  4. hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an
    5.5k
77 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @markus-now sagte:
    warum funktioniert die Kommunikation mit ioBroker soweit
    Weil Vollzugriff erlaubt ist.
    markus-now
    @paul53 So oder sind noch welche Ports wichtig.
    • M markus-now
      @markus-now sagte:
      Da bin ich nicht der Profi, denn ich betreibe keine CCU.
        @markus-now sagte:
        markus-now
        @paul53 Okay danke, aber was kann ich mit dem Taster Problem machen.
        • M markus-now
          @markus-now Ich habe mir mal die Datei hbw_sd6_multikey.xml angesehen und festgestellt, dass bei Kanal 0 die "paramsets" fehlen:
          <channels>
          	<channel index="0" type="MAINTENANCE" count="1" class="maintenance" ui_flags="internal">
          	</channel>
          In einer anderen hbw-XML-Datei sieht es besser aus:
          <channels>
          	<channel index="0" type="MAINTENANCE" ui_flags="internal" class="maintenance" count="1">
          		<paramset type="MASTER" id="maint_ch_master"/>
          		<paramset type="VALUES" id="maint_ch_values">
          			<parameter id="UNREACH" operations="read,event" ui_flags="service">
          				<logical type="boolean"/>
          				<physical type="integer" interface="internal" value_id="UNREACH"/>
          			</parameter>
          			<parameter id="STICKY_UNREACH" operations="read,write,event" ui_flags="service">
          				<physical type="integer" interface="internal" value_id="STICKY_UNREACH"/>
          			</parameter>
          			<parameter id="CONFIG_PENDING" operations="read,event" ui_flags="service">
          				<physical type="integer" interface="internal" value_id="CONFIG_PENDING"/>
          			</parameter>
          		</paramset>
          	</channel>
          Ich würde es so versuchen: Gerät (6 Tasten) ablernen, XML-Datei korrigieren, Gerät wieder anlernen und für ioBroker hoffen.
            <channels>
            	</channel>
            <channels>
            			</parameter>
            			</parameter>
            			</parameter>
            		</paramset>
            	</channel>
            markus-now
            @paul53 sagte in hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an:
            hbw_lc4_in4_dr.xml
            Leider bin ich noch nicht soweit fortgeschritten und professionell wie ihr es seid.
            Kannst du mir da helfen, wo ich die xml-Datei finde.
            • M markus-now
              hbw_lc4_in4_dr.xml
              @markus-now sagte:
              Laut Installationsskript in /usr/local/etc/config/addons/hausbusde. Ob das auch das aktive Verzeichnis für die CCU ist, weiß ich nicht (habe keine).
              M 7 Antworten Letzte Antwort
                @markus-now sagte:
                markus-now
                @paul53 Okay Datei habe ich gefunden sieht so aus.
                Aber was muss ich zwischen der Zeile 76 und 77 eintragen.
                  @markus-now sagte:
                  markus-now
                  @paul53 Kann ich das da eintragen?
                    @markus-now sagte:
                    markus-now
                    @paul53 ich habe jetzt das mal in die XML eingetragen und starte neu, melde mich dann.
                      @markus-now sagte:
                      markus-now
                      @paul53 nach dem Eintrag in die XML Datei kommt das in der log
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:18.304 info Connected
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:18.245 info xmlrpc -> 344 devices
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:18.109 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:18.102 info xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:18.077 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:2000/ with ["http://192.168.178.33:2000","hm-rpc.1"]
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:18.076 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.33:2000
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:17.820 info starting. Version 1.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                      host.ioBroker 2019-05-15 20:39:16.744 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 15843
                      host.ioBroker 2019-05-15 20:39:14.444 info instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:14.240 info Disconnected
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:14.228 info xmlrpc -> 192.168.178.28:2000/ init ["http://192.168.178.33:2000",""]
                      host.ioBroker 2019-05-15 20:39:14.227 info stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 15576
                      host.ioBroker 2019-05-15 20:39:13.136 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
                      host.ioBroker 2019-05-15 20:39:13.136 info object change system.adapter.hm-rpc.1
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:08.765 warn No image for "HBW-SD6-Multikey-v1" found.
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:08.756 info xmlrpc <- newDevices 344
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:07.617 info Connected
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:07.550 info xmlrpc -> 0 devices
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:06.595 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:06.587 info xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:06.556 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:2000/ with ["http://192.168.178.33:2000","hm-rpc.1"]
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:06.555 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.33:2000
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:06.281 info starting. Version 1.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                      host.ioBroker 2019-05-15 20:39:05.265 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 15576
                      host.ioBroker 2019-05-15 20:39:02.794 info instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:02.766 info xmlrpc -> 192.168.178.28:2000/ init ["http://192.168.178.33:2000",""]
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:02.755 info Disconnected
                      hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:02.745 info xmlrpc -> 192.168.178.28:2000/ init ["http://192.168.178.33:2000",""]
                      host.ioBroker 2019-05-15 20:39:02.742 info stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 14166
                      host.ioBroker 2019-05-15 20:39:01.741 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
                        @markus-now sagte:
                        markus-now
                        @paul53Du bist echt spitze, danke dir es geht.
                        So ein geniales Forum hier DANKE euch allen noch einmal.☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 👌 👌 👌 👌 👍 👍 👍 👏 👏 👏 👏
                          @markus-now sagte:
                          markus-now
                          #66
                            @markus-now sagte:
                            markus-now
                            #67
                            @paul53 noch eine frage, ist es normal, dass die Taster immer auf true stehen.
                            • M markus-now
                              #68
                              @markus-now sagte:
                              Ja.
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @markus-now sagte:
                                Ja.
                                markus-now
                                #69
                                @paul53 Danke👍
                                  @markus-now sagte:
                                  Ja.
                                  markus-now
                                  #70
                                  @paul53 ich hoffe das ich dich nicht so sehr belästige, aber hast du eventuell zu dem Thema noch eine Idee.
                                  Link Text
                                  • M markus-now
                                    Link Text
                                    #71
                                    @markus-now sagte:
                                    Nein, mit Alexa habe ich nichts am Hut, beschäftige mich also auch nicht damit.
                                    Du solltest den Betreiber der Webseite haus-bus.de über die fehlerhafte Datei hbw_sd6_multikey.xml informieren.
                                      @markus-now sagte:
                                      markus-now
                                      #72
                                      @paul53 Okay. Danke werde ich direkt machen.
                                        @markus-now sagte:
                                        markus-now
                                        #73
                                        Habe eben eine Email an haus-bus.de geschrieben, melde mich was sie antworten.
                                        • H Offline
                                          HausBusDe
                                          #74
                                          Moin IO-Brokers,
                                          wir haben die XML Datei in unserem aktuellen Homematic Addon gerade aktualisiert. Den Maintanance Kanal hatte wir nicht so richtig auf dem Schirm.
                                          Vielen Dank auf jeden Fall fürs Melden des Fehlers.
                                          Wenn ihr weitere Wünsche oder gern auch Anregungen habt, wie man unsere Komponenten besser in IO Broker integrieren kann, wären wir daran sehr interessiert.
                                          Z.b. hat unser Taster mittlerweile auch Helligkeitssensoren. Hat das jemand schon ausprobieren können?
                                          Gibts ansonsten Wünsche ?
                                          Herm
                                          Haus-Bus.de
