  3. Entwicklung
  4. Adapter mit Bilder-Upload
    6.6k
55 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @skb sagte in Adapter mit Bilder-Upload:
    Ich entscheide mich nicht gegen die Bordmittel - die Bordmittel greifen für meinen Anwendungsfall nicht.
    Okay, aber warum nicht? Der TO hat hier doch vor Jahren auch schon mit den dafür vorgesehenen Funktionen (writeFile) gearbeitet, welche mit den Meta-Objekten arbeiten (und eben NICHT mit den abgekündigten Binary-States). Also alles richtig.
    Das machen ganz viele Adapter so und ich programmiere aktuell sogar mehrere Adapter auf die ioBroker Boardmittel um (dafür gibt es doch das Dateien-Tab im ioBroker).
    Zumal es dann auch viel einfacher ist, die Daten z.B. über den Web-Adapter auszuliefern (das ergänze ich noch in der Doku).
    z.B. /opt/iobroker/iobroker-data/energiefluss-erweitert.0/userFiles
    Ja, und die dann ins Frontend zu bekommen oder über HTTP auszuliefern ist dann unnötig kompliziert.
    auch das Adapter-Verzeichnis (www) nicht der optimale Weg ist
    Das ist ja auch wieder ein ganz anderes Thema, ...
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @haus-automatisierung Okay, wie kann ich denn z.B. die Bordmittel (FileUpload) von meiner externen Oberfläche nutzen bzw. dorthin dann die Dateien ausliefern?
    Dazu finde ich irgendwie keine Informationen.
    • haus-automatisierungH Offline
      Hier fehlen Infos, wie genau die Oberfläche aufgebaut ist. React? jsonConfig (siehe oben) oder irgendwelche Retro-Technik mit "pure js"? :)
      📚 Meine Dokumentation
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @haus-automatisierung Wie gesagt, es ist eine externe Seite (www-Ordner), die aufgerufen wird. Ähnlich wie Jarvis das macht.
        Diese Seite ist via socket.io verbunden und schreibt die eigene JSON config in die Datenpunkte.
        • SKBS SKB
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/blob/ff4096402fa560e3fb4ba2555767ece5fe8ae36e/lib/socketCommands.js#L881-L911
          Ich wüsste spontan aber auch kein Beispiel, welche Adapter noch diese älteren Oberflächen nutzen und File-Uploads implementiert haben (um sich das mal anzuschauen).
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @haus-automatisierung Socket.io ist doch keine ältere Oberfläche :)
            Funktioniert doch wundertbar mit websockets (Bordmittel).
            haus-automatisierungH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              @skb Socket-IO ist gar keine Oberfläche, sondern nur die Lib für die Kommunikation. Die wird ja nach wie vor auch in React oder jsonConfig genutzt.
              Nur eben nicht mit dem Retro-jQuery-Kram usw. Und die Verknüpfung fehlt Dir ja gerade. Eventuell kannst Du es Dir ja dort abschauen.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/761ded4f4947cef7d051dd74e11b5f785e652c25/packages/jsonConfig/src/JsonConfigComponent/ConfigImageUpload.jsx
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @haus-automatisierung Ja, das sind ja Implementierungen, die ich bereits habe.
                Also, ich lade das Bild per jQuery (Ok, oldschool - aber zuverlässig) von der Platte, reiche es direkt an das socket.emit weiter, da socket direkt files kann - ohne sie zu konvertieren. Sie kommen im Adapter an, er schreibt sie auf die Platte und gut.
                Ab und an ist es aber so, das der Adapter keine Rückmeldung sendet - im Log aber eine Ausgabe erfolgt. Da hakt es gerade.
