  4. hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an
    5.5k
77 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M markus-now
    Hat keiner eine Idee will aber nicht ungeduldig sein mochte nur damit sagen, dass ich um jede Hilfe hier im Forum dankbar bin.☺
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @markus-now zeige doch einfach mal dein Programm und erläutere was das programm machen soll usw.
    • BBTownB BBTown
      markus-now
      @BBTown
      Hallo BBtown,
      das Programm soll eine Begrüßung starten das falls Objekt .
      Das Programm ist von Kuddel hier aus dem Forum([Vorstellung] Meine zweite Visualisierung).
      Das Problem das ich habe ich bekomme nur von dem HMIP und Funk Geräte Datenpunkte angezeigt.
      und bei den HM wired wird nur null angezeigt und nicht null und eins wie oben.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • M markus-now
        @BBTown
        Hallo BBtown,
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @markus-now selbst die Informationen aus dem Kanal 0 sind nicht vollständig aufgeführt.
        Kann es sein, dass Du mit mehreren Benutzern/Berechtigungen arbeitest?
        In der Objekteübersicht sind alle Kanäle und Datenpunkte zu sehen?
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          markus-now
          @BBTown Nein mit Benutzern/Berechtigungen habe ich noch nichts gemacht.
          • BBTownB BBTown
            markus-now
            ich hoffe das hilft die weiter.
            • M markus-now
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @markus-now nein. ich kann nicht nachvollziehen weshalb dir die Datenpunkte nicht angezeigt werden, wenn Du keinen Filter gesetzt hast (ich kann keinen sehen).
              Du hast dei Frage jedoch ncohj ncith beantwortet, ob im der Objektestruktur alle Datenpunkte zu sehen sind
              • BBTownB BBTown
                markus-now
                @BBTown Sorry, ja sind zu sehen
                ich hoffe natürlich, dass es hier alle sind?
                Habe mit ioBroker noch nicht soviel Erfahrung
                • BBTownB BBTown
                  markus-now
                  @BBTown Was mir gerade noch auffällt ich habe auch in der Übersicht nur den Ordner 0 und nicht wie bei HMIP.
                  • M markus-now
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    @markus-now nein, as stimmt etwas nicht.
                    Schau dir mal Kanal 0 an ... das ist ein anderes Symbol als bspw. Kanal 14.
                    Du wirst Kanal 14 wahrscheinlich nicht "aufklappen" können um die darunter liegenden Datenpunkte zu sehen, richtig?
                    Es sind keine Datenpunkte vorhanden unter Kanal 14 (bzw. unter keinem als 0) - korrekt?
                    Dann sind die nach wie vor nicht eingelesen.
                    hast Du mal den hm-rega und auch en hm-rpc.1 neu gestartet?
                    • BBTownB BBTown
                      markus-now
                      @BBTown Ja, ich kann nur Ordner 0 aufklappen.
                      Die Adapter habe ich schon alle mehrmals neugestartet.
                      Ich starte sie nochmal.
                      Hat sich nichts geändert.
                      • M markus-now
                        markus-now
                        @markus-now Keiner mehr eine Idee was ich noch machen kann☹
                        M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M markus-now
                          markus-now
                          @markus-now Habe noch etwas festgestellt, wenn ich den haken bei Synchronisiere Geräte neu (einmalig) setze bleibt er nach dem Drucken von speichern und schließen gesetzt, wenn ich die Adapterkonfiguration nach dem Neustarten wider öffne. Und das kommt in der log .
                          M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M markus-now
                            markus-now
                            • M markus-now
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @markus-now
                              was für eine ccu hast Du?
                              wie sehen die Firewall Einstellungen in der ccu aus?
                              • BBTownB BBTown
                                @markus-now
                                markus-now
                                @BBTown ich habe die ccu3 und habe eben alle Ports freigegeben und über all Vollzugriff erlaubt.
                                • M markus-now
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @markus-now screenshot?
                                  • BBTownB BBTown
                                    markus-now
                                    • KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                      Ich kann mich irren, aber ich glaube gelesen zu haben, wenn Mann oben „Ports offen“ wählt, das Mann dann im unteren Feld (Port Freigabe) gezielt Ports schließen kann. Du hättest dann mit der Eigabe der Ports diese geschlossen. Also ich würde die eingetragen Ports mal löschen (ggf. Neustart der CCU)
                                      • M markus-now
                                        @markus-now Was ist "HBW0000722" für ein Gerät ? Da das Parameter-Set von Kanal 0 nicht gefunden wird, erfolgt ein Abbruch. Kannst Du das Gerät mal ablernen, um zu testen, ob es ohne funktioniert ?
                                        • KnallochseK Knallochse
                                          markus-now
                                          @Knallochse Habe die eingetragenen Ports gelöscht und neu gestartet.
                                          Keine Änderung
                                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
