  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    1.9k
    1.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • E eMd
    So, die ersten Kacheln auf meinem Systemstatuspanel sind fertig.
    Zigbee, shelly, Iot und pushover
    MfG
    eMd
    B
    B
    Blackeye
    #3781
    @eMd Was schaltest du im Bereich Adapter? Habe nach einer Möglichkeit gesucht die IoBroker Adapter zu schalten :-).....
    Ich habe mir jetzt noch ein paar Schalter gebastelt die je nach Tageszeit und Aktionen ändern. z.B Habe ich auf Home einen Schalter der mir Abends angezeigt wird wenn:
    1. Nicht alle Rollladen runter sind
    2. und es natürlich Abends ist
    Morgens geht es dann genau anders herum....wirklich praktisch das mit dem Ausblenden :-)
    Dann hätte ich noch ne Frage...ich bekomme bei meinen IKEA Lampen die Farbtemperatur nicht geändert, da fehlt der Slider und das mit den Popups versehe ich überhaupt nicht...
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E eMd
      Ich stehe gerade auf dem Schlauch, aber wie kann ich bei meinen Kacheln im Panel einen Namen eintragen?
      Unter Info_A hat nicht funktioniert...
      MfG
      eMd
      B
      B
      Blackeye
      #3782
      @eMd said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      MfG
      eMd
      sieht wirklich klasse aus, wie hast du das mit dem Spitscreen gemacht?
      Lars
      • B Blackeye
        E
        E
        eMd
        #3783
        @Blackeye
        Ich wollte die früher mal schalten,acht aber kein Sinn, daher lasse ich mir nur die Funktionalitäten meiner vier wichtigsten Adapter anzeigen.
        MfG
        eMd
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • B Blackeye
          MfG
          eMd
          Lars
          E
          E
          eMd
          #3784
          @Blackeye
          Das ist die neue Panelfunktion ausm github. Überblenden deaktiviert dann sieht das so aus 🤪
          MfG
          eMd
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • E eMd
            @Blackeye
            MfG
            eMd
            B
            B
            Blackeye
            #3785
            @Blackeye
            MfG
            eMd
            Die Version habe ich auch, finde die Option nur nicht :-(
            • B Blackeye
              @Blackeye
              MfG
              eMd
              E
              E
              eMd
              #3786
              @Blackeye
              • s.bormannS s.bormann
                es gibt eine neue Github-Version zum testen. Es wäre toll, wenn das einige mal testen und Rückmeldung geben könnten, ob noch alles passt, denn ich musste viele CSS-Eigenschaften anpassen. Das ganze hat erst ganz locker angefangen - aber egal, wo ich was gedreht habe, ging irgendwo eine neue Baustelle auf... Nach viel Frust und vielen Änderungen passt es jetzt bei mir zumindest wieder alles, aber das heißt ja noch nichts :)
                Das ganze war notwendig, weil ich ein Panel eingebaut habe, so dass man sich eine zweite Ansicht links neben die Hauptansicht schieben kann. Quasi eine Art Split-Screen wie auf dem iPad:
                Man kann das Panel bzw. den Split-Screen umfassend konfigurieren (z.B. ob er ab einer gewissen Bildschirmgröße automatisch eingeblendet werden soll, wie er geöffnet, wie geschlossen wird etc.).
                Befüllen kann man das Panel mit HTML, also auch Widgets - oder einer eigenen View (auch bei den Gerätekacheln kann man jetzt Views als Hintergrund einfügen - wie auf dem Bild schon zu sehen).
                Solche Background-Views sind ganz normal angelegte Ansichten in iQontrol. Es gibt aber ein paar Besonderheiten: Neben geringfügig anderem Styling, ist z.B. Swiping, die Toolbar und Panels deaktiviert. Außerdem, und das ist glaube ich wichtig, kann man bei den einzelnen Gerätekacheln jetzt die Option aktivieren Die verknüpfte Ansicht in der Haupt-Instanz öffnen, wenn diese Ansicht als BACKGROUND_VIEW verwendet wird. Das bedeutet, dass die Links zu anderen Ansichten, nicht im Split-Screen, sondern auf der Haupt-Ansicht geöffnet werden. Man kann sich somit also eine schöne Navigation in die Seitenleiste bauen:
                Ein paar Kleinigkeiten gibts noch, z.B. die optionale Anzeige von Swipe-Goals ganz oben in der Ecke:
                Und ein paar Verbesserungen bei den Widgets. So wird jetzt beim Hinzufügen von Widgets ein Konfigurationsdialog gezeigt:
                Lieb gewonnen habe ich die FLOT-Charts als Hintergrund in den Kacheln:
                So dann, ich hoffe, alles läuft!!