                • SKBS SKB
                  Mit writeFile64 ? Zeig mal
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @haus-automatisierung Also, aus der Konfigseite versende ich so:
                    const response = await new Promise((resolve) => {
                    	$("#upload_info").text(`Uploading File ${Object.keys(uploadStatus).length || 1} of ${filesLength}!`);
                    	socket.emit('sendTo', appProperties.namespace, '_uploadFile', { fileName: filename, fileData: file }, (res) => { resolve(res); })
                    im Adapter empfange ich dies so im onMessage Bereich:
                    case '_uploadFile':
                    const uploadPath = path.join(instanceDir + userFiles, obj.message.fileName);
                    if (!fs.existsSync(uploadPath)) {
                    	this.log.info(`Uploading a new file to: ${uploadPath}`);
                    	fs.writeFile(uploadPath, obj.message.fileData, 'binary', (err) => {
                    		if (err) {
                    			this.log.error(`Could not upload the file ${uploadPath}. Error: ${err}`);
                    			this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: err, url: null }, obj.callback);
                    		} else {
                    			this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: null, url: obj.message.fileName, msg: 'File uploaded successfully!' }, obj.callback);
                    } else {
                    	this.log.warn(`The file trying to upload already exists: ${uploadPath}`);
                    	this.sendTo(obj.from, obj.command, { error: 'File already exists!', url: obj.message.fileName }, obj.callback);
                    break;
                    Und hier kommt ab und an das Kommando nicht zurück.
                    • SKBS SKB
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @skb dein Adapter läuft zu 100% in/mit ioBroker?
                      Oder startet er rinen eigen Webserver unabhängig von ioBroker?
                      Im ersten fall oder wenn du das per Konfig lösen willst solltest du die Funktionen von ioBroker nutzen.
                      Im zweiten fall solltest du es mit deinem Webserver lösen ohne Abhängigkeit zum ioBroker.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @jey-cee Ja, der Adapter läuft innerhalb des ioBroker. Nur seine "Klicki-Bunti"-Konfig-Oberfläche kommt über den WebAdapter. Genau wie die Inhalte, die er anzeigt.
                        • SKBS SKB
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @skb also kein eigener webserver, da das der Web Adapter übernimmt.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @jey-cee Genau. Auch die socket.io Verbindung ist die von ioBroker. Alles "Bordmittel".
                            • SKBS SKB
                              case '_uploadFile':
                              		if (err) {
                              		} else {
                              } else {
                              break;
                              Ja, aber Du baust Dir damit deinen eigenen Weg via:
                              Warum nicht mit socket.emit('writeFile64', wie oben verlinkt? Dann muss dein Adapter damit gar nichts machen und es läuft alles über das Frontend.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @haus-automatisierung Ach, schau an. Ok, "das geht"? ... ok, wo landet die Datei dann? Wie kann man sie dann wieder abrufen?
                                • SKBS SKB
                                  @skb Sagmal klickst Du auch irgend einen Link hier an oder liest was ich schreibe? :)
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @haus-automatisierung Klar, tat ich :) Da ist die Funktion aufgeführt. Ok, in der Readme kommt dann:
                                    writeFile64(_adapter, fileName, data64, options, callback)
                                    Heisst im Endeffekt mache ich:
                                    socket.emit('writeFile64', 'energiefluss-erweitert.0', 'userFiles/Bild.jpg', Bild64Daten, function()');
                                    Die Datei bekomme ich dann auf dem anderen Weg wieder - ok.
                                    Mit readDir bekomme ich die Dinge dann aufgelistet zurück?
                                    • SKBS SKB
                                      Nochmal der Link...
                                      https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/bestpractice/storefiles.html
                                        Nochmal der Link...
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @haus-automatisierung Ne, ich meine, wenn der User nun Bilder hochgeladen hat, die ich abrufen möchte. Da kenne ich ja nicht jeden Dateinamen. So bekäme ich das Verzeichs, oder?
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.socket-classes?tab=readme-ov-file#readdir_adapter-dirname-options-callback
                                        • SKBS SKB
                                          Den Namen musst Du einfach als Attribut irgendwo anders speichern (in das Instance-Objekt o.ä. wo. der Rest deiner Config auch liegt).
                                          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
