  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.9m Aufrufe 201 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @ncicewolf
    Gut, als Notlösung ist das Okay.
    buchner51
    #7561
    @gonzokalle
    Ich habe das gleiche Problem, aber auch an den Seiten ist es bei mir eng. Ich habe keine Einstellungen gefunden.
    • da_WoodyD da_Woody
      @ncicewolf mit dem DP hast du recht.
      Allerdings passt bei deinem Pic auch was nicht. Geschlossen Icon und geöffnet?
      Kann man über den Adapter das Schloss steuern?
      Sonst würde über info_a oder b die Statusanzeige genügen.
      Im Fall steuern braucht's additional Control: aufsperren und zusperren.
      Wenn da auch ein Tür öffnet drinnen ist, würde ich dafür eine eigene Kachel machen. Sonst zuviel rumgeklicke.
      buchner51
      #7562
      @da_woody
      Für das Nuki Schloss gibt es auf Github eine Anleitung.
      • H Offline
        Hc-Yami
        #7563
        Ich habe seit geraumer Zeit folgende Fehlermeldung im Log
        2023-12-05 09:45:41.907 - error: web.0 (259076) Invalid pattern on subscribe: The pattern "[{"name":"Heizung","hideName":false,"caption":"","heading":"","commonRole":"linkedState","icon":"./images/symbols/temperature.png","role":"","value":"hm-rpc.0.xxxxxxxx.2.SET_TEMPERATURE"}]" is not a valid ID pattern
        Ich gehe davon aus, dass diese von iqcontrol ausgeht. Ich habe mittlerweile eigentlich jedes Smarthome Gerät in iqcontrol. Habt ihr ggf. einen Tipp für mich, wie ich dem auf die Spur gehen kann? :/
        Grüße
          Rookie50
          schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
          #7564
          Hi, ich habe ein kleines Problem mit der Standard Adapter-Monitor Liste. Ich bekomme viele Adapter 3 - 5 mal angezeigt und weiß nicht warum :-(
          Kennt jemand dieses Problem? Ich hatte schon versucht hier etwas zu finden, leider ohne Erfolg oder dem falschen
          Suchstring .
          Hier als Beispiel die Liste aus iqontrol.0.Lists.Adapter-Monitor.Red+Yellow_LIST
          system.adapter.deyeidc.0, system.adapter.deyeidc.0, system.adapter.deyeidc.0, system.adapter.deyeidc.0, system.adapter.mihome-vacuum.0, system.adapter.mihome-vacuum.0, system.adapter.mihome-vacuum.0, system.adapter.mihome-vacuum.0
          Die grüne Liste schwank immer zwischen 150 und 270 Adaptern, obwohl nur 51 laut DP iqontrol.0.Lists.Adapter-Monitor.TOTAL da sind.
          Hier ist der Export der Liste.
          2023-12-19_iqontrol_0_lists.json
          Gruß Robert
          • R Rookie50
            Suchstring .
            Gruß Robert
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #7565
            @rookie50 das kenn ich so nicht. hab zwar ab und an mal adapter ohne verbindung doppelt drinnen, aber sonst nichts auffälliges.
            gruß vom Woody
            • H-a-m-iH H-a-m-i
              @dp20eic Ok dann warte ich mal, ob noch jemand mit einer Ring cam, dazu was sagen kann.
              Aber danke für den Tipp, das video gleich beim Auslösen in einen DP schreiben zu lassen, müsste eigentlich auch gehen. Gibt bestimmt nen Auslöser, muss ich nachher mal gucken.
              Ist es denn möglich, wenn ich mehrere DP habe, die den Pfad zu dem jeweiligen Video enthalten, diese klickbar in einer Liste etc in iqontrol zu bringen?
              DK43D Offline
              DK43D Offline
              DK43
              #7566
              @h-a-m-i
              Hab ebenfalls eine Ring Doorbell wired und 2 innenkameras.
              Bei der Haustürklingel kriege ich einen Link der auch funktioniert (kein lokaler link sondern ein amazon server link)
              Bei den 2 Innenkameras funktioniert garnichts. Kein link vorhanden und auch DP sind zu nix gebrauchen
              • H-a-m-iH Offline
                H-a-m-iH Offline
                H-a-m-i
                #7567
                @DK43 Hmm seltsam, bei mir ist der DP leer und das auch schon seit Wochen.
                Einen filestore link habe ich in keinem der DP. Ich nutze aber mittlerweile die livestream url, das ist aber ne lokale URL vom Raspi und auch keine filestore url:
                Die zeigt aber eben nur die letzte Aufnahme, ich hätte aber gerne ein Livebild... Ist dein filestore link ein livebild? Hast die ein ring abo aktiv?
                DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                • H-a-m-iH H-a-m-i
                  DK43D Offline
                  DK43D Offline
                  DK43
                  #7568
                  @h-a-m-i
                  Der filestore link ist die letzte Aufnahme (120 sek.) Ich habe nur das Basic Abo für die Haustür Klingel.
                  Wenn ich die URL zum Livestream öffnen möchte siehts so aus
                  H-a-m-iH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • DK43D DK43
                    @h-a-m-i
                    H-a-m-iH Offline
                    H-a-m-iH Offline
                    H-a-m-i
                    #7569
                    @dk43 Das ist ja komisch, bei mir funktioniert diese livestream URL und zeigt bei mir eben die letzte Aufnahme an. Dafür habe ich diese filestore URL nicht. Liegt vlt daran, dass du ein Abo hast, ich habe nämlich keines. Evtl sind deswegen unsere URLs zu den letzten Aufnahmen unterschiedlich.
