  4. hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an
    5.5k
77 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @markus-now sagte:
    warum funktioniert die Kommunikation mit ioBroker soweit
    Weil Vollzugriff erlaubt ist.
    markus-now
    @paul53 okay Danke wie mache ich am besten die Einstellungen.
    Überall eingeschränkt und dann die IP Adresse in der ccu eintragen.
      @markus-now sagte:
      markus-now
      @paul53 So oder sind noch welche Ports wichtig.
      • M markus-now
        @markus-now sagte:
        Da bin ich nicht der Profi, denn ich betreibe keine CCU.
          @markus-now sagte:
          markus-now
          @paul53 Okay danke, aber was kann ich mit dem Taster Problem machen.
          • M markus-now
            @markus-now Ich habe mir mal die Datei hbw_sd6_multikey.xml angesehen und festgestellt, dass bei Kanal 0 die "paramsets" fehlen:
            <channels>
            	<channel index="0" type="MAINTENANCE" count="1" class="maintenance" ui_flags="internal">
            	</channel>
            In einer anderen hbw-XML-Datei sieht es besser aus:
            <channels>
            	<channel index="0" type="MAINTENANCE" ui_flags="internal" class="maintenance" count="1">
            		<paramset type="MASTER" id="maint_ch_master"/>
            		<paramset type="VALUES" id="maint_ch_values">
            			<parameter id="UNREACH" operations="read,event" ui_flags="service">
            				<logical type="boolean"/>
            				<physical type="integer" interface="internal" value_id="UNREACH"/>
            			</parameter>
            			<parameter id="STICKY_UNREACH" operations="read,write,event" ui_flags="service">
            				<physical type="integer" interface="internal" value_id="STICKY_UNREACH"/>
            			</parameter>
            			<parameter id="CONFIG_PENDING" operations="read,event" ui_flags="service">
            				<physical type="integer" interface="internal" value_id="CONFIG_PENDING"/>
            			</parameter>
            		</paramset>
            	</channel>
            Ich würde es so versuchen: Gerät (6 Tasten) ablernen, XML-Datei korrigieren, Gerät wieder anlernen und für ioBroker hoffen.
              <channels>
              	</channel>
              <channels>
              			</parameter>
              			</parameter>
              			</parameter>
              		</paramset>
              	</channel>
              markus-now
              @paul53 sagte in hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an:
              hbw_lc4_in4_dr.xml
              Leider bin ich noch nicht soweit fortgeschritten und professionell wie ihr es seid.
              Kannst du mir da helfen, wo ich die xml-Datei finde.
              • M markus-now
                hbw_lc4_in4_dr.xml
                @markus-now sagte:
                Laut Installationsskript in /usr/local/etc/config/addons/hausbusde. Ob das auch das aktive Verzeichnis für die CCU ist, weiß ich nicht (habe keine).
                M 7 Antworten Letzte Antwort
                  @markus-now sagte:
                  markus-now
                  @paul53 Okay Datei habe ich gefunden sieht so aus.
                  Aber was muss ich zwischen der Zeile 76 und 77 eintragen.
                    @markus-now sagte:
                    markus-now
                    @paul53 Kann ich das da eintragen?
                      @markus-now sagte:
                      markus-now
                      @paul53 ich habe jetzt das mal in die XML eingetragen und starte neu, melde mich dann.
                        @markus-now sagte:
                        markus-now
                        @paul53 nach dem Eintrag in die XML Datei kommt das in der log
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:18.304 info Connected
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:18.245 info xmlrpc -> 344 devices
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:18.109 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:18.102 info xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:18.077 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:2000/ with ["http://192.168.178.33:2000","hm-rpc.1"]
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:18.076 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.33:2000
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:17.820 info starting. Version 1.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                        host.ioBroker 2019-05-15 20:39:16.744 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 15843
                        host.ioBroker 2019-05-15 20:39:14.444 info instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:14.240 info Disconnected
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:14.228 info xmlrpc -> 192.168.178.28:2000/ init ["http://192.168.178.33:2000",""]
                        host.ioBroker 2019-05-15 20:39:14.227 info stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 15576
                        host.ioBroker 2019-05-15 20:39:13.136 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
                        host.ioBroker 2019-05-15 20:39:13.136 info object change system.adapter.hm-rpc.1
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:08.765 warn No image for "HBW-SD6-Multikey-v1" found.
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:08.756 info xmlrpc <- newDevices 344
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:07.617 info Connected
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:07.550 info xmlrpc -> 0 devices
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:06.595 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:06.587 info xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.1"]
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:06.556 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:2000/ with ["http://192.168.178.33:2000","hm-rpc.1"]
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:06.555 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.33:2000
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:06.281 info starting. Version 1.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                        host.ioBroker 2019-05-15 20:39:05.265 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 15576
                        host.ioBroker 2019-05-15 20:39:02.794 info instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:02.766 info xmlrpc -> 192.168.178.28:2000/ init ["http://192.168.178.33:2000",""]
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:02.755 info Disconnected
                        hm-rpc.1 2019-05-15 20:39:02.745 info xmlrpc -> 192.168.178.28:2000/ init ["http://192.168.178.33:2000",""]
                        host.ioBroker 2019-05-15 20:39:02.742 info stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid 14166
                        host.ioBroker 2019-05-15 20:39:01.741 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
                          @markus-now sagte:
                          markus-now
                          @paul53Du bist echt spitze, danke dir es geht.
                          So ein geniales Forum hier DANKE euch allen noch einmal.☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 👌 👌 👌 👌 👍 👍 👍 👏 👏 👏 👏
                            @markus-now sagte:
                            markus-now
                            #66
                              @markus-now sagte:
                              markus-now
                              #67
                              @paul53 noch eine frage, ist es normal, dass die Taster immer auf true stehen.
                              • M markus-now
                                #68
                                @markus-now sagte:
                                Ja.
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @markus-now sagte:
                                  Ja.
                                  markus-now
                                  #69
                                  @paul53 Danke👍
                                    @markus-now sagte:
                                    Ja.
                                    markus-now
                                    #70
                                    @paul53 ich hoffe das ich dich nicht so sehr belästige, aber hast du eventuell zu dem Thema noch eine Idee.
                                    Link Text
                                    • M markus-now
                                      Link Text
                                      #71
                                      @markus-now sagte:
                                      Nein, mit Alexa habe ich nichts am Hut, beschäftige mich also auch nicht damit.
                                      Du solltest den Betreiber der Webseite haus-bus.de über die fehlerhafte Datei hbw_sd6_multikey.xml informieren.
                                        @markus-now sagte:
                                        markus-now
                                        #72
                                        @paul53 Okay. Danke werde ich direkt machen.
                                          @markus-now sagte:
                                          markus-now
                                          #73
                                          Habe eben eine Email an haus-bus.de geschrieben, melde mich was sie antworten.
