  3. Entwicklung
  4. Adapter mit Bilder-Upload
    6.6k
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @skb sagte in Adapter mit Bilder-Upload:
    Also, ich lade das Bild per jQuery (Ok, oldschool - aber zuverlässig) von der Platte, reiche es direkt an das socket.emit weiter
    Mit writeFile64 ? Zeig mal
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @haus-automatisierung Also, aus der Konfigseite versende ich so:
    const response = await new Promise((resolve) => {
    	$("#upload_info").text(`Uploading File ${Object.keys(uploadStatus).length || 1} of ${filesLength}!`);
    	socket.emit('sendTo', appProperties.namespace, '_uploadFile', { fileName: filename, fileData: file }, (res) => { resolve(res); })
    im Adapter empfange ich dies so im onMessage Bereich:
    case '_uploadFile':
    const uploadPath = path.join(instanceDir + userFiles, obj.message.fileName);
    if (!fs.existsSync(uploadPath)) {
    	this.log.info(`Uploading a new file to: ${uploadPath}`);
    	fs.writeFile(uploadPath, obj.message.fileData, 'binary', (err) => {
    		if (err) {
    			this.log.error(`Could not upload the file ${uploadPath}. Error: ${err}`);
    			this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: err, url: null }, obj.callback);
    		} else {
    			this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: null, url: obj.message.fileName, msg: 'File uploaded successfully!' }, obj.callback);
    } else {
    	this.log.warn(`The file trying to upload already exists: ${uploadPath}`);
    	this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: 'File already exists!', url: obj.message.fileName }, obj.callback);
    break;
    Und hier kommt ab und an das Kommando nicht zurück.
    • SKBS SKB
      @haus-automatisierung Socket.io ist doch keine ältere Oberfläche :)
      Funktioniert doch wundertbar mit websockets (Bordmittel).
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @skb dein Adapter läuft zu 100% in/mit ioBroker?
      Oder startet er rinen eigen Webserver unabhängig von ioBroker?
      Im ersten fall oder wenn du das per Konfig lösen willst solltest du die Funktionen von ioBroker nutzen.
      Im zweiten fall solltest du es mit deinem Webserver lösen ohne Abhängigkeit zum ioBroker.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        schrieb am zuletzt editiert von SKB
        @jey-cee Ja, der Adapter läuft innerhalb des ioBroker. Nur seine "Klicki-Bunti"-Konfig-Oberfläche kommt über den WebAdapter. Genau wie die Inhalte, die er anzeigt.
        • SKBS SKB
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @skb also kein eigener webserver, da das der Web Adapter übernimmt.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @jey-cee Genau. Auch die socket.io Verbindung ist die von ioBroker. Alles "Bordmittel".
            • SKBS SKB
              case '_uploadFile':
              		if (err) {
              		} else {
              } else {
              break;
              haus-automatisierungH Offline
              Ja, aber Du baust Dir damit deinen eigenen Weg via:
              Warum nicht mit socket.emit('writeFile64', wie oben verlinkt? Dann muss dein Adapter damit gar nichts machen und es läuft alles über das Frontend.
              📚 Meine Dokumentation
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @haus-automatisierung Ach, schau an. Ok, "das geht"? ... ok, wo landet die Datei dann? Wie kann man sie dann wieder abrufen?
                • SKBS SKB
                  @skb Sagmal klickst Du auch irgend einen Link hier an oder liest was ich schreibe? :)
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @haus-automatisierung Klar, tat ich :) Da ist die Funktion aufgeführt. Ok, in der Readme kommt dann:
                    writeFile64(_adapter, fileName, data64, options, callback)
                    Heisst im Endeffekt mache ich:
                    socket.emit('writeFile64', 'energiefluss-erweitert.0', 'userFiles/Bild.jpg', Bild64Daten, function()');
                    Die Datei bekomme ich dann auf dem anderen Weg wieder - ok.
                    Mit readDir bekomme ich die Dinge dann aufgelistet zurück?
                    • SKBS SKB
                      Nochmal der Link...
                      https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/bestpractice/storefiles.html
                        Nochmal der Link...
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @haus-automatisierung Ne, ich meine, wenn der User nun Bilder hochgeladen hat, die ich abrufen möchte. Da kenne ich ja nicht jeden Dateinamen. So bekäme ich das Verzeichs, oder?
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.socket-classes?tab=readme-ov-file#readdir_adapter-dirname-options-callback
                        • SKBS SKB
                          Den Namen musst Du einfach als Attribut irgendwo anders speichern (in das Instance-Objekt o.ä. wo. der Rest deiner Config auch liegt).
                          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @haus-automatisierung Aber, mit dem readDir komme ich ja auch weiter. Ich schaue mal, wie das geht. Danke!
                            Dann geht dies ja wirklich besser, als gedacht 👌
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @haus-automatisierung Also so:
                              let fileData = await readImage(file);
                                  socket.emit('writeFile64', appProperties.namespace, 'userFiles/' + filename, fileData, (res) => { resolve(res); });
                              console.log(response);
                              Bekomme ich "null" zurück -.-
                              Auch ein:
                              const response_folder = await new Promise((resolve) => {
                                  socket.emit('mkdir', appProperties.namespace, 'userFiles', (error) => { resolve(error); })
                              console.log(response_folder);
                              Liefert leider "null".
                              • SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                Oder, kann man diese Commandos nun nicht über die "normale" socket Verbindung nutzen? Muss dazu doch noch der socket-client auf ioBroker installiert sein?
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  Ah, read the manual hilft auch weiter :D Gibt null, wenn kein Fehler auftaucht. Also, der "upload" klappt sehr gut. Dankeschön erstmal!
                                  Jetzt wäre natürlich die Frage, kommt man "so" an das Bild heran? Ich würde dem User gerne eine Auswahl seiner Bilder geben, die er nutzen kann und dann sieht er ja den Namen der Datei. Somit wäre es dann gut zu wissen, wie ich dann an die Datei komme und sie ausliefern kann - über den WebAdapter dann.
                                  Die Datei steckt ja nun in der ioBroker DB. Wie könnte man sie via URL anzeigen?
                                  Eine Idee?
                                  Edit: Ist es richtig, das die Datei dann einfach über den Admin Adapter kommt? Habe ich nun mal "getestet" - über:
                                  http://192.168.70.70:8081/files/Adapter.Instanz/Dateiname.jpg kommt genau das Base64 👌
                                  @haus-automatisierung @Jey-Cee
                                  Kann man sich darauf verlassen, das der Admin Adapter immer auf Port 8081 läuft? Nein, oder?
                                  Welche Admin Instanz wird denn für die Datei-Ablage/Anzeige genutzt?
                                  Aber: Dies funktioniert ja z.B. nicht von extern, denke ich, weil das Bild ja statisch verlinkt würde und dann auf den Host des Admin-Adapter zeigt. Ich frage mich noch, ob man das Bild nicht auch vom WebAdapter ausliefern lassen könnte?
                                  haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Eine Idee?
                                    Das sollte über den Web-Adapter auch so funktionieren. Müsste ich auch testen.
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      http://192.168.70.70:8082/files/Adapter.Instanz/Dateiname.jpg erscheint leider nichts
                                      auch nicht via:
                                      http://192.168.70.70:8082/Adapter.Instanz/Dateiname.jpg
                                      • SKBS SKB
                                        auch nicht via:
                                        Das muss gehen. Aber halt nur, wenn das nicht angehakt ist
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          @haus-automatisierung Ist bei mir nicht angehakt. Daher wundere ich mich.