                    Aber gut, dann weiß ich jetzt immerhin, dass man selbst mit Abo, keinen wirklichen live link im iobroker hat, also auch immer nur die letzte Aufnahme sehen kann. Das macht für mich den Ring Adapter in Verbindung mit iQontrol dann uninteressant.
                    Ich danke dir für die Aufklärung.
                    • Mr. BurnsM Offline
                      Mr. BurnsM Offline
                      Mr. Burns
                      #7570
                      Ich bin leider nicht so im Thema und bräuchte mal eure Hilfe:
                      Ich möchte gerne die Livebilder meiner IP-Kameras anzeigen lassen.
                      1. Anzeige von JPG's über Hintergrund Html funktioniert .
                        Ist aber statisch und wird nicht aktualisiert. Bild ist nicht mittig.
                      2. Anzeige über RTSP-Stream (RTSPtoWeb ,im übrigen sehr kompliziert wenn man nicht regelmäßig macht) funktioniert.
                        Erster Bildaufbau dauert sehr lange (beinahe 10s) , Bild ist nicht mittig.
                      Wie bekomme ich das Bild mittig?
                      Gibt es eine Möglichkeit das JPG-Bild zu aktualisieren, würde ich bevorzugen, da ich mich wahrscheinlich nächste Woche nicht mehr erinnern kann wie das mit dem Docker ging und wenn dann später mal was hängt...
                      Wenn das nicht geht, was mache ich falsch, weshalb der erste Bildaufruf so lange dauert?
                      • Mr. BurnsM Mr. Burns
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #7571
                        @mr-burns ich lass mir einige cams anzeigen. allerdings laufts bei mir über motioneye.
                        e7e28671-3fc1-4a25-96a9-9ab7de1977c0-grafik.png fe158579-10f5-479d-907f-506c08762f62-grafik.png
                        die kann ich auch auf vollbildschirm vergrößern.
                        cam_iqontrol_0_devices.json
                        gruß vom Woody
                        Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
                          Mr. BurnsM Offline
                          Mr. BurnsM Offline
                          Mr. Burns
                          #7572
                          @da_woody Danke für deine Hilfe. Den Rand hab ich mit Hilfe deines Exports auf Transparent gestellt, somit stört es nicht mehr.
                          Der Aufbau der Bilder ist schon sehr störend, da ich die VISU auf dem Mobiltelefon verwende und nur bei bedarf aufrufe...ein auto reload wie in VIS muss doch irgendwie möglich sein.
                          Gibt es eine Möglichkeit, einen langen Tastendruck zu realisieren?
                          (Lange drücken um die Garage zu öffnen, damit es nicht versehentlich geschieht ich möchte aber auch nicht 3 mal drücken...)
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            #7573
                            @mr-burns na wenigstens mal was! :)
                            Aber ich verstehe dein Problem mit dem reload nicht.
                            Möglicherweise liegt's dran, daß es bei mir über motioneye läuft. Egal wie ich iQ aufrufe, ich bekomme immer den Livestream aller cams angezeigt. Selbst wenn ich über VPN direkt mein iQ aufrufe am Handy.
                            gruß vom Woody
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. BurnsM Offline
                              Mr. Burns
                              #7574
                              @da_woody es laufen auch alle Kameras, aber starten halt zeitverzögert. Bis zu 20s später. Das Video selbst ist dann Echtzeit.
                              RPReplay_Final1703933793.mov
                              da_WoodyD R 2 Antworten Letzte Antwort
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                da_Woody
                                #7575
                                @mr-burns die frage ist, wie rufst du die cams auf? über die app? so ein pausezeichen hab ich nie.
                                schick mal einen export von einer cam. vllt seh ich da was.
                                gruß vom Woody
                                • ? Offline
                                  #7576
                                  @siedi
                                  ich hätte auch Interesse. Ich komme mit der xml nicht klar. Ich habe den Text der beim öffnen des Links angezeigt wird kopiert und in eine lokale Datei geschrieben und als xml gespeichert.
                                  Beim Import passiert aber nichts. Er sagt erledigt, aber es erscheint kein Script.
                                  Könntest Du mir hier bitte aushelfen??
                                  Danke vorab
                                    Rookie50
                                    #7577
                                    @mr-burns schau Dir doch hier: https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0 . Ich hatte auch immer Probleme mit langen Verbindungszeiten. Aber mit go2rtsp funktioniert es bei mir sehr gut und schnell.
                                      @siedi
                                      Danke vorab
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #7578
                                      @slimmy falsch abgebogen?
                                      gruß vom Woody
                                        Mr. BurnsM Offline
                                        Mr. BurnsM Offline
                                        Mr. Burns
                                        #7579
                                        @da_woody Wie im Wiki beschrieben. Über Background HTML und RTSPtoWeb Docker...
                                        Ich denke, die Ladeprobleme kommen vom RTSPtoWeb Docker.
                                        2023-12-30_iqontrol_0_devices.json
                                        • R Rookie50
                                          Mr. BurnsM Offline
                                          Mr. BurnsM Offline
                                          Mr. Burns
                                          #7580
                                          @rookie50 ich denke RTSPtoWeb ist dasselbe wie gortsp nur halt in GO geschrieben.
                                          Muss eventuell etwas in die config.json von dem ich wissen sollte?
                                          Meine Kameras sind von Unifi und laufen über Protect. Habe schon den Stream mit der geringen Auflösung verwendet.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