                Viel Spaß damit!
                LG
                M
                M
                muuulle
                #3787
                @s-bormann
                Beim Wechsel der App (nach oben swipen) werden bei mir sämtliche Ansichten aufgelistet:
                E M s.bormannS 3 Antworten Letzte Antwort
                • M muuulle
                  @s-bormann
                  E
                  E
                  eMd
                  #3788
                  @muuulle
                  Das passiert wenn man lange auf die toolbar drückt. Dann werden alle verknüpfungen angezeigt die auf der Seite bestehen.
                  Feature, kein bug
                  • F
                    F
                    FuXXz2
                    #3789
                    Wenn man bei Icons oder Hintergründen einen Fortschritts-Balken einfügt, dann geht ein Abfragefenter für den Datenpunkt auf.
                    Dieses Fenster geht aber immer wieder auf, es schließt sich nicht.
                    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                      Willkommen im iQontrol-Entwicklungs-Thread!
                      iQontrol ist ein Visualisierungs-Adapter.
                      Number of Installations
                      Stable version
                      NPM version
                      Known Vulnerabilities
                      Dies ist der Entwicklungs-Thread
                      Hier werden die neuesten Updates veröffentlicht, neue Ideen und Features diskutiert und es finden alpha und beta-Tests statt. Wer also immer auf dem neuesten Stand sein will oder sich aktiv einbringen möchte, ist hier richtig aufgehoben.
                      Alternativ gibt es noch den iQontrol-Support-Thread. Hier sollen Support-Anfragen gestellt und diskutiert werden:
                      https://forum.iobroker.net/topic/52077
                      Wichtige Resourcen
                      Das Readme auf Github beschreibt die wichtigsten Einstellungen, Troubleshooting etc.:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                      Video-Tutorials:
                      https://www.youtube.com/playlist?list=PL8epyNz8pGEv6-R8dnfXm-m5aBlZFKOBG
                      Wiki mit einer Sammlung nützlicher Scripte, Widgets etc.:
                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                      Viel Spaß und Erfolg,
                      Sebastian
                      E
                      E
                      eMd
                      #3790
                      @s-bormann
                      Hallo Meister und auch alle anderen.
                      Nach knapp einem Jahr habe ich mal ein kleines Update von meiner VIS für YouTube veröffentlicht.
                      Meine VIS vom 11.11.2020
                      Viel Spaß damit!
                      MfG
                      eMd
                      S K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E eMd
                        @s-bormann
                        Viel Spaß damit!
                        MfG
                        eMd
                        S
                        S
                        sandro_gera
                        #3791
                        @eMd
                        sieht super aus, wenn ich das nur auch so hinbekommen würde.
                        Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
                        Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
                        JS-Controller: 5.0.16
                        • E eMd
                          @s-bormann
                          Viel Spaß damit!
                          MfG
                          eMd
                          K
                          K
                          kassmann
                          schrieb am zuletzt editiert von kassmann
                          #3792
                          Ich habe mal eine Frage zum Bereich Media-Player/Fernbedienung. Was muss beim Punkt: REMOTE_NUMBER eingetragen werden? Ich habe einen Panasonic TV und entsprechend den Adapter Panasonic- und Harmony Adapter installiert. Ich bekomme aber bei REMOTE_NUMBER nur einen Eintrag hinterlegt, was einer einzigen Zahl/Sendertaste entspricht. Was muss dort rein?
                          • s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #3793
                            Hi, wollte nur eine kurze Rückmeldung geben, ich finde aktuell keine Zeit zu antworten, lese aber mit und melde mich bald. VG!
