  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
    6.5k
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #2561
    Hallo @s-bormann @All
    Hat jemand ein Homematic-Keymatic mit Iqontrol zum laufen gebracht?
    Ich kann mit Iqontrol die Tür komplett öffnen, so dass sie aufspringt (ist der open-Datenpunkt).
    Ich kann sie aber nicht verschließen oder aufsperren. Aufsperren könnte ich vernachlässigen, da mir das sofortige Aufspringen reicht.
    So schauts zB mit hqwidget Lock aus.
    Und so in Iqontrol
    instances - ioBroker (2).png instances - ioBroker (3).png instances - ioBroker (4).png instances - ioBroker (5).png
    Funktioniert es mit Iqontrol generell nicht, oder hab ich wo was falsch gemacht?
    ° Fixer ---> iob fix
    s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Holgip01
      kann mir bitte jemand erklären wie ich eine Werteliste beim Mediaplayer angezeigt bekomme,
      bei mir kommt immer nur das Eingabefeld.
      3746db9b-0992-4dd3-9497-75b4013093c8-grafik.png ```
        "from": "system.adapter.alexa2.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1592393156136,
        "common": {
          "name": "Phrase to play with TuneIn",
          "type": "string",
          "role": "text",
          "def": "",
          "read": true,
          "write": true,
          "custom": {
            "iqontrol.0": {
              "enabled": true,
              "readonly": false,
              "invert": false,
              "confirm": false,
              "pincode": "",
              "unit": "",
              "unit_zero": "",
              "unit_one": "",
              "min": "",
              "max": "",
              "step": "",
              "type": "string",
              "role": "state",
              "targetValueId": "",
              "states": {
                "s42824": "Antenne Bayern",
                "s267508": "Aprés Ski",
                "s213886": "WDR 2",
                "s79642": "Radio RSG",
                "s78909": "Radio Neandertal"
              "showOnlyTargetValues": false,
              "targetValues": {}
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50991170MS8.Music-Provider.TuneIn",
        "type": "state"
      Lieben Dank
      Holger
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #2562
      @Holgip01 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
        "common": {
          "type": "string",
          "role": "text",
          "def": "",
          "read": true,
          "write": true,
          "custom": {
            "iqontrol.0": {
              "enabled": true,
              "readonly": false,
              "invert": false,
              "confirm": false,
              "pincode": "",
              "unit": "",
              "unit_zero": "",
              "unit_one": "",
              "min": "",
              "max": "",
              "step": "",
              "type": "string",
              "role": "state",
              "states": {
                "s213886": "WDR 2",
              "targetValues": {}
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        "type": "state"
      Lieben Dank
      Holger
      ein Textfeld wird immer dann angezeigt, wenn der Wert des Datenpunktes nicht in der Werte-Liste enthalten ist. Im Screenshot ist das Textfeld Playlist bei Dir leer. Füge Deiner Werteliste mal einen leeren Schlüssel hinzu (als Wert z.B. "Keine Playlist" oder so) und schau, ob es dann läuft.
      Das Verhalten gefällt mir selbst nicht so gut, liegt aber daran, dass die jQery-Dropdown-Boxen nicht editierbar sind. Sie können keine Werte annehmen, die nicht vorher als Option definiert wurden. Ich arbeite daran, ein Freitext-Feld mit einer Drop-Down-Liste zu kombinieren - das ganze ist aber leider nicht so ganz einfach und braucht noch etwas Zeit.
      VG!
      • NegaleinN Negalein
        Und so in Iqontrol
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
        #2563
        @Negalein sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
        Und so in Iqontrol
        das STATE ist für einen Tür/Fensterkontakt gedacht und gibt an, ob die Tür geöffnet ist. Wenn sie geöffnet ist, werden die Schaltflächen zum auf- und zuschließen gesperrt - weil das ja auch keinen Sinn machen würde.
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-door-with-lock
        VG!
        • s.bormannS s.bormann
          Und so in Iqontrol
          VG!
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #2564
          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
          Danke, funktioniert!
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #2565
            @Negalein Hab für die nächste Version die Doku noch mal um diese Informationen ergänzt. LG!
            • M Mac_Schmeck
              @fresse68 said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
              @Mac_Schmeck
              Hatte das gleiche Problem wie du. Hab dann, wie hier schon vorgeschlagen, direkt die version von github installiert ( siehe hier wie es geht: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/adapter-von-github-installieren/) und dann ging es glücklicherweise wieder.
              Das hat leider auch nicht geholfen. Upload habe ich auch noch durchgeführt wie jemand anderes geschrieben hat. Trotzdem nur der sich drehende Kreis.
              Mac_Schmeck
              #2566
              @Mac_Schmeck said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
              @Mac_Schmeck
              Warum auch immer geht es jetzt.
              Hab das gemacht was ich sonst auch versucht habe und jetzt funktioniert's, danke.
              • s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #2567
                1.1.2 ist online
                • Compatibility enhancements for repeat function of Media-Player.
                • Made value-list and target-value-list sortable.
                • Made sortable lists only draggable in y-axis.
                • Add option to enter own value for value-lists.
                • Added PLAY_EVERYWHERE to Media-Player.
                Interessant ist vor allem die target-value-List, die jetzt neu auch die Wildcard * enthalten kann. Zudem kann man die Option, einen freien Text einzugeben, aktivieren.
