  4. hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an
    5.5k
77 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M markus-now
    @BBTown Sorry, ja sind zu sehen
    ich hoffe natürlich, dass es hier alle sind?
    Habe mit ioBroker noch nicht soviel Erfahrung
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @markus-now nein, as stimmt etwas nicht.
    Schau dir mal Kanal 0 an ... das ist ein anderes Symbol als bspw. Kanal 14.
    Du wirst Kanal 14 wahrscheinlich nicht "aufklappen" können um die darunter liegenden Datenpunkte zu sehen, richtig?
    Es sind keine Datenpunkte vorhanden unter Kanal 14 (bzw. unter keinem als 0) - korrekt?
    Dann sind die nach wie vor nicht eingelesen.
    hast Du mal den hm-rega und auch en hm-rpc.1 neu gestartet?
    • BBTownB BBTown
      markus-now
      @BBTown Ja, ich kann nur Ordner 0 aufklappen.
      Die Adapter habe ich schon alle mehrmals neugestartet.
      Ich starte sie nochmal.
      Hat sich nichts geändert.
      • M markus-now
        markus-now
        @markus-now Keiner mehr eine Idee was ich noch machen kann☹
        M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • M markus-now
          markus-now
          @markus-now Habe noch etwas festgestellt, wenn ich den haken bei Synchronisiere Geräte neu (einmalig) setze bleibt er nach dem Drucken von speichern und schließen gesetzt, wenn ich die Adapterkonfiguration nach dem Neustarten wider öffne. Und das kommt in der log .
          M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • M markus-now
            markus-now
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • M markus-now
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @markus-now
              was für eine ccu hast Du?
              wie sehen die Firewall Einstellungen in der ccu aus?
              • BBTownB BBTown
                @markus-now
                markus-now
                @BBTown ich habe die ccu3 und habe eben alle Ports freigegeben und über all Vollzugriff erlaubt.
                • M markus-now
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @markus-now screenshot?
                  • BBTownB BBTown
                    markus-now
                    • KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                      Ich kann mich irren, aber ich glaube gelesen zu haben, wenn Mann oben „Ports offen“ wählt, das Mann dann im unteren Feld (Port Freigabe) gezielt Ports schließen kann. Du hättest dann mit der Eigabe der Ports diese geschlossen. Also ich würde die eingetragen Ports mal löschen (ggf. Neustart der CCU)
                      • M markus-now
                        @markus-now Was ist "HBW0000722" für ein Gerät ? Da das Parameter-Set von Kanal 0 nicht gefunden wird, erfolgt ein Abbruch. Kannst Du das Gerät mal ablernen, um zu testen, ob es ohne funktioniert ?
                        • KnallochseK Knallochse
                          markus-now
                          @Knallochse Habe die eingetragenen Ports gelöscht und neu gestartet.
                          Keine Änderung
                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                            markus-now
                            @paul53 sagte in hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an:
                            HBW0000722
                            ist ein 6fach Taster von Hausbus.
                            Ich lerne ihn mal ab und probiere es noch einmal.
                            • M markus-now
                              HBW0000722
                              @markus-now sagte:
                              Mit 32 Kanälen ?
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @markus-now sagte:
                                Mit 32 Kanälen ?
                                markus-now
                                @paul53habe es schon gelöscht gebe dir nochmal Bescheid wenn ich es wieder angelernt habe
                                paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M markus-now
                                  Keine Änderung
                                  KnallochseK Offline
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  @markus-now
                                  Mir ist noch was aufgefallen. Du musst noch die IP deines IoBroker unter „IP-Adressen für den eingeschränkten Zugriff“
                                  In der CCU eintragen
                                  • M markus-now
                                    @markus-now sagte:
                                    Liefert ioBroker dann die Datenpunkte der restlichen Geräte ?
                                    • M markus-now
                                      markus-now
                                      @markus-now super genial DAAAANKE paul53 das wahr das problem☺ ☺ ☺ ☺
                                      👌 Ich lerne das den Taster mal wieder an und wir werden sehen was passiert.
                                      • M markus-now
                                        markus-now
                                          @markus-now sagte:
                                          Mit 32 Kanälen ?
                                          markus-now
                                          @paul53 ja es ist der Taster mit 32 Kanälen.
                                          Nachdem ich ihn wieder angelernt habe sind die Probleme auch wieder da.
                                          wasb kann ich da machen?☹