                            • K kassmann
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              #3794
                              @kassmann
                              Wenn ich mich richtig erinnere muss da ein Datenpunkt rein, den du selbst erstellt hast (String oder number, müsste beides gehen).
                              Bei diesem Datenpunkt klickst du auf den Schraubenschlüssel um zu den iQontrol spezifischen Einstellungen zu kommen.
                              In der value Liste legst du zehn Einträge an, 0 bis 9 und hinter den jeweiligen Wert, legst du den Datenpunkt, der dann ausgeführt/getriggert werden soll.
                              Bei Druck einer Nummerntaste wird der jeweilige Wert 0 bis 9 in deinen Datenpunkt geschrieben und anhand deiner definierten Liste wird dann der entsprechende Befehl ausgeführt.
                              • F
                                F
                                FuXXz2
                                #3795
                                Wie hoch ist eigentlich die Chance das iQontrol um etwas mehr Flexibilität beim Layout erweitert wird.
                                Als Beispiel hier mal 3 wunderschöne :) Bilder. Das dritte davon könnte schon fast ein iQontrol sein. Fast!!
                                Eigentlich fehlt es iQontrol doch "nur" an folgenden Optionen
                                • Möglichkeit Kacheln zu gruppieren
                                • Andere Anordnung der Kacheln, wie z.B. Masonry
                                • Einige Layoutoptionen pro Kachel wie z.B. dynamische Größe abhängig vom Inhalt, Anordnung der Datenpunkte auf der Kachel etc.
                                  Dann würde doch einem Layout wie beim Tilebaord nichts mehr im Wege stehen.
                                bb15cc5c10e22940698bbb7058d6ed732bb0017a.png 1f9a1d7962f0a1335a2d06f352cb329f9d9444a5.png 7d300e8e307047c58234967fcf613d3ed0247dc6.jpg
                                • M muuulle
                                  @s-bormann
                                  M
                                  M
                                  muuulle
                                  #3796
                                  @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                  @s-bormann
                                  Ich habe die Toolbar ausgeblendet, aber trotzdem eine Toolbar eingetragen. Wenn diese gelöscht ist, plöppt die Auswahl nicht mehr auf!
                                  • E
                                    E
                                    eMd
                                    #3797
                                    Kann ich eigentlich innerhalb der Kachel bei der Auswahl der Icons auch angeben ein Icon zu drehen? Um 90 grad oder so?
                                    MfG
                                    eMd
                                    • S
                                      S
                                      sandro_gera
                                      schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
                                      #3798
                                      Hallo an alle,
                                      ich habe bereits Räume Steckdosen (Geräte) und Lampen angelegt und möchte auf Home eine Anzeige bekommen welche Lampen und Geräte eingeschaltet und welche Fenster offen sind bekommen.
                                      Ich habe einen DP (als Zahl) und ein Blockly erstellt, welches meine offenen Fenster sowie die Steckdosen zählt
                                      Ebenso für eingeschaltete Steckdosen
                                      Das Popup für den Home habe ich falgendermaßen angelegt.
                                      Leider habe ich irgendwo einen Fehler
                                      Es sind gerade 3 Steckdosen eingeschaltet.
                                      Ich hoffe mir kann jemand helfen
                                      Vielen Dank im Voraus
                                      • S sandro_gera
                                        Hallo an alle,
                                        E
                                        E
                                        eMd
                                        #3799
                                        @sandro_gera
                                        Immer wenn ein Wert geändert wird rechnet er in der Theorie, aber die Funktion weiß nicht was.
                                        Schaubmal hier im forum nach generischem Fenster Skript als blockly, da findest du Beispiele an denen du dich ausprobieren kannst.
                                        Ich selber habe mir was total kompliziertes gebaut aber es funktioniert. Also nur für die Fenster, bei denen weiß ich das nicht ständig eines neu hinzukommt 😂
                                        MfG
                                        eMd
                                        • E eMd
                                          @sandro_gera
                                          MfG
                                          eMd
                                          S
                                          S
                                          sandro_gera
                                          #3800
                                          Danke dir für den Tipp und wie mache ich das mit den Steckdosen und Lampen?
                                          83.8k
                                          1.4m