                Beispiel:
                Als SOURCE im Mediaplayer habe ich für meine Echos folgendes definiert:
                Hier habe ich die Valuelist wie folgt angelegt:
                Und als Ziel-Datenpunkte habe ich folgendes festgelegt:
                Damit kann man ziemlich effektiv Playlisten abrufen.
                Viel Spaß beim experimentieren!
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  1.1.2 ist online
                  Beispiel:
                  biker1602
                  schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                  #2568
                  @s-bormann ich habe seit den letzten Updates so meine Probleme mit dem iQontrol Adapter. Es hat immer alles tadellos funktioniert aber seit den letzten Updates kann ich auf jedem Gerät egal ob Smartphone oder Tablet zum einen unten in der Leiste die einzelnen Räume nicht mehr durch Druck auf den jeweiligen Raum auswählen, sondern nur durch Wischen (wenn überhaupt) nach links bzw. rechts. Wenn ich darauf tippe, ist es so als wenn ein Fenster aufgehen will aber nichts passiert. Wenn ich einen anderen Raum auswählen will dann wird der Hintergrund kurz unscharf aber er springt nicht auf den anderen Raum. Das Gleiche ist wenn ich den einzelnen Button betätigen will. Es geht das Fenster zum Bedienen der Funktion, die hinter dem Button ist einfach nicht mehr auf. Meine letzte funktionierende Version die ich auch im Moment aktiv benutze ist die Version 0.3.7
                  Ich habe danach einige versucht aber es geht nur kurz und danach ist es wieder das gleiche Phänomen. Hast du vielleicht eine Lösung woran das liegen kann.
                  H s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B biker1602
                    heinzie
                    #2569
                    @biker1602 sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                    Kann ich bestätigen. Wobei es bei mir nur auf dem Handy das Problem gibt. Im Firefox auf meinem PC (WIN10) geht alles einwandfrei.
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H heinzie
                      biker1602
                      #2570
                      @heinzie Ja das mag sein aber ich benötige es auf einem Samsung Android System und nicht am PC. Aber es wird ja bestimmt noch einige geben die das Problem haben
                        swisswn
                        #2571
                        @biker1602 Bei mir das gleiche Problem wie bei dir. Wobei ich bis Version 0.4.0 keine Probleme habe.
                        @s-bormann Danke für deine Arbeit. Super Adapter.
                        • J Offline
                          JensLangen
                          #2572
                          Moin,
                          ich habe mich mal an iQontrol rangewagt. Gefällt mir bisher sehr gut.
                          Jetzt steh ich vor dem Problem das ich gerne auch meinen Ventilator steuern möchte. Das Standard Steuerelement hat, so wie ich das bisher verstanden haben, einen Slider von 0-100%.
                          Mein Ventilator hat, bzw. hatte, einen 5 Stufenschalter. [Aus, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4]
                          Hat jemand einen Tipp wie ich das umsetzen kann?
                          Btw.: Das oben erwähnte Handyproblem habe ich auch.
                          Beste Grüße
                          • B biker1602
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #2573
                            bitte versuche mal die Option "Immer Zeit statt Druck benutzen":
                            Geht es damit?
                            VG!
                            H S B 3 Antworten Letzte Antwort
                            • J JensLangen
                              Moin,
                              Beste Grüße
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #2574
                              @JensLangen sagte in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                              Moin,
                              Beste Grüße
                              Am besten macht man das ganze über eine Werte-Liste. Den Datenpunkt des Ventilators mit dem Schraubenschlüssel bearbeiten und unter iQontrol bei Werte-Liste die Stufen mit den entsprechenden Beschriftungen definieren. Dann bekommt man ein Drop-Down, aus dem man die Stufe auswählen kann.
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                                Geht es damit?
                                VG!
                                heinzie
                                #2575
                                @s-bormann bei mir geht es dann auch auf dem Handy 👍
                                • H heinzie
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #2576
                                  @heinzie Sehr gut! Kannst Du mir noch schreiben, welches Handy/Betriebssystem/Broswer? Dann kann ich ggf. die automatische Abfrage verbessern. LG!
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Geht es damit?
                                    VG!
                                    swisswn
                                    #2577
                                    Geht es damit?
                                    VG!
                                    @s-bormann Danke. Bei mir funktioniert es so auch. Handy: OnePlus 7Pro, Android 10, Chrome
                                      Geht es damit?
                                      VG!
                                      biker1602
                                      #2578
                                      @s-bormann Super Danke damit funktioniert es erstmal auch bei mir und hoffe es bleibt so denn der Adapter ist wirklich der Hammer und ich möchte ihn nicht mehr missen.
                                        heinzie
                                        #2579
                                        @s-bormann Habe ein Mi 9T, Android 10, Browser Opera. Falls Du noch neue Funktionen für den tollen Adapter suchst, ich könnte noch ein Statusanzeige gebrauchen die abhängig von einer Variablen den Status 0-100 anzeigt
                                          Moin,
                                          Beste Grüße
                                          JensLangen
                                          #2580
                                          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.1.x:
                                          Das ist ja einfach. 👍
                                          "Immer Zeit statt Druck benutzen" funktioniert ebenso bei mir.
                                          Somit habe ich zwei Probleme gelöst bekommen und der weiteren Entwicklung steht nichts mehr im Weg.
                                          Besten Dank.
