  4. hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an
    5.5k
77 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M markus-now
    @BBTown Ja, ich kann nur Ordner 0 aufklappen.
    Die Adapter habe ich schon alle mehrmals neugestartet.
    Ich starte sie nochmal.
    Hat sich nichts geändert.
    markus-now
    @markus-now Keiner mehr eine Idee was ich noch machen kann☹
    M sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M markus-now
      markus-now
      @markus-now Habe noch etwas festgestellt, wenn ich den haken bei Synchronisiere Geräte neu (einmalig) setze bleibt er nach dem Drucken von speichern und schließen gesetzt, wenn ich die Adapterkonfiguration nach dem Neustarten wider öffne. Und das kommt in der log .
      M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • M markus-now
        markus-now
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • M markus-now
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @markus-now
          was für eine ccu hast Du?
          wie sehen die Firewall Einstellungen in der ccu aus?
          • BBTownB BBTown
            @markus-now
            markus-now
            @BBTown ich habe die ccu3 und habe eben alle Ports freigegeben und über all Vollzugriff erlaubt.
            • M markus-now
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @markus-now screenshot?
              • BBTownB BBTown
                markus-now
                • KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                  Ich kann mich irren, aber ich glaube gelesen zu haben, wenn Mann oben „Ports offen“ wählt, das Mann dann im unteren Feld (Port Freigabe) gezielt Ports schließen kann. Du hättest dann mit der Eigabe der Ports diese geschlossen. Also ich würde die eingetragen Ports mal löschen (ggf. Neustart der CCU)
                  • M markus-now
                    @markus-now Was ist "HBW0000722" für ein Gerät ? Da das Parameter-Set von Kanal 0 nicht gefunden wird, erfolgt ein Abbruch. Kannst Du das Gerät mal ablernen, um zu testen, ob es ohne funktioniert ?
                    • KnallochseK Knallochse
                      markus-now
                      @Knallochse Habe die eingetragenen Ports gelöscht und neu gestartet.
                      Keine Änderung
                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                        markus-now
                        @paul53 sagte in hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an:
                        HBW0000722
                        ist ein 6fach Taster von Hausbus.
                        Ich lerne ihn mal ab und probiere es noch einmal.
                        • M markus-now
                          HBW0000722
                          @markus-now sagte:
                          Mit 32 Kanälen ?
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @markus-now sagte:
                            Mit 32 Kanälen ?
                            markus-now
                            @paul53habe es schon gelöscht gebe dir nochmal Bescheid wenn ich es wieder angelernt habe
                            paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M markus-now
                              Keine Änderung
                              KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              @markus-now
                              Mir ist noch was aufgefallen. Du musst noch die IP deines IoBroker unter „IP-Adressen für den eingeschränkten Zugriff“
                              In der CCU eintragen
                              • M markus-now
                                @markus-now sagte:
                                Liefert ioBroker dann die Datenpunkte der restlichen Geräte ?
                                • M markus-now
                                  markus-now
                                  @markus-now super genial DAAAANKE paul53 das wahr das problem☺ ☺ ☺ ☺
                                  👌 Ich lerne das den Taster mal wieder an und wir werden sehen was passiert.
                                  • M markus-now
                                    markus-now
                                      @markus-now sagte:
                                      Mit 32 Kanälen ?
                                      markus-now
                                      @paul53 ja es ist der Taster mit 32 Kanälen.
                                      Nachdem ich ihn wieder angelernt habe sind die Probleme auch wieder da.
                                      wasb kann ich da machen?☹
                                        @markus-now
                                        markus-now
                                        @Knallochse okay danke mach ich gleich, aber warum funktioniert die Kommunikation mit ioBroker soweit.
                                        Ich hatte noch nie die IP Adresse eingetragen.
                                        • M markus-now
                                          @markus-now sagte:
                                          Weil Vollzugriff erlaubt ist.
