aktualisieren.
                                    Ich habe die Taster mit Helligkeitssensoren, kann ja jetzt auch mal einiges damit ausprobieren und testen.
                                    Melde mich dann nochmal.
