  4. hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an
    5.5k
77 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M markus-now
    ich hoffe das hilft die weiter.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @markus-now nein. ich kann nicht nachvollziehen weshalb dir die Datenpunkte nicht angezeigt werden, wenn Du keinen Filter gesetzt hast (ich kann keinen sehen).
    Du hast dei Frage jedoch ncohj ncith beantwortet, ob im der Objektestruktur alle Datenpunkte zu sehen sind
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      markus-now
      @BBTown Sorry, ja sind zu sehen
      ich hoffe natürlich, dass es hier alle sind?
      Habe mit ioBroker noch nicht soviel Erfahrung
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        markus-now
        @BBTown Was mir gerade noch auffällt ich habe auch in der Übersicht nur den Ordner 0 und nicht wie bei HMIP.
        • M markus-now
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @markus-now nein, as stimmt etwas nicht.
          Schau dir mal Kanal 0 an ... das ist ein anderes Symbol als bspw. Kanal 14.
          Du wirst Kanal 14 wahrscheinlich nicht "aufklappen" können um die darunter liegenden Datenpunkte zu sehen, richtig?
          Es sind keine Datenpunkte vorhanden unter Kanal 14 (bzw. unter keinem als 0) - korrekt?
          Dann sind die nach wie vor nicht eingelesen.
          hast Du mal den hm-rega und auch en hm-rpc.1 neu gestartet?
          • BBTownB BBTown
            markus-now
            @BBTown Ja, ich kann nur Ordner 0 aufklappen.
            Die Adapter habe ich schon alle mehrmals neugestartet.
            Ich starte sie nochmal.
            Hat sich nichts geändert.
            • M markus-now
              markus-now
              @markus-now Keiner mehr eine Idee was ich noch machen kann☹
              M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • M markus-now
                markus-now
                @markus-now Habe noch etwas festgestellt, wenn ich den haken bei Synchronisiere Geräte neu (einmalig) setze bleibt er nach dem Drucken von speichern und schließen gesetzt, wenn ich die Adapterkonfiguration nach dem Neustarten wider öffne. Und das kommt in der log .
                M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • M markus-now
                  markus-now
                  • M markus-now
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @markus-now
                    was für eine ccu hast Du?
                    wie sehen die Firewall Einstellungen in der ccu aus?
                    • BBTownB BBTown
                      @markus-now
                      markus-now
                      @BBTown ich habe die ccu3 und habe eben alle Ports freigegeben und über all Vollzugriff erlaubt.
                      • M markus-now
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @markus-now screenshot?
                        • BBTownB BBTown
                          markus-now
                          • KnallochseK Offline
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                            Ich kann mich irren, aber ich glaube gelesen zu haben, wenn Mann oben „Ports offen“ wählt, das Mann dann im unteren Feld (Port Freigabe) gezielt Ports schließen kann. Du hättest dann mit der Eigabe der Ports diese geschlossen. Also ich würde die eingetragen Ports mal löschen (ggf. Neustart der CCU)
                            • M markus-now
                              @markus-now Was ist "HBW0000722" für ein Gerät ? Da das Parameter-Set von Kanal 0 nicht gefunden wird, erfolgt ein Abbruch. Kannst Du das Gerät mal ablernen, um zu testen, ob es ohne funktioniert ?
                              • KnallochseK Knallochse
                                markus-now
                                @Knallochse Habe die eingetragenen Ports gelöscht und neu gestartet.
                                Keine Änderung
                                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  markus-now
                                  @paul53 sagte in hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an:
                                  HBW0000722
                                  ist ein 6fach Taster von Hausbus.
                                  Ich lerne ihn mal ab und probiere es noch einmal.
                                  • M markus-now
                                    HBW0000722
                                    @markus-now sagte:
                                    Mit 32 Kanälen ?
                                      @markus-now sagte:
                                      Mit 32 Kanälen ?
                                      markus-now
                                      @paul53habe es schon gelöscht gebe dir nochmal Bescheid wenn ich es wieder angelernt habe
                                      paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M markus-now
                                        Keine Änderung
                                        KnallochseK Offline
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        @markus-now
                                        Mir ist noch was aufgefallen. Du musst noch die IP deines IoBroker unter „IP-Adressen für den eingeschränkten Zugriff“
                                        In der CCU eintragen
                                        • M markus-now
                                          @markus-now sagte:
                                          Liefert ioBroker dann die Datenpunkte der restlichen Geräte ?
