  4. hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an
    5.5k
77 Beiträge 7 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @markus-now
    was für eine ccu hast Du?
    wie sehen die Firewall Einstellungen in der ccu aus?
    markus-now
    @BBTown ich habe die ccu3 und habe eben alle Ports freigegeben und über all Vollzugriff erlaubt.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M markus-now
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @markus-now screenshot?
      • BBTownB BBTown
        markus-now
        • KnallochseK Offline
          KnallochseK Offline
          Knallochse
          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
          Ich kann mich irren, aber ich glaube gelesen zu haben, wenn Mann oben „Ports offen“ wählt, das Mann dann im unteren Feld (Port Freigabe) gezielt Ports schließen kann. Du hättest dann mit der Eigabe der Ports diese geschlossen. Also ich würde die eingetragen Ports mal löschen (ggf. Neustart der CCU)
          • M markus-now
            @markus-now Habe noch etwas festgestellt, wenn ich den haken bei Synchronisiere Geräte neu (einmalig) setze bleibt er nach dem Drucken von speichern und schließen gesetzt, wenn ich die Adapterkonfiguration nach dem Neustarten wider öffne. Und das kommt in der log .
            @markus-now Was ist "HBW0000722" für ein Gerät ? Da das Parameter-Set von Kanal 0 nicht gefunden wird, erfolgt ein Abbruch. Kannst Du das Gerät mal ablernen, um zu testen, ob es ohne funktioniert ?
            • KnallochseK Knallochse
              markus-now
              @Knallochse Habe die eingetragenen Ports gelöscht und neu gestartet.
              Keine Änderung
              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                markus-now
                @paul53 sagte in hm-rpc.1 zeigt nur state no alarm an:
                HBW0000722
                ist ein 6fach Taster von Hausbus.
                Ich lerne ihn mal ab und probiere es noch einmal.
                • M markus-now
                  HBW0000722
                  @markus-now sagte:
                  Mit 32 Kanälen ?
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @markus-now sagte:
                    Mit 32 Kanälen ?
                    markus-now
                    @paul53habe es schon gelöscht gebe dir nochmal Bescheid wenn ich es wieder angelernt habe
                    paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M markus-now
                      Keine Änderung
                      KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      @markus-now
                      Mir ist noch was aufgefallen. Du musst noch die IP deines IoBroker unter „IP-Adressen für den eingeschränkten Zugriff“
                      In der CCU eintragen
                      • M markus-now
                        @markus-now sagte:
                        Liefert ioBroker dann die Datenpunkte der restlichen Geräte ?
                        • M markus-now
                          markus-now
                          @markus-now super genial DAAAANKE paul53 das wahr das problem☺ ☺ ☺ ☺
                          👌 Ich lerne das den Taster mal wieder an und wir werden sehen was passiert.
                          • M markus-now
                            markus-now
                              @markus-now sagte:
                              Mit 32 Kanälen ?
                              markus-now
                              @paul53 ja es ist der Taster mit 32 Kanälen.
                              Nachdem ich ihn wieder angelernt habe sind die Probleme auch wieder da.
                              wasb kann ich da machen?☹
                                @markus-now
                                markus-now
                                @Knallochse okay danke mach ich gleich, aber warum funktioniert die Kommunikation mit ioBroker soweit.
                                Ich hatte noch nie die IP Adresse eingetragen.
                                • M markus-now
                                  @markus-now sagte:
                                  Weil Vollzugriff erlaubt ist.
                                    @markus-now sagte:
                                    markus-now
                                    @paul53 okay Danke wie mache ich am besten die Einstellungen.
                                    Überall eingeschränkt und dann die IP Adresse in der ccu eintragen.
                                      @markus-now sagte:
                                      markus-now
                                      @paul53 So oder sind noch welche Ports wichtig.
                                      • M markus-now
                                        @markus-now sagte:
                                        Da bin ich nicht der Profi, denn ich betreibe keine CCU.
                                          @markus-now sagte:
                                          markus-now
                                          @paul53 Okay danke, aber was kann ich mit dem Taster Problem machen.
