  4. hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an
77 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @markus-now
    Da sieht man mal wieder wie wichtig unkastrierte Screenshots sind
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Homoran Wahnsinn, bei mir sind das alles "states", so leicht nimmt man daher an, das sei also überall der Fall ... ich habe meine Antwort weiter unten entsprechend korrigiert
      @markus-now
      markus-now
      @Homoran
      Hallo Homoran,
      das mit dem filter in der objekte übersicht, hast du ja lösen können DANKE nochmal.233a9c03-f2f0-4b06-a9a1-761c00300925-grafik.png
      Aber ich habe jetzt gesehen dass ich das Problem habe wenn, ich Datenpunkte in Programme einsetzen möchte.
      Könnt ihr mir da bitte auch weiter helfen?
      ist da auch ein filter aktiv, kann aber nichts auswählen.
      Danke und Grüße Markus.
        markus-now
        Hat keiner eine Idee will aber nicht ungeduldig sein mochte nur damit sagen, dass ich um jede Hilfe hier im Forum dankbar bin.☺
        • M markus-now
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @markus-now zeige doch einfach mal dein Programm und erläutere was das programm machen soll usw.
          • BBTownB BBTown
            markus-now
            @BBTown
            Hallo BBtown,
            das Programm soll eine Begrüßung starten das falls Objekt .
            Das Programm ist von Kuddel hier aus dem Forum([Vorstellung] Meine zweite Visualisierung).
            Das Problem das ich habe ich bekomme nur von dem HMIP und Funk Geräte Datenpunkte angezeigt.
            und bei den HM wired wird nur null angezeigt und nicht null und eins wie oben.
            • M markus-now
              @BBTown
              Hallo BBtown,
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @markus-now selbst die Informationen aus dem Kanal 0 sind nicht vollständig aufgeführt.
              Kann es sein, dass Du mit mehreren Benutzern/Berechtigungen arbeitest?
              In der Objekteübersicht sind alle Kanäle und Datenpunkte zu sehen?
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                markus-now
                @BBTown Nein mit Benutzern/Berechtigungen habe ich noch nichts gemacht.
                • BBTownB BBTown
                  markus-now
                  ich hoffe das hilft die weiter.
                  • M markus-now
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @markus-now nein. ich kann nicht nachvollziehen weshalb dir die Datenpunkte nicht angezeigt werden, wenn Du keinen Filter gesetzt hast (ich kann keinen sehen).
                    Du hast dei Frage jedoch ncohj ncith beantwortet, ob im der Objektestruktur alle Datenpunkte zu sehen sind
                    • BBTownB BBTown
                      markus-now
                      @BBTown Sorry, ja sind zu sehen
                      ich hoffe natürlich, dass es hier alle sind?
                      Habe mit ioBroker noch nicht soviel Erfahrung
                      • BBTownB BBTown
                        markus-now
                        @BBTown Was mir gerade noch auffällt ich habe auch in der Übersicht nur den Ordner 0 und nicht wie bei HMIP.
                        • M markus-now
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @markus-now nein, as stimmt etwas nicht.
                          Schau dir mal Kanal 0 an ... das ist ein anderes Symbol als bspw. Kanal 14.
                          Du wirst Kanal 14 wahrscheinlich nicht "aufklappen" können um die darunter liegenden Datenpunkte zu sehen, richtig?
                          Es sind keine Datenpunkte vorhanden unter Kanal 14 (bzw. unter keinem als 0) - korrekt?
                          Dann sind die nach wie vor nicht eingelesen.
                          hast Du mal den hm-rega und auch en hm-rpc.1 neu gestartet?
                          • BBTownB BBTown
                            markus-now
                            @BBTown Ja, ich kann nur Ordner 0 aufklappen.
                            Die Adapter habe ich schon alle mehrmals neugestartet.
                            Ich starte sie nochmal.
                            Hat sich nichts geändert.
                            • M markus-now
                              markus-now
                              @markus-now Keiner mehr eine Idee was ich noch machen kann☹
                              M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M markus-now
                                markus-now
                                @markus-now Habe noch etwas festgestellt, wenn ich den haken bei Synchronisiere Geräte neu (einmalig) setze bleibt er nach dem Drucken von speichern und schließen gesetzt, wenn ich die Adapterkonfiguration nach dem Neustarten wider öffne. Und das kommt in der log .
                                M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M markus-now
                                  markus-now
                                  • M markus-now
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @markus-now
                                    was für eine ccu hast Du?
                                    wie sehen die Firewall Einstellungen in der ccu aus?
                                    • BBTownB BBTown
                                      @markus-now
                                      markus-now
                                      @BBTown ich habe die ccu3 und habe eben alle Ports freigegeben und über all Vollzugriff erlaubt.
                                      • M markus-now
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @markus-now screenshot?
                                        • BBTownB BBTown
                                          markus-now
